HPI moottorin lämpö?
Aloittaja hbrteam, 15.10.12 - klo: 19.41
hbrteam
onko normaalia että sähkö rc auton motti lämpenee niin että savu nousee ja haisee palaneelle?
toimii kylläkin mutta kuinka kauan?
auto on uusi vasta alan liikkeestä ostettu
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: hbrteam - 15.10.12 - klo: 19.41
No eipä tuo savun nouseminen ja palaneelta haiseminen nyt yleensä sähkölaitteissa hyvää lupaa, ja sama pätee moottoreihin. Jos olet ajanut autoa ohjeiden mukaisilla akuilla ja et nyt ihan tuntitolkulla putkeen ole sitä rääkännyt, niin sanoisin että jotain on pahasti pielessä kun lämmöt noin nousee.
pate
mikä auto ja mistä ostettu??
hbrteam
HPI MiniRecon
hobbylinnasta ajettu 2 akullista
on niin kuuma kun ajaa  vähän aikaa että sormet palaa jos nostaa autoa sen pohjasta
hajusta nyt puhumattakaan
ja savuaa koko kasa kun pysähtyy
itsellä kun ei mitään kokemusta ole näistä sähkö autoista sen takia kyselen kun ei tämä nyt ihan normaaliltakaan tunnu
akku nyt luulis olevan oikea kun se kerran auton mukana tuli.
en halua millään lailla morkata enkä mitään pahaa kyseistä liikettä kohtaan
taitaa vaan olla joku maanantai kappale tää meidän auto
eka sisätiloissa pamahti toinen iskarin yläpää irti tasasella lattialla nyt tämä
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: hbrteam - 15.10.12 - klo: 21.05
HPI MiniRecon
Kannattaa olla yhteydessä liikkeeseen, eipä tuo tosiaan normaalia ole ja kannattaa muistaa että takuuhan näissäkin laitteissa on, vaikka jotkut kauppiaat välillä muuta kuvittelevatkin (en viittaa tällä hobbylinnaan)
hbrteam
avataas aihetta taas eli 2 akullisen jäkeen auto seissy pari päivää ja laitoin akun lataukseen ja ihmettelin öljyä etupäässä
kas kas nyt on lauennut toinen etuiskari täähän kestää hyvin :wink: :wink: (toinen laukes sisätiloissa heti kättelyssä)
akun latauduttua ajelin tossa pihassa noin 5 min (8 asteen lämpötilassa)
nostin auton ylös ja pikkurilliin palovamma
menin sisälle kaivoin kinkku mittarin esille
eli siit oli pien hetki ajon jälkeen ennen kuin sain mittarin kiinni ja nousi silloin vielä 94 asteeseen
ei ihme jos poika sanoi polttaneensa sormensa
kummassa nyt on vika autossa tai omistajassa??
liike ei ota autoa takaisin
pate
ei moottori noin nopeasti pitäis lämmetä. ja ootko sä miettinyt ostaa uusi moottori siihen?
ja jos liike ei ota sitä vastaan, niin pistä ne ongelmiin kuluttajaviraston kautta.
hbrteam
#7
moikka
joo pakko kait se on ostaa
saa ostaa jostain siihen hyvät iskaritkin
pitäis kuulemma lähettää kone niille jos musta siltä tuntuu että siinä on jotain vikaa :shocked:
niin he tutkivat sen jos olisi mahdollisuutta saada se menemään takuu asiana läpi
autoa eivät ota takaisin
vittu mihin tää maailma on menossa
ennen kun jotain oli rikki niin sen sai palauttaa ja sai ehjän tilalle
nyt saa pitää p*skan ja kituutella sillä ja lähetellä osia joka toinen päivä heille
2 iskaria ja moottori vika 2 akullisen ajon aikana
REILUA EIKÖ TOTTA?????????????????????????
