Turnigy 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy
Aloittaja #Noobie, 04.04.12 - klo: 10.47
#Noobie
Tervehdys!
Aika mielenkiintoinen hinta/laatusuhde:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18737__Turnigy_1_10_Brushless_2WD_Desert_Racing_Buggy.html
Tuolla hinnalla taitaa kohta itsellä lähteä yksi tilaukseen  :grin:
Videoidenkin perusteella vakiona liikkuu hyvin. Eihän tuo mm. LOSI laatua ole, mutta tuo hinta...!
nnikkem
Ja eikös tuo ole identtinen kyoshon ultima db:n kanssa, ainakin melkein. Joten varaosiakin pitäisi saada.
Lainaus käyttäjältä: paumo - 04.04.12 - klo: 10.47
/paumo
Ja sitten joskus kun opit olemaan tuijottamatta pelkkää tavaran hintaa, niin tajuat ettei se nyt niin halpa olekaan....
Halvemmilla postikuluillakin 162 dollaria, eli noin 123 euroa. Siihen alv päälle (jonka tulli perii) tekee jo reilu 151 euroa.
Osta vaan joku laatupeli samantien, ei mene rahat hukkaan...
OskuK
Tervehdys!
/paumo
Hita/laatusuhde voi olla huonokin, ei sitä hinnasta näe. Eikä tuon kaupan palautteista. Omani ovat aina kadonneet, jos ovat realismia.
Kertahauskaksi sitä voisi vaikka tilata heidän polttispelinkin: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23208__1_10_MG10_MT3_4WD_18_Nitro_Monster_Truck_Red_ARR_.html
mutta veikkaan tuostakin, että kyse on halvasta kokemuksesta, ei varsinaisesta harrastuspelistä. Eli enneminkin polttis on kuin polttarit: tekohauskaa, jonka jälkeen on krapula ;-)
Jankka
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 04.04.12 - klo: 18.45
/paumo
.. ja se Kyoshon DB on sit se edullinen laatupeli johon saa edullisia varaosia?   :roll:
JiiPee
Köyhän ei kannata ostaa halpaa, mutta jos rahaa on niin noita voi tilaa kerralla vaikka neljä, ottaa aina uuden käyttöön kun hajoo.
Mulla oli viime kesänä toi 1:10 acme troopr SC truck ja se kesti 2kk ihan hyvin ja luottavaisin mielin myin eteenpäin mutta nyt kuulin että 9kk käytön jälkeen lahoaa alle, ei kuullosta kovin kivalle.
Ne osat mitkä menee niin back orderissa Kiinassa ja auto telakalla.
Mut ihan miltä tuntuu...
Hiekkamonttu
Kaiken saa rikki jos hajottaa. Mulla Speed Passion RS2 ei ole hajonnut kertaakaan vaikka on Kiinassa tehty...
Ei nämä mihinkään kolaroimiseesn ole tarkoitettu.
allu 6
Ei oo muuten identtinen ultiman kanssa.Alusta on erillainen jossain osissa pieniä eroja ainakin.
Hannu83
Lainaus käyttäjältä: JiiPee - 04.04.12 - klo: 22.30
Kyseessä on varmaan sama auto jonka ostin sinulta?
Hauska peli tuo Trooper, mutta ongelmiakin on ollut. Olen ajanut noin 20-30 akullista. En ole törmäillyt pahasti tai hyppinyt autolla, kuin ihan metrin parin pituisia pikku hyppyjä lumeen.
Moottorin magneetti irtosi, liimasin epoxilla kiinni ja on toiminut nyt.
Diffit on hajonnut edestä ja takaa. Etuiskarit alkoi vuotamaan öljyä. Iskarit on muuten aika huonot. Yksi iskari halkesi kyljestä. Etu- ja takapuskurit rikki 2 kertaa. Kori rikoontui pienestä kolarista talvella. Etu bukheadi rikkoontui. Kaikissa vantiessa pieniä halkeamia. Servo saveri hajosi. Sekä muita pienempiä korjauksia.
