nitro buggy br-5 rtr
Aloittaja vili100, 26.07.12 - klo: 17.53
vili100
Hei. Ensinnäkin olen ostanut ensimmäisen rc auton joten varmaan kysymyksenikin ovat sen laatuisia. Joten Tietäisikö joku mistä turusta saa polttoainetta tällaiseen autoon? Mistä johtuu ettei syty ohjaimessa valo vaikka laitan uudet patterit(tarviiko autossa olla virta päällä)? Ekaa ajokertaa odotellessa. Muuten vielä tarviiko kun ajaa jotain osia voidella kun polttoaineessahan on jo koneen voitelu?
mikari
vili100
kiitoksia vastauksesta. olen vähän hidas näiden vastauksien kanssa kun pitkiä päiviä tekee töitä niin se on työ ja nukkuminen :azn:. Kävin tossa sabella turussa ja ostin laturin ja polttoaineen sieltä(aikas tyyristä) mutta ehkä jos siitä sais itelle ja muksulle sen yhteisen jutun. Ainaki mitä nyt olen ite katellu autoa ja "yrittäny" sitä laittaa ni tuntuu et alkaa koukuttaa  :azn:. sellainen olis kysymys kaiken saisse jälkee et missä  kyseisessä autossa löytyis se neula josta säädetää ettei käy rikkaalla tai laihalla? liikkeessä sano et neula kii ja kaksi kierrosta auki ni säätö suurinpiirtein olisi kohdalla ja ei riko autoa ku käynnistää. Miten on alan ammattiolaiset kuulostaako siltä että uskaltaa näin ekankerran käynnistää auton ku sais tietää onko se neula se letkun jälkeen oleva ku näkyy päälle. Homma kuntoon ja on the road :azn:.
duda
http://www.lehtojarvi.net/intech-br-5-rtr-ajovalmista-ilonpitoa-paketista/ --> tuolla on jotain tietoa lisää. Jos et saa konetta toimimaan, tule tiistaina Jyrkkälään kerhoiltaan, jossa joku aina osaa neuvoa alulle.
vili100
oikein paljo kiitoksia sulle vastauksesta ja tarkoitus olisi tulla katsomaan paikan päälle. sellainen vielä et mitä vaaditaan että jyrkkälä radalla voi käydä ajaa? onko joku maksu vai jäseneksi liittyminen? ja paljoko sellainen olisi?
vili100
Mitä pitäis tehä hehku paikalla bensa tankissa ja vedelly mut ei käynnisty. APUA!
duda
Lainaus käyttäjältä: vili100 - 04.08.12 - klo: 08.51
Jäsenyyttä ei vaadita radalla ajamiseen, mutta silloin ratamaksu on 10€ kerta. Muistaakseni jäsenyys maksaa vuodessa 30€ aikuisilta ja nuorisolta 15€. Jäsenille mitään ratamaksua ei enää sen jälkeen ole.
vili100
kädet jo rakoilla käyntii laittamis yrityksistä ja pakarista tuli lientä ku kallistin autoa. auttakaa nyt et pääsis ajaa ku ollu tyhmä ja luvannu muksulle et tänää toimii...
vihku
Hehkussa virtaa? Tulppa kunnossa?
vili100
uudet patterit on hehku osassa ja auto on uus ni uskois et tulppaki mut täytyy sit hakea toinen. onko se käynnistys niin et hehku laitetaan tulppaa kii ja pysyy itellää ja sit pakari tukkoo ja kaasua pitää säätimestä ja armotonta vetoa? kiitos kaikille jotka vastaa!(opetteluahan tää tuntuu olevan alkuu)
lassii
Lainaus käyttäjältä: vili100 - 04.08.12 - klo: 10.50
Ei tartte kaasutella välttämättä. Idea on että tukit putken pään siks aikaa että polttoaine menee kaasarille asti. Tuntus vähä et on kone jo niin kastunu ettei auta ku nykiä ilman hehkua jonkin aikaa. Käyt ostaa starttiboksin nii ei tartte nykiä
Blaze
Ota auto mukaan sabelle ja sano että voiko antaa vinkkejä ongelmaasi
duda
Lainaus käyttäjältä: lassii - 04.08.12 - klo: 11.08
Kone kastunut? Tarkotit varmaan, että tulppa kastunut. :wink:. Tuntuuko jäykältä kun narusta vetelee? Jos ei millään naru nouse, ota tulppa irti, pistä koneen kannen päälle rätti ja vetele narusta muutaman kerran, jotta ylimääräinen polttoaine tulisi pois. Kokeile hehkun ja tulpan toiminta siten, että otat tulpan irti ja hehkun kiinni.
