1/8 krossarit 2.0
Aloittaja Mika R, 16.04.04 - klo: 11.59
Hount
Siis jarrut eivät laahaa, ei mitään tekemistä sähköjen kanssa.
Ota kone irti ja tarkista kytkinlaakerit sekä kytkinkellon ja päärattaan välys.
- Hount
tapsa92
Miten voi päätellä, onko välys sopiva moottorin ja päärattaan välillä :?: Silleenkö että kytkinkellon ja päärattaan väliin laittaa esim. paperin :?:  :?
Hount
Pidä pääratasta sormella paikallaan, ja liikuttele kytkinkelloa, niin kytkinkellon pitiäsi klapata sopivasti, mikäli kytkinkellon liikkeessä ei ole tällöin yhtään tyhjää välystä, on kytkinkello liian lähellä pääratasta.
Sitä on todella hankala selittää mikä on oikea välys noin testattuna, mutta paperilla voi olla alkuun hyvä kokeilla.
Se on helppo tapa varmistua että välys on ok, kun rullaa autoa esim. pöytää vasten ja nostaa ilmaan, niin renkaiden pitäisi jäädä pyörimään pitkäksi aikaa, eikä liian suuresta välyksestä johtuvaa nakutusta saisi kuulua. Liian pieni välys, niin renkaat eivät pöydästä noston jälkeen pyörisi kovinkaan kauaa.
- Hount
tapsa92
Tota noin, auton renkaat ei pyöri vapaasti ilmassa ollenkaan :?  Voiko tulostin paperia käyttää operaatiossa, toi paperihan siis laitetaan kytkinkellon ja päärattaan väliin, ja laitetaan mahdollisimman yhteen kytkinkellon ja päärattaan, ja sitten vaan ruuvaan moottorin kiinni ja paperi otetaan pois välistä?
Juha.N
Just tolleen, mutta kato samalla ettei jarru laahaa jos kerran ei pyörät liiku.
tapsa92
tapsa92
No, nyt laitoin moottorin kiinni niin ei kuulu kuin ihan pientärahinaa :D
tapsa92
Voiko hehkuttimessa käyttää tavallista sähköauton Sub-C kennoa, koska mulla olisi yksi tollainen jäänyt akku-paketista :?:
waltt
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
tapsa92
Nehän kestää pitempään kuin vakio hehkuttimen akut, ja toi kenno on 3300mAh :D  On muuten tavallisella hauenleuallisella laturilla vaikea ladata yksittäisiä kennoja :evil:
waltt
Mä latasin virtalähteellä 5 kennoa kerrallaa. 2 puolista teippiä pöytään, kennot peräkkäin teippiin, virtalähteestä johdot viimeisten kennojen päähän, kumilenkki pötkön päästä päähän johtojen päälle... aika epäselvasti varmaa kirjotettu..
Hobao.        Asso.    Kyosho
tapsa92
Juu, kiitos neuvosta, kyllä mä ymmärsin :)
tapsa92
Voiko cold tulpalla ajaa talvella, tulppa on model technicsin, vai pitääkö ostaa kuumempi :?: Mikäs tulppa on Infinityn 521 motissa :?
Divi
tuskin toimii mutta koita...
tapsa92
Kiva :evil: Pitää taas ostaa uusia tulppia :x
MarkusH
Mitä siitä sitten? Polttiksillä kun ajelee täytyy aina ostaa uusia tulppia. :wink:  Ei sille voi mitään. Jos on viisas, niin pakissa on aina muutamia eri arvoisia tulppia. :wink:
tapsa92
Niinpä, mutta lähimpään rc kauppaan~60km :(
MarkusH
No mulla sama juttu suunnilleen, tilaa tulppia kerralla paljon! Ei posti niin hirveä voi olla :wink:
tapsa92
No niin kai se on pakko tilata kerralla enemmän tulppia :?
waltt
Sabesta kun tilaa jotain pikkuista niin yleensä tulee suoraan postilaatikkoon, lasku paketissa, näin ei tule postiennakkomaksua tjsp... Kun tilasin Hobaon siniset jouset ja kytkinpalat, postitus ja pakkauskulut yht ~3€
Hobao.        Asso.    Kyosho
Divi
rc pisteestä tuli mulle corallyn liittimiä. postilaatikkoon laskun kanssa, 1e postikulut  :lol:
tapsa92
Tota noin, kuinka monta tankkia sisään ajoa pitäs tehä krossarin kohdalla :?:  :oops:
Divi
2-3 pukilla ja 3-4 pikkuhiljaa säätäen... sillä pääsee alkuun  :wink:
Tosin ultimaa kun sisäänajettiin niin eka tankki pukilla ja toisen tankin loppu tiellä, sitten kolmas tankki täysillä!!!! tietääkseni kone toimii edelleen, 2 vuoden jälkeen... tosin en oo kuullu vähään aikaan uudelta omistajalta...
tapsa92
Mutta onko krossarissa saman verran tankillisia sisään ajossa, kuin muissakin autoissa :?: En haluis tuhota konetta :|
Jussi_
Riippuu koneesta :P  Mutta niinkuin Divi sanoi: 2-3 pukilla ja 3-4 pikkuhiljaa kiristäen neuloja on hyvä neuvo.
Pikkuautot myyty:(
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "Jussi_"Riippuu koneesta :P
Motti on Infinity 521.
3 tankkia pukilla. 5 tankkia maassa pikkuhiljaa kiristellen... Tämän jälkeen voi jo hakea oikeita säätöjä.
Muistathan vaan laittaa koneen rikkaalle jo pukilla, ettet kiristellessä vaan käännää jo liian piikille.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"3 tankkia pukilla. 5 tankkia maassa pikkuhiljaa kiristellen...
Kiristellen, siis mitä kiristellen? Sitä ylä,vai ala ruuviako :oops:  :?:
ylä
jaa no, voi olla että jos ei pysy käynnissä niin ehkä snadisti alaneulaakin
tapsa92
Ylä neulahan on se, jonka alapuolella on myös sen bensa letkun liitin :roll: Oon vähän kämänen polttis moottoreiden kanssa :lol:
