Ledien rinnan kytkeminen
Aloittaja terokorhonen, 22.04.04 - klo: 17.23
terokorhonen
Voisiko joku ihan suomen kielellä kertoa, miten ledit kytketään rinnan?`Siis sillä tavalla, että kun minulla on yksi 9V patteri, niin sillä pitäisi saada kaksi lediä palamaan? Olen nuori, enkä käynyt mitään elektroniikan linjaa, joten selvästi kiitos! :mrgreen:
Jumala loi meidät ajamaan RC-autoilla.
Mikko M
plussat yhteen ja miinukset yhteen.
siihen pitää laittaa viellä vastus.
terokorhonen
Minkäs lainen vastus siihen pitää laittaa ja miten???
Mikko M
riippuu ledin voltti määrästä ja patterin voltti määrästä.
Jakke
Savage sivut - Savage SS 4.6 ja Truckzilla työnalla: http://www.savagefinland.com
terokorhonen
Patteri on 9V ja ledit punaisia, (taisi olla jotain 1-1,5 V) :roll:
niko.lindvall
Ja ledin virrasta: Superkirkkaalle ledille pienempi, tavalliselle ledille suurempi vastus.
Minun mielestä on parempi laittaa molemmille ledeille oma vastus, koska jos yhdella vastuksella toinen ledeistä palaa, niin palaa toinenkin ,koska virta kasvaa liian suureksi yhdelle ledille.
Team Xray Finland - Team Integy - Racingfactory - Team Orion
terokorhonen
Mikko M
9(patterin voltti)*100=900
900:1.6(ledi)=562.5
vastus on 562ohm
Mikko M
laita ledin plussat ja miinukset (musta) yhteen. sen jälkeen laita plussan eteen vastus. vastuksen eteen laita patterin plussa(punanen).
l150040
Lainaus käyttäjältä: "mik90"9(patterin voltti)*100=900
900:1.6(ledi)=562.5
vastus on 562ohm
Mistähän tämä laskukaava on tempaistu? Mielestäni kuitenkin LED:in vastuksen mitoitus menee seuraavasti.
Vastuksessa hukattava jännite: 9 V - 1,6 V = 7,4 V  (1,6 V on punaisen ledin kynnysjännite)
Vastuksen arvo ohmin lailla: 7,4 V / 20 mA = 370 Ohm (20 mA on maksimivirta LED:ille)
Eli yleiseksi kaavaksi saadaan (Käyttöjännite - Kynnysjännite) / Virta. Vastukseksi valitaan seuraava suurempi. LED:in kirkkauteen voi vaikuttaa etuvastuksella siten, että vastuksen arvoa suurentamalla LED himmenee.
Rinnan kytkettävissä LED:eissä molemmille LED:eille laitetaan omat etuvastukset, koska LED:ien kynnysjännitteet ovat luultavasti hieman erilaiset, jolloin virta ei jakaannu tasaisesti. Tällöin LED:ien kirkkaudessa voi olla suuriakin heittoja. Varsinkaan erivärisiä ledejä ei saa kytkeä täysin rinnan. Jos kuitenkin käytät yhteistä etuvastusta, niin pitää huomata, että virta jakautuu niiden kesken suurinpiirtein tasan ja kynnysjännite pysyy samana.
Danger
Lainaus käyttäjältä: "l150040"
Rinnan kytkettävissä LED:eissä molemmille LED:eille laitetaan omat etuvastukset, koska LED:ien kynnysjännitteet ovat luultavasti hieman erilaiset, jolloin virta ei jakaannu tasaisesti. Varsinkaan erivärisiä ledejä ei saa kytkeä täysin rinnan. Jos kuitenkin käytät yhteistä etuvastusta, niin pitää huomata, että virta jakautuu niiden kesken suurinpiirtein tasan ja kynnysjännite pysyy samana.
Tämä on aivan oikein!
- Savage brushless. RC18T brushless.
l150040
Täydennetään nyt kuitenkin asiaa hieman: Helpoimmalla pääset, jos laitatkin LED:it sarjaan, jolloin pääset yhdellä etuvastuksella. Tässä tapauksessa LED:ien määrä saa olla korkeintaan 4. Viidellä menee jo liian lähelle 9 Volttia. Tällöin vastuksen arvo lasketaan (Käyttöjännite - (Ledien määrä * Kynnysjännite)) / Virta
Esim. Tässä tapauksessa neljällä LED:illä ja 2 V kynnysjännitteellä käyttöjännitteen ollessa se 9 V.
(9 V - (4 * 2 V)) / 20 mA = 50 Ohm
Sitten voisi vielä ottaa esille vastuksen tehonkestotarpeen. Eli vastuksen teho lasketaan kaavasta P = U * I.
Esim. edellisessä sarjaankytkennässä P = 1 V * 20 mA = 0,02 W, eli tässä tapauksessa voitaisiin käyttää ihan tavallista 0,25 W hiilikalvovastus.
Danger
Jep, ledien kytkeminen sarjaan vähentää teholähteen kuormitusta, eli paristo kestää pidempään.
Poju12
Mutta entä jos vastusta ei laitakkaan?? Ja minkä näköinen se vastus on??
miksu-
Jos kytket suoraan 1,5 voltin ledin vaikka 9 voltin patteriin, niin ledi kärähtää tietenkin. Vastuksella pienennetään sitä jännitemäärää mikä menee ledille. Vastus on semmonen puolensenttiä pitkä pötkö ja maksaa jotain 10 senttiä kpl.
HPI Nitro MT2
Pemppu
Ite laitoin ledin "jalat" suoraan 1,5 V patteriin kiinni, ja loisti kirkkaasti eika kärähtäny. Ledi oli semmone 5mm punanen.
www.freewebs.com/pemppu
Ja MMJ 5*1,5 ei todellakaan tarkoita 5 m johtoa joka on 1,5 mm paksu...
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "Mikko M"9(patterin voltti)*100=900
900:1.6(ledi)=562.5
vastus on 562ohm
Ei saakeli :lol:  :lol:  Jos ei osaa asiaa oikeesti niin parempi olla hiljaa.
patterin jännite 9V- Ledin kynnysjännite, noin 1.5V -> 9-1.5=7.5V, josta sitten lasketaan vastus. 7.5V jaetaan halutulla virralla 20mA on täysin sopiva- -> 7.5V / 0.02A = 375 ohm..
OS käy, kun käsketään
SC käy, jos käy
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "Pemppu"Ite laitoin ledin "jalat" suoraan 1,5 V patteriin kiinni, ja loisti kirkkaasti eika kärähtäny. Ledi oli semmone 5mm punanen.
No joskus kestää toisinaan ei. 9V patteri pystyy antamaan virtaa noin 80mA (olen mitannut), joten virralla ledi ei välttämättä kärähdä ihan heti, mutta pian kuitenkin.
SC käy, jos käy
