Kone kuumenee
Aloittaja Hamppi, 07.07.12 - klo: 22.43
Hamppi
Minulla on traxxas rustler jossa titanin 550 t 12 kone joka kuumenee parissa minuutissa tosi kuumaksi mikäköhän mahtaa olla vikana?
jerzirccar1
Mitäs veikkaat itse että on pielessä.
JiiVee
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 07.07.12 - klo: 23.05
ja jerzi se vaan aukoo päätään.
Väärät välitykset tai voimansiirto kahnaa vastaan.
pöö
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 07.07.12 - klo: 23.17
Miten saat tuon päänaukomiseksi. Kysyin että mitäs hän itse luulee että on pielessä.
Jos tämän viestin olis joku muu lähettänyt niin et olis valittanut, vai..
jperala
LS-5 MESTARI 2007, SHARKKI CUPIN MESTARI 07/08 & KYPAK KESÄ CUP 2010 VTR MESTARI
Noiden tilalle voisi laittaa pelkästään vinoilun mestari, kyllä viljelet näitä turhia nälvimisiä sen verran tiheään.
Tiger II
Miksu L
Kysymyksessä ei ole mitään vikaa, mutta aikaisemmassa vastauksessa kyllä on.
Tarkista autosta, että pyöriikö kaikki osat kevyesti. Joku saattaa laahata ja siksi kone kuumenee. Onko vakio välitykset?
JiiVee ehtikin jo ensin. Aina se on nopeempi :grin:
jerzirccar1
#6
Lainaus käyttäjältä: jperala - 07.07.12 - klo: 23.21
Jos on mestari niin on mestari  :tongue:
PS Mistähän se johtunee, no kuin ei ole luettu säännöt.
Lisään viellä että tuolta listalta puuttuu lukuiset -80 luvulla saavutetut pytyt.
allu 6
Titanisssa on tuo vika että lämpenee todella herkkään ja sitten lähtee hiilet irti. pienenpää pinjonia vaan.
Hamppi
Mulla on pienin pinjoni käytössä ja tarkistan laahako jokin osa kiitos tiedosta
pate
-onko auto uusi
-oletko säädellyt välityksiä
-onko  se moottori toiminut normaalisti ennen lämpö ongelmia vai onko se uusi
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: Hamppi - 07.07.12 - klo: 22.43
Oletko mitannut kuinka kuumaksi? jos ei ole mittaria, niin näppituntuma voi huijata aika paljon. Semmosessa 50 asteisessa moottorissa pitelee sormea hetken, eikä se ole moottorille ollenkaan vaarallista, mutta voi tuntua "liian" kuumalta.
Hamppi
Auto on vuoden vanha ja olen säädellut vain pinjonia.Moottoreita mulla on mennyt autoon about 6 ja kun pidin sormea siinä 1s ni tuli pienipalovamma
Hamppi
On toiminut normaalisti ennen lämpö ongelmia mutta nopari toimii ja välillä ei voiko se olla noparissa vika
Hamppi
Moottori ja akku on juuri ostetut
pate
onko se uusi moottori mikä sulla on kiinni nyt, niin toiminut kertaakaan ilman lämpö ogelmia?
Hamppi
Uusi on ja ei oo toiminu ilman
pate
jos on mahollista kokeile toista konetta, koska kuulostaa siltä että moottori on hajalla
pate
ja kokeile muuten sitä moottoria niin että se on irti autosta
Hamppi
Ai vaikka johonki patterii
Ei vaan ota vaikka pinionratas irti moottorista ja paina kaasua.
Bigbear
Jos ostit moottorin suomesta, niin käy liikkeessä selvittämässä mistä vika johtuu. Jos ostit ulkomailta, niin ota yhteyttä myyjään ja pyri selvittämään asiaa myös sieltä.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Hamppi
Ok kiitos tiedosta
