Servo ja BECki asiaa?
Aloittaja Testikuski, 23.06.12 - klo: 18.19
Testikuski
Nonni. Seuraavanlainen ongelma. Servona halpa asson 1504 ja ei jaksa corrissa edes kääntää nurmikolla renkaita. Servo on ns. HV malli, mutta noparin BECki antaa vain 5v ulos. Auttaako ulkoisen 6V becin hommaaminen vai miten homman saisi toimimaan mallikkaasti?
Ospa Rc
ajv
Ilmeisesti tämä servo:
www.servodatabase.com/servo/associated-electronics/shv1504mg
Tuo servo kuitenkin kestää 2s-lipot, eli ulkoisen becin sijaan toisin servolle virran suoraan lipoilta. Mutta edelleen vääntöä on vähän niukasti corriin, varsinkin jos kyseessä on 4wd-corri. Suosittelisin sijoittamaan kunnon servoon, vääntöä sais olla semmonen 10kg.
Riihimäen PA-klubi
Testikuski
Auto on tuuppari, mutta toki servo on siihenkin köykänen. Piti nyt jollain päästä alkuun.
Miten kytkentä on järkevin tehdä? Vastarihan ei varmaankaan syö 8.4VDC jännitettä? (markan radio-setti HK:sta)
Ospa Rc
Servon + johto irti vastarille menevästä liittimestä ja kytket sen suoraan akulta tulevaan säätimen + johtoon.
Testikuski
Kiitti tiedosta, näin arvelinkin.
Miten muuten yleisesti servo valikoimassa löytyy 5v jännitteellä hyvin toimivia servoja vai tehdäänkö aina edellä mainittu modis?
Ospa Rc
Futaban digtaalinen yli 13 kilon servo olis nopea, toimis hienosti 5 voltilla, mut kotimaan kauppiaan listassa hinta 156 ja risat......
Mä käytän Hongnorin SC pitusessa autossa orkkista isompia ja leveempiä kumeja ja ajelen 15½kilosella äärimmäisen halpis-servolla tyytyväisenä. Kestänyt about 2 vuotta ulkona ajelua, kun avasin ja rasvasin heti. Noparin bec tosin vähän amppeerin määränsä rajoilla. Toisessa autossa mulla on radioliikkeestä kipastu passiivinen 7805CT, 3A:n regulaattori tekemässä Ubec:in työtä. Metallipohjaan jäähyttääpi.
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=194201&langId=-11&parent_category_rn=20414&top_category=20411&selectedTopCategory=18051&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20411&categoryId=20414&searchMethod=
Noita kun ostaa kulutustavarana vielä 2 kerralla, ni saa samaan postikuluun alle 1/10 hintaan kipale.
PS vielä rasvaamisesta: kaikki HITEC servot 30-180 euron hintahaarukassa on olleet vain millin rasvanokareella! 40-120 euron haarukassa futabatkin. Ehkä kestää 14 euron servoon laittaa isomman nokareen itte? kuulalaakereille ja rattaille, että kitkalämpö pääsee rasvaan  = pois. Sama rasva tuo kosteussulun akseliin.
- jos tiiveys sen jälkeen pelottaa, voi avattuna piirikortiin ruikata lakkaa, varoen potikkaa.
Tai teipata saumat. Mä lakkasin ne saumat laiskana, pullokin käen luona valmiiksi. Kaveri teippasi, samaan aikaan toissavuonna osti.
hankar
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.06.12 - klo: 20.51
Jos ja kun nuo HV servot kestää tuon kahden kennon jännitteen, niin onko ideoita miten tekee kun on 4S-6S akku? Onko ihan ok jos nappaa virrat balansseriliittimestä? Onkohan tuo ohjausservon vetämä virta jo sitä luokkaa että tuottaa ongelmia kennojen välisen jännitteen suhteen (=purkaa pari kennoa liika tyhjäksi ennen kun noparin cutoffi katkaisee pelin)? Ei tunnu järkevältä sekään että laittaisi erillisen akun pelkälle ohjausservolle...
Vastaus lähes kaikkeen...
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: hankar - 07.12.12 - klo: 16.38
Jos cut off on säädetty riittävästi pelivaraa, niin ei se kennon jännite liian alas laske, mutta huomaat kyllä mittaamalla mistä kennosta olet virran servolle ottanut. Minä käytän tälläistä: http://www.verticalhobby.com/kauppa/emax-hv-ubec-58-p-2069.html Tuon olen suoraan kytkenyt ajoakulle. Tässä myös edullisempi: http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-regulaattori-3a-5a-v2-p-237.html
hankar
Speksien mukaan kumpikaan noista ei anna 7,4V jännitettä, eli ei auta tähän minun ongelmaan. Toisaalta kun miettii miten pienillä vastarinakuilla polttis vehkeet pärjää, niin ei se servo ihan mahottomia ota.