pahinta tässä on se että poika säästi itse rahaa tälläseen autoon ja tässä on tulos
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: hbrteam - 18.10.12 - klo: 20.04
moikka
enne kuin jotain oli rikki niin sen sai palauttaa
Itse taannoin taistelin yhden liikkeen ja merkin kanssa, vastaavanlaista auto hajoaa uutena käsiin meininkiä oli kuin sulla nyt. Tein sen mitä tehtävissä oli, äänestin lompakollani ja lopetin ko. liikkeessä/liikkeissä asioinnin ja ikinä en ko. merkkistä autoa enään osta. Aloitin itse harrastuksen vasta kuluvan vuoden kesällä, ja heti kättelyssä tuli kyllä selväksi että alalla on (karkeasti jaoteltuna) kahdenlaisia kauppoja/kauppiaita.
A) Kauppiaita ei p****akaan kiinnosta mitä tapahtuu sen jälkeen kun rahat on kilahtanut tilille
B) kauppiaita jotka vaihtavat vialliset osat mukisematta, pahoittelevat vaivaa ja usein jopa antavat jotain extraa noin hyvän mielen lisänä ja vaivanpalkaksi... Mutta kuten jo aiemmin sanoin niin tässäkin kuten kaikessa suomessa käytävässä kaupankäynnissä pätee samat säännöt, myyjällä on virhevastuu jos laite hajoaa oletettua aikaisemmin ja RC autoissa tämä kyllä on enemmän kuin 1 ajokerta.
hbrteam
moi laitatko vaikka yksityis viestillä mistä ostat nykyisin niin tietää mistä uskaltaa ostaa jakossa
olen täysin samaa mielta asiasta
heti kun myyjä saa rahat niin siihen loppuu mielenkiinto palvella asiakasta.
transewaves
moikka
Tervetuloa 2000 luvulle !
sehän nyt on selvää ettei autoa voi palauttaa koska olet sillä ajanut,halvoissa rtr seteissä iskarit on mitä on mutta ole huoleti,kyllä hobbylinna sen moottorin/escin sinne vaihtaa jos ja kun on viallinen.
hbrteam
hei jos en olis ajanut niin eihän se vois rikki mennä?
ei kait  autoja voi kotiin ostaa ja pitää hyllyssä ettei hajoo
no oli miten oli mutta lämmöt siinä nousee joka tapauksessa
eli motin vaihto edessä
transewaves
Lainaus käyttäjältä: hbrteam - 18.10.12 - klo: 21.33
Nyt olet asian ytimessä  :roll:
pijokela
Se moottorin kuumeneminen voi johtua myös voimansiirrossa olevasta liiasta kitkasta. Ehkä se auto on vain koottu huonosti ja pitäisi koota ja rasvata huolella? Jos irrotat moottorin rattaan ja pyörität renkaita, niiden pitäisi pyöriä aika vapaasti. ... tietysti vaikea verrata, jos se on ainoa auto.
Joka tapauksessa auton voimansiirto kannattaisi purkaa, jos se tuntuu yhtään jäykältä. Sitten vaan putsaa kaiken ja laittaa vähän voitelua rattaisiin.
Sitten ne muovi-iskarit. Minulla on kahden auton muovi-iskarit ja kummatkaan eivät ole oikeasti käyttökelpoisia. Ne eivät ole hajonneet, mutta ne vuotavat niin nopeasti, ettei niitä viitsi täyttää niin usein kuin pitäisi, että ne toimisivat oikein. Eli olen ostanut paremmat iskarit kalliilla kaikkiin autoihini. :undecided:
Toivottavasti saat auton jollain tavoin ajokuntoon!
hbrteam
niinpä
ajattelin kanssa että jos otan motin irti ja lähetän sinne niin eihän siinä ole edes mitään vastusta millä lämpee jos sitä käyttää.
taitaa olla parasta alkaa ropaa tota romua vaikkei se mulle kuuluiskaan ainakaan näin alussa kun se vika on ollut uudesta asti
ja vaihtaa putiikkia mistä ostaa niin ei tarvii tapella kenenkään kanssa
meillähän "katkes" se eka hajonnut iskari sisätiloissa heti
ihan pilipali kamaa ne on.
autohan on halpa mutta kyllä sen pitäis uutena  toimia.
transewaves
koita kaasutella sen jälkeen kun motti on irti autosta.
