Traxxas Revo
Inkku
Kävisköhän Revoon tämmöinen motti?? Onko liian "ärtsy" vai kestäisiköhän rattaat?
Tässä vaan puntaroin vaihtoehtoja mitä tekisin..jossain vaiheessa kun joutuu kuitenkin hommaamaan isomman motin  :grin:
Revo3,3
Sportwerks chaos Burns 4wd (saa tarjota varaosia, etenkin diffin)
rctruck
Käykö revoon 25% nitroinen bensa eli qwikfire? nopeesti vastausta.
Mad force, inferno mp 7.5 sports 2, traxxas emaxx, revo 3.3
messinki
MCD RR EVO3 Comp. / Futaba 3PKS
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: rctruck - 11.07.08 - klo: 21.19
Tai siis polttoaine (Ei bensaa missään nimessä), käy aina 33% asti (Jota Traxxasin oma Top Fuel onkin maksimissaan).
rctruck
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 11.07.08 - klo: 21.49
Joo tarkoitin polttoainetta ja sisäänajo on käynnissä.
samvais
Lainaus käyttäjältä: Raiser - 13.04.04 - klo: 07.27
Juu pitäiskö pyytää syntymäpäivälajaksi tämä vai savage?
savage
HPI savage x 4.6
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: samvais - 12.07.08 - klo: 13.02
savage
Uusi (New) Revo 3.3 tietenkin. ;)
Eipä taida tämä kysymys olla enään ajankohtainen, postattu yli 4v sitten!!!!!
tapsa92
savage
Ilmoitan ylläpidolle jos et jaksa olla postailematta TURHIA uppauksia vuosien takaa.
rctruck
Sisäänajo on ajettu kulkee hyvin :smiley: mutta savuttaa tosi paljon kun pysyy paikoillaan niin savuttaa pikkusen mutta sitte ku lisää kaasuu niin koko piha on hetkessä täynnä savusta. Pitääkö sen savuttaa niin paljon :huh:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: rctruck - 12.07.08 - klo: 20.56
Sitä on vaikea sanoa kun se riippuu myös käytettävästä polttoaineesa, jotkut savuttaa enemmän ja jotkut vähemmän.
Mutta todennäköistä on että yläneula on turhan rikkaalla.....
Inkku
Lainaus käyttäjältä: Inkku - 11.07.08 - klo: 17.58
Niin siis eikö kukaan ole laittanut näin isoa konetta revoon?
Revo3,3
s4m1
Axialin .28 koneita on laitettu ainakin jenkkilän pojat, sivu putki on kanssa hankittava ei noin isolle koneelle toimivia taakse tulevia putkia ole, kyllä pitäs vakio voimansiirron kohan slippi ei ole avain kiinni.
Inkku
No sit taitaa jäärä haaveeks toi, meinaan ei jokseen hotsittais ruveta suunnittelemaan koko autoa uusiks  :shock:
Revo3,3
Hermanni
#3403
Kyllähän Revoon voi laittaa Big Blick Installation kitin kanssa minkä tahansa normaalin "isolohkoisen" koneen.
Jenkit on laittaneet jopa O.S .30VG konetta Revoon, ja ilman sivuputkea.
Revo 3.3 vakiopilli ei kyllä toimi isommilla kuin .21 koneilla, tai käy ja toimii puutteelisesti mutta ahistaa turhaan.....
Tuli tuossa kokeiltua Revo 2008 Platinum Edition 150cc tankkia (alla kuvassa) vakiorevoon, käy näköjään heittämällä paikalleen vaikka radioboxia onkin uudessa mallissa muutettu!
Täytyypä jatkaa tuota tekniikan siirtoa vanhasta 3.3 mallista tuohon Platinum Edition mallin jotta pääsisi tänään vielä sisäänajon suorittamaan. ;)
Revoon tuli laitettua siipi kiinni, kyllähän se ainakin ihan hyvältä näyttää.
Sami L
Kokeileppas laittaa antennin pää tasan putken kanssa ja pöki ylimääräinen letku sisään radioboksiin. Kantaman pitäisi olla vähintäänkin sama, ellei jopa parempi ja jos sattuu antenniputki menemään poikki, niin antenni sisällä kykenee liikkumaan / antamaan periksi, eikä katkea läheskään niin helposti, kuin jos se on ns. kiinni molemmista päistä. Usein näkee tätä 'kierretään alas putken ulkopintaa' -tekniikkaa, mutta se on turhaa ja saattaapi tosiaan jopa lyhentää itse antennia siinä antenni-ominaisuudessa. Etäisyys päästä päähän kun lyhenee.
Jep, kiitti vinkistä täytyy laittaa niin. Se on muuten ihme ettei vielä ole mennyt itsellä antenniputki poikki.
Hasa
Onko kukaan koettanut värkätä nelitahtikonetta 3.3 Revoon?
Traxxas Revo 3.3
*AKS EM 2008*  **Auton Korjauskuntoon Saattamisen EM 2008**
T-MAXX äijä
Sopiiko nosramin .28 evo suoraan t-maxxiin? Kyse on t-maxxista mutta toivottavasti ei haittaa kun kysyn täältä
Penguin
Lainaus käyttäjältä: T-MAXX äijä - 04.09.08 - klo: 20.50
Revo ei ole T-MAXX. Miten sen haun käyttäminen on niin hirveän vaikeaa: http://rc10.fi/index.php?topic=4541 Eikä ole muuten ainoa topic T-MAXXista.
Ajelin tuossa Revolla ja ihmettelin kuin ei oikeen kulje vaikka miten yrittää säädellä.
Sitten pyörittelin vauhtipyörästä ja huomasin että sormi ihan märkänä polttoaineesta. :tongue:
Eli RB tm323 motista vuotaa nyt sitten etulaakeri, motilla ajettu n 4 gallonaa. Kuinka kauan näissä yleensä laakerit kestää?
Motti on muuten aivan huippukunnossa vieläkin ja puristuksia löytyy hyvin. Toisin kuin TRX 3.3 joka kilahti jo 2 gallonan jälkeen.
Koskaan en ole laakeria vaihtanut Nitro-koneeseen, eli motti palasiksi ja uusi laakeri sisään vaan?
Habaku
Juu, kone osiin ja sillä selvä. Etulaku on kuitenki helppo vaihtaa verrattuna takalakun vaihtoon. Takapääty pois, mäntä ylös ettei mene männästä helma poikki. Sitte kiertokanki mäntineen päivineen vekeen, kampiakseli pois ja naputtelet etulakun irti.
Kannattaa samalla kun koneen levittää, heilutella sitä kiertokankea siinä kampiakselintapissa, ei sais kauheesti olla klappia.
Jotenki näin se muistaakseni meni, viisaammat korjailee jos korjattavaa.
Jep, kiitti vinkeistä ja tuo linkki on hyvä apu myös.
Perhana! Amainhobbiesilla: out of stock tuo laakeri:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/8588
Pitääkö sen laakerin olla just tuon RB:n oma valmistama laakeri? vai voiko olla muu jos on samat mitat?
Ei tarvitse olla rb... rb kun ei laakereita edes valmista.
Otappa yhteys JP-Nitroracingiin niin sopiva etulaakeri löytyy varmasti.
No niin, tuli tilattua JP:stä etulaakeri nyt sitten. Toivottavasti pelkällä laakerin vaihdolla saa taas koneen laulamaan.
T-MAXX äijä
mkä mahtaa olla vikana kun revon vakiokone ei käynnisty? Startatessa se vain luistaa tyhjää eikä mäntä liiku, olen kokeillut putsata yksisuuntalaakerista öljyt ja tarkistanut että se on ehjä mutta asia ei korjaannu.
Se laakeri on silloin loppu, eli uutta yksisuuntalaakeria vaan kiinni.
T-MAXX äijä
Nyt taitaa olla aika hommata isommat hexit ja vanteet Revoon, kun ei nuo 14mm vaan kestä Mulcherien pitoa ja RB:n vääntöä.
Ajattelin laittaa Ofnan 17mm vanne adapterit. Onko jollain kokemuksia näistä?