lassii
Lainaus käyttäjältä: duda - 04.08.12 - klo: 11.36
Tulppaa tarkotin joo. Yritän olla tarkempi ens kerralla  :grin:
vili100
Joo hävettää oikein myöntää mut se hehku patteri oli loppu vaik uuden paketista pisti. Hain uudet patterit ja johan starttas. ekat kiekat eilen ajettu ja hmm tarvis heti hakee osia ja vaihtaa...no tulihan toista tuntia poikien kanssa ajettua;). onko sellainen paha vaihtaa ku on alatukari auton puoleinen kiinnitys tappi( joku 3mm paksu ja n70mm pitkä) katki...varmasti joku nimikin olemassa mut en tiedä
Hiekkamonttu
Mittaat sen tarkasti, ja se löytyy todennäköisesti varaosista nimellä pin 3x70mm. Villi veikkaus.
vili100
joo täytyy hakee osa ja vaihtaa. tietääkö kukaan onko vaikea et joutuuko purkaa paljo?
lassii
Lainaus käyttäjältä: vili100 - 05.08.12 - klo: 11.56
No vilase ohjekirjaa. Siel on varmaa räjäytyskuvat koko vehkeestä. Jos en aivan väärässä oo nii etupää irti pohjalevystä ja pikkasen purkamista ja tappi pois. Ei oo vaikeeta, vähän menee aikaa vaan.
lassii
Lainaus käyttäjältä: lassii - 05.08.12 - klo: 13.34
http://s21.photobucket.com/albums/b272/lassimies/Vekottimet/?action=view&current=rikki.jpg
Tossa kyosho infernon etupää. Muoviosa antautunu hiukan. Tais lähtee alatukivarren kiinnitysklipsi nevadaan...
vili100
kiitos vastauksista. sain laitettua näin alkuu sen vanhan kahdessa osassa ja tuntuu pysyvän siihen saakka ku saa uuden. neljä ruuvia otin irti ja tappi paikalle :azn:.
jannes28
Ei muutakuin aina jos jotain hajoaa niin varaosanumero esille ohjekirjasta ja viestiä RacersRCshoppiin, niin saat uuden osan tilalle.
Osa on tämä:
http://www.racersrcshop.com/4x67mm-hinge-pin-p-1416.html
Aika hullun tällin on saanut jos poikki on mennyt. 4mm paksua tavaraa kuitenkin. Ihmettelen että auto on muuten ehjä? Tuon osan ei uskoisi antautuvan ensimmäisenä.
Radalla saa toki parhaat neuvot kaikenlaisiin ongelmiin, oli auton merkki mikä tahansa.
vili100
jep tollanen se osa just on mut mittailin rulliksella ku mauseri(työntömitta) hukassa ja sain vaan sen 3mm(joten varmaa se 4mm ja mitta oli sama). joo tälli oli aikaslainen ku osu aita tolppaa ja siihen tippu pyörä alta ja osat maahan.
HVoltage
Tästä autosta on varmaan kyse...  joten tämän ketjun voi varmaan sulkea ja jatkaa tuolla.http://rc10.fi/index.php?topic=66982
mikari
oli jo tokassa viestissä..
vili100
jep mun osalta sulku vaan :azn:. Näköjään kokeilemalla toimii ja KYSYN KOHTA lisää :laugh:. ISO KIITOS KAIKILLE!
