Traxxas Revo
Lainaus käyttäjältä: T-MAXX äijä - 28.05.08 - klo: 15.45
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 27.05.08 - klo: 15.25
Joo, erillinen hehkutin kannattaa hankkia. Revossa tuo koko Ez-startti on ihan suolesta kun se ei vaan toimi niinkuin pitäis.
mitäs ongelmii sul sit on ollu ku ei kerta toimi niinku pitäis?
No ensinnäkin se että se ei hehkuta tulppaa tarpeeksi. Ja se koko ez-startti on todella vika herkkä muutenkin.
Se moottori ja johdot on aina rikki ainakin itsellä. Onhan se muuten ihan kätevä systeemi käynnistää kone.
T-MAXX äijä
joo kyllä ne johdot tuppaa hajoamaan
monster_rc
Irtohehku + Tigerdrive + akkukone n.900 rpm/min tai enempi. Siinä on melko huoleton paketti.
Tuon Tigerinkin saa melkein samalla rahalla kuin Traxxasin yks.suuntalaakerin suomesta  :grin:
s4m1
Irtohehku + Starttilaatikko = huoletonta   :wink:
Inkku
Noniin, täältä löytyy kanssa uuden revon onnellinen omistaja  :smiley:
Kokemusta polttiksista ei paljoa ole, mitä nyt omistan Infernon jonkun esi-isän, jolla tosin en ole myöskään ajanut vuosiin. Eli vähän hakusessa on touhu viellä.
Näin ollen kymysyksiä löytyy tietty heti parisen kappaletta..
Onkos täällä kellään kokemusta SPM:n Atomic 25% polttoaineesta? Piti Byronia (kuulemma laadukasta tavaraa) hommata, mutta oli niin kiire päästä ajelemaan jotta joutui tyytymään tuohon.
Toinen asia mikä vähän ihmetyttää on tyhjäkäynti. Käy ihan tasaisesti ja hyvin, mutta n.10 sekunnin kuluttua alkaa tuo tyhjäkäynti "aaltoilemaan". Eli siis ihan kuin esim. henkilöautossa menis kierrokset edes takaisin 500-1000rpm. Toivottavasti oli tarpeeksi epämääräsesti selitetty  :mrgreen:  Mutta vinkkejä mistä aloittaa vian tai ominaisuuden kitkeminen pois?
Kiitoksia jo näin etukäteen.
Revo3,3
Sportwerks chaos Burns 4wd (saa tarjota varaosia, etenkin diffin)
Matti Lehtinen
Toinenkin uusi Revon omistaja ilmoittautuu ja sisäänajot on nyt suoritettuna, pienten säätöhommeleiden siivittämänä.  :grin:
Nyt pitää vain tutustua auton sielunelämään tässä ajellessa ja saada säädöt täten kohdilleen..
Juttu siis jatkukoon, jahka tulee autosta lisää kerrottavaa. :)
monster_rc
Älä turhaan stressaa tyhjäkäynnin seilaamisesta jos auto muuten toimii kierroksilla ja pysyy käynnissä.
migus
Revo 3.3:stani meni käyrä tyvestä poikki (melkein). Ruuvasin moottoria (ilman koppaa tietty) ja juuri kun sain säädöt kohdilleen, enkös heittänyt katolleen muutamalla komealla voltilla kerien.
Tilasin jenkkilästä (Impakt RC, voin suositella!) uuden jousikiristeisen käyrän, mutta  :huh: :angry: :shocked: siinäpä ei tullut jousta mukana!!! No kyllähän se mainitaan siellä kohteen tiedoissa, mutta olin sokea.
Olisko nyt mitään vinkkiä, mistä kodinkoneesta löydän sopivan tai millaisesta rautalangasta vääntäisin tuohon toimivan kiristimen :) vai täytyykö tilata se originaali ja odotella taas viikko?
pylvis
Lainaus käyttäjältä: migus - 11.06.08 - klo: 17.40
käy ostamassa motonet/biltemasta jousilajitelma , siinä on erinlaisia jousia josta ite tein pakokäyrään jousen
..kodinkone liikkeen ja bilteman lisäksi jousia löytyy myös rc liikkeistä, niin niitä pitkiä kuin lyhyitä.
esim: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=53
migus
Kiitokset vinkeistä! Motonet/biltema putiikkeihin on muutenkin asiaa, joten täytyypä huomenna katsoa sieltä. Muistatko pylvis kummasta löysit?
Tiesin toki että RC-liikkeistä saa, mutta noin hyvin varustettuja RC-liikkeitä ei ole ihan joka nurkalla. Jos ei paikallisista autotarvikeliikkeistä löydy pitänee turvautua postimyyntiin (esim. tuohon rc-garageen).
pylvis
Lainaus käyttäjältä: migus - 11.06.08 - klo: 22.34
en muista kummasta hain , mut biltemassa näyttää olevan jousilajitelma , varmaan motonetistakin löytyy vastaava
tuossa bilteman sarja http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=191044.htm&tuote=191044&ryhmaid=109
migus
No niin, arvasinkin ettei tämä(kään) pieni projekti helposti suju. Jouset löytyi motonetistä. Siellä oli ollut samanlaista settiä kun tuossa biltema-linkissä, mutta setti oli loppuunmyyty. Varaosatiskiltä myytiin kuitenkin yksittäin ja ostin sieltä muutaman, hintaan 0,2e / kpl. Pisimmät ja jäykimmät vaikutti sopivalta, ja askartelinkin yhdestä käyrään sopivan. Päitä piti vähän väännellä ja hiukan lyhensinkin jousta.
