Traxxas Revo
Hasa
Nyt tarviisin apua.
Eli minkäkokoinen etulaakeri revon 3.3 koneeseen käy ja mistä saa? Lisäksi mistä saa samaisen vehkeesen kaasuttimen?
Traxxas Revo 3.3
*AKS EM 2008*  **Auton Korjauskuntoon Saattamisen EM 2008**
RangerWalker
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TRAG5407&P=Z
http://www.traxxas.com/PDF-Library/TRX33_explode.pdf
-ja osanumerohaulla towerista. -näkyy myös laakerien koot, jos vaikka haluat laakerikaupasta hakea.
Hasa
Löytyy tuolla numerolla ainoastaan 2.5 kaasutin. Onko se sama 3.3 motissa?
Traxxas Revo 3.3
apt93
Antakaapa tietämättömälle tietoa ku tarttis tietää:
    Onko revon 3.3 moottorissa oikeesti tarpeeksi tehoa esim dirtille ku 3.3 kuulostaa aika pieneltä.
    Onko revossa tilaa .28 moottorille?
    Onko t-maxx teidän mielestä parempi kuin revo?
    Kumpaa suosittelisitte vai suosittelisitteko kumpaakaan?
Dethlock
Lainaus käyttäjältä: apt93 - 15.10.08 - klo: 18.12
Vähän suhteellista että mikä riittää ja mikä ei mutta 3.3 on aika rivakka kone, tosin joskus työläs säätää.
On. Tosin isolohkolle tarvitset erilaisen moottoripukin.
Taas suhteellista mutta Revon jousitus ja säädöt ylipäätään on paremmin suunniteltu. Tähän sitten vaikuttaa se että mitä meinaat autolla tehdä mutta itse pidän Revosta. T-Maxx on hauska vehje bashaamiseen mutta jos autot laitetaan radalle Revo todennäköisesti pesee sen.
Ja tämä on vain oma mielipiteeni joten kenenkään ei tarvitse vetää hernettä nenään aiheesta.
apt93
kiitoksia nopeasta vastauksesta :wink:
näyttää siltä että jossain vaiheessa tässä vielä ostan revon
RangerWalker
Meni slayerista häviämään vetarin pinni (ohuempi), koska revossa on samat osat niin kysyn täällä.
-mikä tilalle? -traxxasin varaosano:5452 http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=29534&grpid=3901
-pitääkö hommata koko satsi vai saako irrallaan jostakin hommattua? -kai nyt jollakin on revo täältä levinnyt?
videon lopulla näkyy mikä osa on kyseessä.
hamietti
heip apua kaikilta revo 3.3 omistajilta mikä avuksi kun ei lähe poltoaine kulkemaan tankilta etiäpäin et sais auton käyntiin.hökii hökii mut ei lähe nostamaan oisko jotain pumppua jolla sitä vois pumpata koneelle. ostin käytettynä eka poltis autoksi.
jg buggy 1:8
mehtis
koittappa ryypyttää. eli pakoputki tukkoon ja nyvit pari kertaa ja sitten hehku kiinni ja tulille. jos ei auta niin jossain ilmavuoto eli ei saa paineita ja polttoaine ei nouse
mp146
Tulipa ajettua tänään melko syvään lätäkköön. Toimi sen jälkeen vähän aíkaa muttä sitten lakkas kaasu ja pakki toimimasta. Kokeilin laittaa kaasuservon vastarin ohjausservon paikalle ja kaasu servo toimii. Eli onko vika vastarissa?
zimi81
voipi olla niin että se on haukannut liian ison palan vettä, koita kuivatella jospa se siitä lähtis vielä yskimään.
peksu
Arvaan että vastarin virtalähde kävi vähiin ja Revon "fail save" katkaisi menon. Nyt vaan patterit vaihtoon/akut lataukseen ja radalle :grin:
mp146
Otin sen optidriven pois ja nyt toimii kaasu, mutta se pikkuservo mikä vissiin vaihtaa pakille ei toimi. Jos jätän optidriven kokonaan pois, niin mites se johto mikä tulee vaihdelaatikosta(sininen liitin) ja sit toi pakkiservo eli annanko ollavaan paikallaan ja käännän sen käsin oikeeseen asentoon ja mikä se oikea asento on?
hamietti
juu sain auton pyörimään tänään kuin ihmeen kaupalla kun puhistin bensaletkusta ilmat poes. mut sit auto meni kylelleen ja erehyin painamaan kaasusta et kääntyskö se viel pyörilleen mut ei ja sammu. imas ilmaa bensa letkuun. puhistin sen ja puhistin koko auton ja tulpat jne. mut kun yritin käynistää auton niin ei inahtanutkaan. purin startin rattaineen pois et onko vika siinä huomasin että startin kiinike ruuvi oli löystyn ja en tiijä paloko sit taas starttimotti kun yritin sähköllä käynistää, vai eikö jostain syystä sähköt kulje.kun ei ees inaha ihmettelen kun kuiteskin ajon jälkeen ei anna ääntäkään,
jg buggy 1:8
mp146
Ok eli yön yli kuivettuaan toimii nyt optidriven kanssa, paitsi toi pakki servo. Eli kokoajan on pakki päällä. Kun käännän servoa käsin pysyy vähän aikaa pyörimis suunta eteenpäin. Oisko kellään kokemusta miten sais pysyyn vaihteen eteenpäin siihen asti kunnes saan uuden servon.