MSA
Käytäntö  RC-tuotteiden takuuasioissa on hieman erilainen mitä monessa muussa tuotteessa. Mielestäni sinun tapaus on hoidettu ihan normaalilla tavalla ja toinen asiakas voisi olla tyytyväinen samaan palveluun. Kiitos muille harrastajille jotka olette yrittäneet auttaa tätä asiakasta.
Sen verran vinkkiä, että suosittelen ajamaan autolla mieluummin ulkona kuin sisätiloissa. Pöydän ja tuolien jalkoihin törmää sisällä helposti ja ne rikkovat iskunvaimentimet. Myös moottorin lämmöt saattavat nousta jos vaikka auto juuttuu sohvan alle ja nuori kaveri yrittää ajaa sen pois painamalla lisää kaasua. En tiedä onko tästä kysymys. Itse annoin poikaani koittaa samaa autoa sisällä, mutta siitä ei tullut mitään koska huippunopeus autolle on nopeampi mitä yleensä 1/10 skaalan RTR-autoissa. Kannattaa myös käyttää ohjaimen EPA-säätöä patterikotelon sisällä olevalla työkalulla. Sillä saa harjoitteluvaiheessa tehoja leikattua puoleen jolloin törmäykset eivät ole niin rajuja.
Jos et ole kuitenkaan tyytyväinen saamasi palveluun niin voit ottaa yhteyttä kuluttajasuoja-asiamieheen. Se on yleensä suositeltavaa jos kaupan ja asiakkaan ajatukset eivät kohtaa tai ole riittävän lähellä.
t . Hobbylinna / Mikko
Hobbylinna | LRP Areena
rcpoju
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 19.10.12 - klo: 16.17
turha topicci
Sanomattakin on varmasti selvää, että tämän altaiset mölyt kannattaa pitää mahassa. Jos topicci ei ole mieleen niin jätä se lukematta, mutta pidä tieto omanasi sillä muilla foorumin käyttäjillä tuskin on suurtakaan kiinnostusta mielipiteillesi.
rcpoju
hbrteam
täs kaupas nyt vaan kävi näin ja ei se siitä paremmaks enään
muutu.(NIELEN TAPPIONI)
eikä olla ajeltu kuin se yks kerta sisä tiloissa
tossahan lukee että + 8 asteessa 5 min ajoa kone  vähän aikaa sen jälkeen vielä 94 astetta
mut yritetään nyt jatkaa siitä alkuperäisestä aiheesta ja pysytään siinä eikä morkata ketään
otin motin irti,se pyörii normaalin herkasti
putsasin ja öljysin kaikki nivelet ja kaikki muutkin voimansiirron osat mitkä pyörii/liikkuu
huomasin kun piti moottori irroittaa toinen alapuolen ruuveista oli ihan vinoon vedetty jonka seurauksena ei ollu oikeella jengalla törrötti pari milliä ulkona.
akku on nyt latauksessa ja koitetaan miten lämmöt on tämän toimenpiteen jälkeen.
paljonko tollanen moottorin sais lämmentä normaalisti 5-10 min ajon jälkeen näin viileällä ilmalla
hbrteam
nyt kokeiltu auto ilmassaeli vain voimansiirron kitka vastassa 3 min pystyi pitämään kierroksia sit alkoi näpit palaa.  :evil:
transewaves
Lainaus käyttäjältä: hbrteam - 19.10.12 - klo: 20.48
http://www.rcuniverse.com/forum/m_10732167/mpage_9/printable.htm
Koitas vielä ilman kitkaa sama sessio.
vaikuttaisi siltä että motissa on jotain tyyppivikaa.
tuplaesa1
On aivan aiheellista vaihtaa tietoa julkisesti hyvistä/huonoista kauppiaista, ei mitään yksityisviestittelyä.
