Kiinitys
Aloittaja Serpent, 26.04.04 - klo: 16.01
Serpent
Olisiko neuvoja miten kannattaa sähköautoon laittaa nopeudensäädin kiinni ja yleensäkin muut sähkölaitteet, esim vastaanotin?
Millä kiinni ja mihin sijoittaa ?
AssoPoika
Mä laitan ne jutut kii kaks puoleisella teipillä. Ja hyvin pysyy! :D
Serpent
mites sitten kun ne ottaa irti ?
eikö se kärsi vähän :o
copter
Nopeudensäädin ja vastaanotin yleensä kiinnitetään vahvalla kaksipuoleisella teipillä. Tätä teippiä saa alan liikkeistä taikka sitten normaaleista autotarvikeliikkeistä. RC-liikkeistä tavara löytyy yleensä ihan selkeällä "vastarin teippi" tms nimikkeellä, mutta autotarvikeliikkeissä yleensä tunnetaan nimellä "koriteippi". Itse olen ostanut paikallisesta autotarvikeliikkeestä hintaan 2,70 EUR per metri, joten pikkasen halvemmalla kuin mitä RC-liikkeet tätä tavaraa myyvät.
Koriteippiä on yleensä saatavana myöskin useammalla eri jäykkyydellä. Jäykempi teippi tietystikin pitää tavaran paremmin paikallaan ajon aikana, mutta löysempi taas puolestaan antaa hieman periksi tarvittaessa. Molemmilla tietysti normaalissa ajossa tavara pysyy paikallaan ilman ongelmia, mutta mahdollisessa kolarissa löysempi teippi antaa sen verran periksi että vastari taikka nopari ei kovassa iskussa rikkoudu, vaan lähtee irti. Jäykkä teippi kun tosiaan pitää sen niin kovasti kiinni että ei irti lähde jos suora osuma tulee.
Tietysti näitä teippejä on varmasti vaikka minkälaisia, että eiköhän tähän saada muidenkin mielipiteitä asiasta. ;)
AssoPoika
Lainaus käyttäjältä: "Serpent"mites sitten kun ne ottaa irti ?
Ei mulla ainakaa. Rapsuttelee pois ja suhauttaa vähä crc:tä ja vòila !
Jukka
Mulla on nopari kiinni 2-puoleisella teipillä ja vastari tarranauhalla. Tarranauhan toinen puoli on liimattu auton runkoon ja toinen puoli vastarin pohjaan. Tarranauhaa käytän siksi että on nopeampaa ja helpompaa vaihtaa vastaria autosta toiseen.
Tiim Lahti | S-grafix
Serpent
Totah...
onko siin väliä jos ostas hobbylinnan futuban 30e vastaanottimen, niin käykö se hitecin lynxiin...
onko se ihan lelu vehje se futuban 30 e vastari ?
Heuli
Biltemasta saa todella hyvää ja edullista teippiä: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=29320&sivu=29320.htm&ryhmaid=96&SID=775085449116183511968
Riittää isältä pojalle ja kestää.
Laturi
Biltemasta saa halvalla mutta sen laadusta ei tiedä. Tavallisessa sähköteipissä ei ainakaan ole liimaa juuri mitää. Sitte maalarin teippikin on sama juttu.
Heuli
Biltema-laatu ei oo yleensä huimaavaa mutta toi teippi tekee poikkeuksen. Se on aika lähellä Asson servoteippiä mutta se on hieman joustavampaa ja paksumpaa.
Laturi
Ihme  :lol:  Tulee ostettuu kaikki tarvittava Biltemasta kun se on tossa 2km päässä. Yhessä vaiheessa joutu viemään paljon takasin, nyt taitaa olla kuitenki laatu vähän parantunu.
topemu
Käytän kaikissa tarranauhaa ( Biltemasta ).  Saa aina helposti pois sekä noparin että vastarin ennen puhdistusta. Sitten on myös helppo vaihtaa nopari(t) laitteesta toiseen.
Itselläni on vain kaksi noparia, mutta laitteita on viisi autoa ja yksi vene, joten tolla tarranauhalla kiinnitettynä noparin saa helposti irti ja paiskattua toiseen laitteeseen. Ei ainakaan vielä ole milloinkaan irronnut ajon aikana. Tarranauha täytyy vaan vaihtaa uusiin kun ne kuluu tarpeeksi.