Ajot on nyt loppuneet kun taka bulkhedit hajosi monesta kohtaa ja kyseisiä varaosia ei ole ikinä saanut. Muoviosat tuntuvat hapristuvan ajan kuluessa. Varaosat on halpoja mutta kaikki pitää tilata kiinasta ja yleensä varaosaa ei ole varastossa. Varaosien saapuminen kestää noin 2 viikoa.
Itse olen päättänyt että en enää osta noita kiinan autoja.
polle
Hiekkamonttu
polle
Alotusviestistä päättelisin kyllä, että tää on takaveto. :grin:
Hannu83
Lainaus käyttäjältä: polle - 09.04.12 - klo: 19.05
Lainaus käyttäjältä: Hannu83 - 09.04.12 - klo: 13.40
Täh, eiks tää ole takaveto?
Kyseinen auto on kai takaveto. Kerroin vain kokemuksiani tuosta Turningyn Acme Trooperista joka on eri auto. Tässä näytti kuitenkin olevan joitain samoja osia kuin Trooperissa. esim iskarit.
Hiekkamonttu
Joo sori että sekotin. Toi desertti buggy on takaveto, mutta toi trooper on vuorenvarmasti nelikko.
janari1
aika heikko on menee ainaki diffi p*skaks jos ajaa 3s lipolla (heti) ja iskarit on paskoja 2 menny jo. muutama piha sudittelu takana ja tunteja korjausta jos tykkää ropaa ni ihan kiva.osta kans vara osii  ei oo hirveen hintasii mut kestää tulla jonkin aikaa.
Hiekkamonttu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19876__High_Quality_Aluminum_Shocks_2pcs_bag_A2016T.html
Jos ei hirmu kiire ole niin nuo iskarit tuskin halkeaa kyljestä... Trooperin varaosa listalta...
janari1
iskarin tuunaus. porasin männän reijän(toisen vain) jollain millisellä? meni kuitenkin reuna puhki ja laitoin 50 öljyä perään ja jousiin reilustu esi jännitystä puoleen väliin ainakin. toimii ainakin pihasudittelussa. pitoa lisää.
rata ajosta ja kestävyydestä ei mitään tietoa vielä. ei ainakaan pohjaa ku kädestä hypyttelee.
janari1
nii ja kannattaa siirtää se esc siihen sivulle, mulla ainakin nappas tuuletin kiinni koriin ja jos ei ota ni ei siihen hirvee ilma väli jää.
Veskuvaan
Ei varmaan uuden aiheen arvoinen juttu mutta Hobbyking on taiteillut jonkunlaisen 4x4 Slash kopion:
Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Truck ARR
Ei pöllömpi ja 111€, tuolla saa suomessa etes nikkoa :laugh:
Mutta kuinka liene sitten noiden kestävyyden laita?
Kuka on perehtynyt noiden hobbykingin autojen sielunelämään??
Hiekkamonttu
Veikkaisin että melkolailla kaikki HK autot on ihan kelvollisia. Juutubesta löytyy monia videoita, joissa autoille annetaan kunnolla hittiä, ja kestävyys samalla tasolla noin muiden kesken. Ja varaosat halpoja. Ja viriosia saa myös aika runsaasti... Tuo veskun linkkaama auto näyttää hienolta, tiedä vaikka joskus sen ostas... :smiley: Mullakin tuli tosta slässi mieleen heti, pajon halvemmalla, mutta sanovat kskustelussa että ei ole kopio släs. Ainakaan täysin.
Mokko
Itsellä nyt kokeilussa (6kk) turnigy sct4 4x4 hk auto ja ei voi muutakuin kehua. Auton hintalaatu suhde täys 10. Sähköt tosin tähän vaihdoin heti tilalle tuli velineon motti ja ezrun nopari+ traxxas servo. Autolle antanut todella kovaa runtua eikä mitään ole vielä mennyt rikki, ja on kolareitakin tullut vedettyä. Kori taitaa olla ainoa asia mikä kestää huonommin kuin esim 4wd slässin koppa. Kyllä omasta mielestä tässä on jopa enemmän vastinetta rahoille kuin yhdessäkään omistamastani (corri) traxxaksessa.