Jos on pokkaa laittaa firma pystyyn täytyy myös olla pokkaa ottaa siitä aiheutuva kritiikki vastaan.
Itse olen saanut pelkästään hyvää palvelua hobbylinnasta, postitusten hinta vähän kismittää, muuten hyvä pulju. Toi Mikko joka kirjoittelikin on reilu, vastuunsa tunteva myyjä.
hbrteam
#24
täysin samaa mieltä
tässä pieni pala kuluttajasuojan sivuilta
tavarassa on virhe mikäli:tavara ei vastaa kestävyydeltään tai muuten sitä, mitä kuluttaja yleensä perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa
eli jos ne ei uutenakaan toimi niin kyllä mun mielestä aika selvä tapaus
se ei voi olla niin että asiakas kärsii ja kauppias käärii setelit ilman mitään vastuuta myymästään tavarasta.
Hobbylinna lähettää mulle jostain toisesta autosta moottorin ja iskarin
toivottavasti alkaa pelaa sillä
muuten saa ostaa toisen auton niin pääsee eroon tosta  murheenkryynistä
kuka muu myy hpi:n autoja /osia suomessa?
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: hbrteam - 20.10.12 - klo: 10.58
täysin samaa mieltä
Toivottavasti saat autosi nyt sitten kuntoon, ja kuten jo aiemmin mainitsin takuu/virhevastuu on hyvin yksiselitteinen ja juurikin näin kuten sanoit "tavarassa on virhe mikäli:tavara ei vastaa kestävyydeltään tai muuten sitä, mitä kuluttaja yleensä perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa" kauppias itse ei voi tätä soveltaa haluamaansa suuntaa, oli myynnissä sitten lentokone tai RC-Auto.
hbrteam
#26
kattelin tänään tälläistä mikä vanhemmillani on lapsenlapsillensa hankittuna
http://www.superkauppa.fi/lelut/radio-ohjattavat/radio-ohjattava-buggy-2.html?orderby=2
tollasta mietin ensin mutta ajattelin tilata tän minireconin kun sitä niin kehuttiin että kestää ja kestää
nyt täytyy sanoa että HARMITTAAAAAA
on meinaan paljon kestävämmistä kamoista koottu toi himoton peli kun tämä muovi p*ska ja vielä halvempikin
siis noi 2 kun oli pöydällä vierekkäin niin  oli tosi pettynyt olo että ostin ton hpi:n (hävetti kun muijakin sanoi että kato tota himotoa se on paljon kestävämmän näköinen kun toi muovi lelu)
ainut mikä himotossa on mennyt on akku
onko jollakin ehdotuksia iskareiksi? kohtuu hintaisia mitkä pysyy kasassa normaali ajossa
noi ei tule kestämään mitä siellä nyt on
yläpäät irtoo iskari rungon jengasta koko ajan niin että öljyt tiivisteet sun muut lentelee pitkin mäkeä.
transewaves
hbrteam
joo toi vois olla jees peli
ei turhia muovi osia :laugh:
Kekkis
Suoraan en kyllä tuohon parempia iskareita löytänyt hetken googlettelulla, mutta kannattanee mitata iskarit, ja sitten esim. ebaystä ostat jotkut hintaluokaltaan 30€+ vastaavat.. Ja tietysti kannatta ensin hieman googlettaa kun sopivat löydät, itse olen pitänyt nyrkkisääntönä että jos ei löydy mitään juttua mistään foorumeilta, tai jos on useammassakin paikassa haukuttu niin jätän ostamatta. Mikään pomminvarma tapahan tämä ei ole, mutta ihan tyytyväinen itse ainakin olen toistaiseksi ollut ja mitään ihan kauheeta p****a ei onneksi kohdalle ole sattunut.  :azn:
