RC Niksit
Aloittaja Bigbear, 26.07.12 - klo: 08.56
Bigbear
Aloitetaanko Niksi pirkka tyylinen ketju, johon voi kirjoittaa kaikenmaailman vinkkejä ja kysymyksiä. (Jos ei niin siirretään muualle)
Aloitetaan :)
Miten saan pikaliiman pois kankaasta tuhoamatta kangasta. Asetonilla taitaa liueta, mutta lähteekö kankaasta värit?
Viikon niksi.
K.Miten saan suojattua auton lialta ja pölyltä
V.Vedä auton päälle sukkahousut
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
jerzirccar1
Jos on vesikeli rossi kisoissa niin mene lähimmän poikamiehen luo ja kysy kordaria, sillä saat vastarin suojattua  :tongue:
Olen kokennut tämän. Kiitos Jouni kumista.
lippo
tokmannilla m4 kierretankoa  mutteriniitti hieno keksinto topex löytyy halpis kaupoista alu niitit silti ihan ok
lippo
3m dual lock aika hyvä tarttuu itseensä
Mazza
Tuo 3M:n Dual Lock -tarranauha oli kyllä hienoinen pettymys, vaatii melko suuret palaset että pitää. Pienillä (ainakin ~2*3cm) paloilla tavallinen tarranauha pitää paremmin, nuo Dual Lock:n hakaset pääsee kääntymään sen verran että irtoaa melkein itsestään. Isommilla kappaleilla ongelmaa ei ole.
Lainaus käyttäjältä: lippo - 28.07.12 - klo: 23.24
Mä yritin Googlen kääntäjällä selvittää tekstin sisältöä mutta ei sekään auttanut. Voisiko joku suomentaa mistä tässä on kyse?
Hegetus
topcat
Pölyisissä olosuhteissa ajettaessa noparin tuuletin kestää huomattavasti pidempään kun vetää tuulettimen päälle sukkahoususta leikatun pussin kuminauhalla kiinni. Pöly jää vielä tehokkaasti kiinni suojaan kun kyllästää sukkahousun palan filtteriöljyllä.
lippo
kokeile niittimutteri /niittimutteripihti. eli siis esim alumiiniseen auton pohjaan saa kiinnikkeen sillai että ei tarvi mutteria jää n.1mm pohjan pinnan alapuolelle ei ainakaan saviradalla töki.
rjf
Turistin Lexan koppaan olen koittanut kaikenlaisia korjauksia ja viimeisimpänä ja parhaimpana on kontaktiliima + paperinpala. Elastinen, ja paperi tukevoittaa liimausta, toimii.
kehveli
Lainaus käyttäjältä: rjf - 05.02.13 - klo: 18.59
Lasikuituteippi on ihan ykkönen kaikkeen tollaseen liimankanssa vahvikkeiden tekemiseen. Juostamaton verkko joka läästitään liimalla haluuttuun kohteeseen.
Ulkomailla paljon kehuvat shoe-goo ainetta ja tuota teippiä koppien vahvistamiseen+korjaamiseen. Suomesta ei Shoegoota pahemmin saa mutta itse ihan jotain liquid kontaktiliimaa hankin ja sillä tarkoitus vahvistaa savagen kori kunhan ehtii.
Sama jos koritolpat tulee korista läpi. Leikkaa mehupurkista 'prikat' sinne reikien alle ja liimaa ne koriin kiinni.
JES
Lainaus käyttäjältä: kehveli - 05.02.13 - klo: 19.24
Cascon liquisole on samaa kamaa kuin shoegoo.
Sitä pitäis löytyä ainakin rautakaupoista.
Samanlaista on myös Zapin zapgoo, sitä löytyy/löytyi ainakin hobbypeoplesta tuomarilasta.
Nuo koritolpan reijän prikat voi tehdä myös korin leikkauksesta jääneistä lexanin paloista.
Jussi
Pitts
#12
Lainaa
Jussi
Bisonin Liquid Rubber taitaa olla kanssa aika lähellä noita edellä mainittuja.
Otto
Associated SC10 4x4
VTR Tamiya 417