1. Mutta mutta, käyräpäs onkin liian löysän tuntuinen, eli pitääkö sinne änkeä vielä jonkinlainen tiiviste, sen oranssin alkuperäisen lisäksi? Jos niin millainen?
2. Toinen jatkokysymys, mikä on sen mustan metallisen kauluksen tarkoitus, joka toimitettiin käyrän mukana, onko se pakko laittaa?
monster_rc
Voisko se metallinen kaulus olla se mikä veisi sen käyrän "väljyyden" pois? :p
Hermanni
Jokos täällä on REVO 2008 Platinum Editionin omistajia?
Sain myös itsestäni irti sen verta että ko auto on tilattu jenkeistä, nyt vain odotellaan USPS:än pakettia saapuvaksi...
jamppi-nossu
moi toi traxxas revo  on ihan hyvä  mulla on revo  mikä on  parempi  kuin sulla otetaaks  jyrkkälän radalla  joku päivä kisa että ku
Hah, siinä oli selvää tekstiä :lipsrsealed:
Olikos muuten tossa Platinum Editionissa sama TRX 3.3 motti kuin vanhassa revossa?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 17.06.08 - klo: 22.31
Sama TRX 3.3 on, tosin Resonator pillillä höystettynä....
Inkku
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 17.06.08 - klo: 20.24
Tuota noin..näistä hirveästi tiedä, mutta noinkohan siitä löytyy ce- merkintää? Meinaan törmättiin kaverin kanssa tuohon ongelmaan, ja se sitten olis tarkoittanut sitä että Tulli olis lähettänyt autot takaisin myyjälle..
Revo3,3
monster_rc
Ei pidä paikkaansa. Yhdelle meidän kerholaiselle tuli towerhobbies:lta Platinum REVO että heilahti tullin kautta. Ei näistä vehkeistä moista CE-merkintää löydykkään saati vaadita.
Juzzi78
Alkaa olla revo muuten aika "tikissä", mutta vakio ohjausservot pitäis vaihtaa yhteen kunnon servoon. Mikä olisi paras servo revon ohjaukseen? ajattelin samalla hankkia 2,4ghz radiosysteemit...
Futaba S9351 on hyvä, mutta paras Futaba BLS351.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Juzzi78 - 18.06.08 - klo: 21.02
Parhaasta en tiedä mutta yksi todella hyvä on ACE / Thunder Tiger DS1015, RcMartilla alle 98$ http://www.rcmart.com/catalog/thunder-tiger-ds1015-digital-servo-p-25943.html
Specifications...
- Advanced case design with heatsink
- Precision metal gears
- Advanced digital microprocessor control
- Higher holding power and less angular errors compared to other leading brands
- Water and dust resistant
- Motor: Coreless
- Dimensions: 41.8x20.6x39.6mm
- Weight: 66g / 2.328oz
- Speed (60deg) @ 6v: 0.108s
- Torque @ 6v: 14.5kg/cm / 201.4oz/in
- Voltage range: 4.8-6v
auvo
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 18.06.08 - klo: 21.24
Specifications...
- Motor: Coreless
Samaa laadukasta servoa saa myös härmälandista: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=86_88&products_id=569
:afro:
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: auvo - 18.06.08 - klo: 22.45
:afro:
Katsos joo ja hintakin on kohtuullinen, ei paljon kannata enään ulkomailta tilata...
Inkku
Lainaus käyttäjältä: monster_rc - 18.06.08 - klo: 17.51
Jaahas, sittenpä mua ja kaveriani kusetettiin  :shock:
Mnoh..saatiin ne kuitenkin suht etullisesti enklannistakin..
Revo3,3
jesi
Ja viimeksi (kuukaus pari sitten) kun olin yhteydessä tulliin JA viestintäviraston kanssa, niin virallisen pykälän mukaan asia ei mene ihan noin kun kirjoitit.
Jos ko. merkintää ei ole, voivat lähettää takaisin lähettäjälle, samoin jos tulee tullin ohi syystä tai toisesta, viestintäviraston speksin mukaan radiot on laittomat ja siten niitä EI saa käyttää.
s4m1
Eikös tuo CE merkintä koske radioita, tuleekos platinan mukana edes niitä? Muistelisin ettei siinä tule.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: s4m1 - 19.06.08 - klo: 07.10
Läherintä ja vastaanotinta ei tule, vesitiiviit digiservot autossa kyllä on valmiina.
Hyvä niin......
jesi
ja yhdessä vaiheessa muistelisin tämän merkin tuotteiden olevan tuontikiellossa, johtuen käytetyistä aineksista sähkölaitteissa.
Joo, viestintävirastoa kiinnostaa radiot.
Ja mulle on ihan sama onko merkit vai ei, noin yleisesti vaan viilasin pilkkua. :)