teme91
Lainaus käyttäjältä: mp146 - 26.10.08 - klo: 17.03
Vedät vaan sen vaihdetta vaihtavan "haarukan", jota se pakkiservo liikuttaa ulospäin vaihdelaatikosta ja vaihde on eteenpäin. (Jos nyt oikein muistin; siis jos se on pakilla, kun "haarukka" onkin ulompana laatikosta niin teet päinvastoin eli työnnät "haarukan" vaihdelaatikkoon kiinni.)
Lainaus käyttäjältä: hamietti - 25.10.08 - klo: 21.09
Katso, että starttimoottorin ja johtojen liittimet ovat kunnossa (musta tuppaa löystymään). Jos liittimet ja johdot ovat kunnossa, tarkasta ettei kone ole juminut mäntää yläkuoloon, jos ei niin tarkista vielä yksisuuntalaakeri.
Traxxas Revo 3.3->RB TM523, Kyosho Calmato 40 Trainer, Pro Boat Blackjack 55, FG Monster Hummer H2 31cc *kaikilla herkuilla* w/Futaba 3pm 2.4Ghz
hamietti
tot vaihoin jo liitimet kummankin ja otin tulpan pois ja pyörittelin ratasta kyl mäntä pyörii ja kone ei oo jumis ja öljyt on jne. ja tulpan vaihoin mut kun antaa virtoi niin mitään ei apahu missään ei kuulu mitään ääntä tai muuta ei ees startti motti liikaha jostain syystä virta ei kule tai jotain. en osaa sanoo.saiko kosteutta ja ei siksi sähköpuoli toimi. joutuuko piuhat uusimaan.
jg buggy 1:8
teme91
Voihan ne piuhatkin uusia, jos tuon traxxasin käynnistyssysteemin haluat säilyttää. Eipä se kovin kalliiksikaan tule: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFS2 Tarkista vielä myös se, että yksisuuntalaakeri pyörii niinkuin pitääkin.
Dethlock
Kokeile ensin antaa virtaa suoraan sille starttimoottorille. Jos moottori on pimeänä ei kannata tapella muiden kytkentöjen kanssa.
hamietti
nyh autokin toimii. vika oli startti motin viereisessä rattaan holkissa joka oli rutussa jonka jälkeen rattaat ei päässy pyörimään. nyh auto hyrrää kuin enkeli tai ei ihan huutaa kuin susi.
jg buggy 1:8
hamietti
onko revoon äänen vaimenninta.
jg buggy 1:8
Dethlock
En ole ihan oikeata vaimenninta nähnyt mutta jotkut putket on kovaäänisempiä kuin toiset. Traxxasin dual chamber resonator on vakioputkea vähän hiljaisempi ja antaa vähän lisää potkua yläpäähän. Hiljaista siitä ei saa oikein mitenkään.
hamietti
ok. huutaavaan kuin raiskais jotain elukkaa.. heh..
jg buggy 1:8
Antti86
Jos on kovat äänet, niin eikö se amis kielellä tarkoita automaattisesti sitä, että voimaa on? :grin:
Jep, mitä kovempi ääni sitä enemmän kulkee. :tongue:
Vakio revohan on melko hiljainen vakio putkella.
Revo RB:n konella ja pillillä niistä lähti aika kimeät äänet.
hamietti
juu kulkeehan toi kuin elukka  :evil: sais vaan paremmin kääntymään mutkissa :huh:
jg buggy 1:8
thermisol
ei tuol revol varkil mitaan tee mun kaveril on tuo,.
ja mun HB Lightning 10GT polttis paihittaa sen kiihytykses ja vauhis revo menee vain 58km
ja mun HB Lightning 10GT menee 79 km
et paatelkaa siit
RangerWalker
miäki ollein käuny köulujaet kyl sen tiätäämikäonnopee :kiss:
Rc-harrastuksen puolella tällaista tekstiä on usein, mutta täälläkin!
Opetelkaa kirjoittamaan, kiitos.
ja revo kestää varmasti yli 79km.
Lainaus käyttäjältä: thermisol - 29.10.08 - klo: 21.13
et paatelkaa siit
ja mun rustlerix menee ainakin jotain kahtasataa et paatele siit :afro:
Dethlock
Lainaus käyttäjältä: hamietti - 29.10.08 - klo: 21.06
Oletko modannut ohjausta? Revossa on rajoitin joka on tarkoitettu aloittelijoille. Sen kun höylää pois niin alkaa kääntyä ihan eri tavalla. Keskidiffi lisää kääntyvyyttä vielä lisää.
