Kirjoittaja Aihe: Kone kuumenee  (Luettu 3505 kertaa)
Poissa Hamppi
Kone kuumenee
« : 07.07.12 - klo: 22.43 »
Minulla on traxxas rustler jossa titanin 550 t 12 kone joka kuumenee parissa minuutissa tosi kuumaksi mikäköhän mahtaa olla vikana?
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #1 : 07.07.12 - klo: 23.05 »
Mitäs veikkaat itse että on pielessä.
Poissa JiiVee
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #2 : 07.07.12 - klo: 23.17 »
ja jerzi se vaan aukoo päätään.
Väärät välitykset tai voimansiirto kahnaa vastaan.
pöö
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #3 : 07.07.12 - klo: 23.19 »
Miten saat tuon päänaukomiseksi. Kysyin että mitäs hän itse luulee että on pielessä.
Jos tämän viestin olis joku muu lähettänyt niin et olis valittanut, vai..
Poissa jperala
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #4 : 07.07.12 - klo: 23.21 »
LS-5 MESTARI 2007, SHARKKI CUPIN MESTARI 07/08 & KYPAK KESÄ CUP 2010 VTR MESTARI
Noiden tilalle voisi laittaa pelkästään vinoilun mestari, kyllä viljelet näitä turhia nälvimisiä sen verran tiheään.
Tiger II
Poissa Miksu L
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #5 : 07.07.12 - klo: 23.24 »
Kysymyksessä ei ole mitään vikaa, mutta aikaisemmassa vastauksessa kyllä on.
Tarkista autosta, että pyöriikö kaikki osat kevyesti. Joku saattaa laahata ja siksi kone kuumenee. Onko vakio välitykset?
JiiVee ehtikin jo ensin. Aina se on nopeempi :grin:
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #6 : 07.07.12 - klo: 23.27 »
Jos on mestari niin on mestari  :tongue:
PS Mistähän se johtunee, no kuin ei ole luettu säännöt.
Lisään viellä että tuolta listalta puuttuu lukuiset -80 luvulla saavutetut pytyt.
« Viimeksi muokattu: 07.07.12 - klo: 23.33 kirjoittanut jerzirccar1 »
Poissa allu 6
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #7 : 07.07.12 - klo: 23.30 »
Titanisssa on tuo vika että lämpenee todella herkkään ja sitten lähtee hiilet irti. pienenpää pinjonia vaan.
Poissa Hamppi
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #8 : 08.07.12 - klo: 00.01 »
Mulla on pienin pinjoni käytössä ja tarkistan laahako jokin osa kiitos tiedosta
Poissa pate
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #9 : 08.07.12 - klo: 00.06 »
-onko auto uusi
-oletko säädellyt välityksiä
-onko  se moottori toiminut normaalisti ennen lämpö ongelmia vai onko se uusi
Poissa Volvospede
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #10 : 08.07.12 - klo: 09.54 »
Oletko mitannut kuinka kuumaksi? jos ei ole mittaria, niin näppituntuma voi huijata aika paljon. Semmosessa 50 asteisessa moottorissa pitelee sormea hetken, eikä se ole moottorille ollenkaan vaarallista, mutta voi tuntua "liian" kuumalta.
Poissa Hamppi
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #11 : 08.07.12 - klo: 11.49 »
Auto on vuoden vanha ja olen säädellut vain pinjonia.Moottoreita mulla on mennyt autoon about 6 ja kun pidin sormea siinä 1s ni tuli pienipalovamma
Poissa Hamppi
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #12 : 08.07.12 - klo: 11.51 »
On toiminut normaalisti ennen lämpö ongelmia mutta nopari toimii ja välillä ei voiko se olla noparissa vika
Poissa Hamppi
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #13 : 08.07.12 - klo: 11.52 »
Moottori ja akku on juuri ostetut
Poissa pate
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #14 : 08.07.12 - klo: 12.01 »
onko se uusi moottori mikä sulla on kiinni nyt, niin toiminut kertaakaan ilman lämpö ogelmia?
Poissa Hamppi
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #15 : 08.07.12 - klo: 13.10 »
Uusi on ja ei oo toiminu ilman
Poissa pate
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #16 : 08.07.12 - klo: 13.19 »
jos on mahollista kokeile toista konetta, koska kuulostaa siltä että moottori on hajalla
Poissa pate
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #17 : 08.07.12 - klo: 13.21 »
ja kokeile muuten sitä moottoria niin että se on irti autosta
Poissa Hamppi
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #18 : 08.07.12 - klo: 13.43 »
Ai vaikka johonki patterii
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #19 : 08.07.12 - klo: 13.45 »
Ei vaan ota vaikka pinionratas irti moottorista ja paina kaasua.
Poissa Bigbear
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #20 : 08.07.12 - klo: 16.36 »
Jos ostit moottorin suomesta, niin käy liikkeessä selvittämässä mistä vika johtuu. Jos ostit ulkomailta, niin ota yhteyttä myyjään ja pyri selvittämään asiaa myös sieltä.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa Hamppi
Vs: Kone kuumenee
« Vastaus #21 : 08.07.12 - klo: 17.31 »
Ok kiitos tiedosta
