AUTTAKAA AUTO KÄY VÄÄRINPÄIN
Aloittaja inferno7.5, 07.04.12 - klo: 19.19
inferno7.5
 Mitä pitää tehdä jos polttis inferno 7.5 sports 4 käynnistyi tunti sitten oikein mutta se sammui ja vedin sen käyntiin ja se rupesi käymään väärin päin niin minulta loppui aivo kapasiteetti AUTTAKAA JOKU HALUAN PÄÄSTÄ AJAMAAN  :cry: :cry: :cry:
mikari
inferno7.5
mutta se kävi samalla tulpalla koko ajan
mikari
jos lähtee väärin päin niin tulpassa vois olla vika.
yritä uudestaan?
inferno7.5
voiko vika olla jossain muualla kokeilen vaitaa tulppaa just nyt
inferno7.5
inferno7.5
nyt kyse ei oo tulpasta vaan se ei muuten vaan lähe käyntiin ja veto naru  tiukempi ku ennen
kipi
Johtuiskohan noista sun loistavista sisäänajo ohjeista(mitkä ovat terveestä),mitkä laitoit tuonne aloittelijoiden osioon.
Mihin kyllä tämäkin kysymys-sarja kuuluisi.
pate
hhhhm        pakilla yli 50km/h   nice  :tongue: :roll:
inferno7.5
inferno7.5
mitä mää teen entajua miks se ei käynnisty ku se ei ees yritä
gbvb28
Lueppa nyt aluksi "Aloittelijan polttiskysymykset" topiccikki alusta loppuun,ja suosittelen myös lukasemaan paljon muitakin topickkeja,kun ei noissa vastauksissasi ole ollut paljon järkeä (ei pelkästään tällä topicilla)
Arttu
Satunnainen ajaja.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 07.04.12 - klo: 19.24
väärä tulppa
miten voi tulppa aiheuttaa että kone menee väärinpäin.eikait siihen ole muuta syytä kuin että pyöritetään vauhtipyörää väärinpäin ja se ihan hetken vain silloinkin.
on nää kyoshot hyvin erikoisia autoja nykyään.
aikoinaan niillä sai ajaa enemmän kuin huoltaa.
siis gyllenbögelin aikaan.
jerzi
vihku
Mulla kans oli tota ongelmaa tossa vanhassa kyoshon moottorissa että lähti väärin päin käymää.
Mut kyl se siitä mulla se teki sitä sillon kun se jakso ja jatka yrittämistä ei se ainakaan siinä tulpasta oo kii! :cheesy:
mikari
mulla on semmonen käsitys että tulpn väärä lämpöarvo voi aiheuttaa takapotkun joka saa koneen käymään väärin päin
ihan muistista tollasen vedin mutta voin on taas väärässäkin!
ja toisekseen neuvoin vaihtamaan jos se aiheuttais ettei lähde käyntiin noin yleisenä asiana
täällähän ei kannata auttaa koska itse joutuu vittuilun kohteeksi
Turhan kylmällä tulpalla voi saada koneen käymään väärinpäin.
Kaveri heittää sisäänajo ohjeita, vaikka omat taidot on täysin onnettomat.  :huh:
Kone on tiukka käynnistellä...
Koneessa on silloin liikaa polttoainetta, eli ryypytys tehdään väärin.
Tulppa irti, kanteen rätti ja starttausta ilman ryypytystä että kone tyhjenee.
Pykälän lämpimämpi tulppa ja eiku starttaamaan.
gbvb28
Tässä hiukan sisäänajo ohjeita (rb tm323 motin ohjeita,mutta uskoisin että pätee pää piirteissään muihinkin moottoreihin)
Moottorin sisäänajo
Huolellinen ja oikein suoritettu sisäänajo on erittäin tärkeä koska se vaikuttaa moottorin myöhempään suorituskykyyn ja elinikään. Sisäänajo suoritetaan siksi, että moottorin kaikki liikkuvat osat hioutuvat toisiinsa. Älä koskaan aja sisään ajossa moottoria laihalla seoksella, tämä heikentää voitelua, moottori käy kuumana ja menee helposti ylikierroksille. Moottorin ikä laskee ja moottori sattaa vaurioitua. Käytä aina moottori tyypillesi suositeltua polttoainetta, myös sisäänajon aikana. Älä vaihda polttoainetyyppiä, pitäydy samassa koko moottorin eliniän ajan.
Kaasuttimen perussäätä on tehty helppoa käynnistymistä ajatellen, se ei ole sama kuin sisäänajosäätö.
  Kaasuttimessa on 3 neulaa:
  Pääneula (johon polttoaineletku tulee) säätää seoksen täydellä kaasulla.
  Pohjaneula (kaasuttimessa) säätää polttoaineen ala- ja välikierroksilla
  Tyhjäkäyntineula (kaasuttimen rungon sivussa) säätää tyhjäkäynti kierrosluvun.
1:Kun käynnistät moottorin anna sen käydä matalilla kierroksilla, tyhjäkäynnillä, kuluttaen vähintään 125cc polttoainetta, tasaisella kierrosluvulla. Jos kierrokset laskevat, kierrä pohjaneulaa kiinni (1/4 kierrosta kerrallaan) Jos kierrokset nousevat avaa neulaa (1/4 kierrosta kerrallaan) Tee tämä jotta moottorin kierrosluku pysyy vakaana
2:Kun moottori on kuluttanut 125cc polttoainetta tasaisella tyhjäkäynnillä, sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.
Käynnistä moottori uudelleen ja avaa pääneulaa 1 kierroksen sen alkuperäisestä asennosta. Tässä tilassa tulee ajaa varovasti ja rauhallisesti, ei rajusti revittäen. Moottorin tulee käydä laiskasti ja niin rikkaalla seoksella, että palamatonta polttoainetta tulee pakoputkesta. Jos nostat kierroksia ja jos moottori vastaa reilusti, avaa pääneulaa 1 lisäkierros.
Aja tällä säädöllä 375cc ( 3,75dl)
3:Tämän jälkeen voit kiertää  pääneulaa kiinni (1/4 kierrosta kerrallaan) ja voit varovasti nostaa kierroksia. Aja  tällä säädöllä 375cc (3.75dl), kun tunnet, että moottori vastaa reilummin kaasuun ja samalla moottori käy rikkaalla, savuttaa reilusti ja pakoputkesta tulee palamatonta polttoainetta
4:Nyt voit ruveta kuormittamaan moottoria, kierrä pääneulaa kiinni 1/4 kierrosta asteittain kunnes tunnet, että moottori alkaa saavuttamaan 90-100% tehostaan. Katso tarkoin, että moottori ei ylikuumene, että malli liikkuu herkästi. Moottorilla tulee olla vakaa ja tasainen tyhjäkäynti koko sisäänajon ajan.
  Moottorin Säädöt
Kirjoitan myöhemmin
Satunnainen ajaja.
gbvb28
En kopsannut erityisemmin mistään ;)
Kirjoitin kopio kirjoituksena moottorin papereista
Satunnainen ajaja.
gbvb28
emt... en kopsannut netistä?
Tai  no... ei mitään...
Satunnainen ajaja.
inferno7.5
mulla on lämmin tulppa a auto toimii jo hyvin
No millä se nyt ratkesi???
Vaihtamalla lämpöisempään tulppaan?
asko1991
#24
Lainaus käyttäjältä: inferno7.5 - 08.04.12 - klo: 15.47
No huhu
Vehna
Mulla lähti Losi 8ight:tti väärinpäin käymään kun starttiboksi pyöräytti vauhtipyörää väärään suuntaan, mut ongelma luonnollisesti korjaantui kun vaihdoin starttiboksin moottorin kytkennän oikein. SILTI muutamalla kerralla käyntisuunta muuttui maagisesti oikeinpäin vaikka starttiboksi starttas vielä väärinpäin :shocked:
No joka tapauksessa mitä tulee tulppaan ja takapotkuun niin eikös idea ole se että kun moottori on vielä kylmä, ni palotilan paine ja tulpan lämpö sytyttävät yhdessä nitron ja takapotku (joka voi saada koneen käymään väärinpäin vaikka startti olisikin aivan oikean suuntainen) tapahtuu kun seos räjähtää ennen yläkuolokohtaa.
toisin sanoen kuumempi tulppa  -> seos räjähtää pienemmästä paineesta eli aikaisemmin, jopa ennen yläkuolokohtaa jolloin juuri liian kuuma tulppa aiheuttaisi takaperin käymisen.
-Kaikki mikä pärisee on jees
Masadist
Lainaus käyttäjältä: Vehna - 14.04.12 - klo: 10.22
Juurikin näin.
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Teoriaa teoriaa.
Koneita on saatu käymään nurinpäin takapotkusta johtuen ja nämä kerrat ovat olleet kylmällä kelillä ja liian kylmällä tulpalla.
Homma korjautunut aina vaihtamalla lämpöisempää tilalle.
Selittäkääpäs teoreetikot mistä syystä tunnin varikolla seissyt auto on lähtenyt käyntiin ilman hehkua, jo ryypyttäessä.
Tämä tapahtui viikonlopun aikana useamman kerran.
Moottoria ei esilämmitetty, eikä tosiaan hehkua vielä edes kädessä.
JariV
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 08.04.12 - klo: 13.23
Ööh, näinkö päin se on? Ku mulle kuuma tulppa tarkottaa sitä että se sytyttää aikaisemmin kuin kylmä ja siten sitten moottori käy kuumempana johtuen suuremmasta sytkäennakosta. Tolleen se menee ainakin bensamosissa. Eikö näin olekaan nitron hehkutulpassa? Talvisin nitrolla ajaessa oon kyllä ite saanut kuumalla tulpalla lisää käymisvarmuutta.
Eli miten tää lämpimyys nyt sit menee?
Just joo.
peitsamo
Liian kylmä keli ja kuuma tulppa, silloin sytyttää liian aikaisin ja lähte pyörimään väärinpäin. Todettu käytännössä OS Vspec moottorilla ja P3 Ultrahot tulpalla.
