Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
fride
Nyt on madforce tulossa :) jos ens viikon alussa tai huomenna olis postissa :)
Sakura D4 RWD
mikari
vaihda ohjausservo kun heti voit. Savoxilta löytyy hobby factorysta hyviä malleja ja Kyosholta Orion vihreä 20kg joka mulla on. laita myös 6V akkupaketti, sekä hump että stick sopivat molemmat radiokoteloon joka on tilava.
fride
voitkos laittaa linkit osiin mitkä kannattaa ostaa? :)
Sakura D4 RWD
mikari
JiiVee
käsistään kätevä väsää ne vivut itse. :grin:
pöö
mikari
no joo, aika vanha mutta niin on autokin jos ei ole Kruiser versio  :wink:
fride
#1629
eipä oo kruiseri ja käytettykin vielä  :D  mutta uusi kone sentään on :) mistäs löytäisi sisäänajo ohjeet kyostin 28SG koneelle? :o ja ei kellään olis myytävänä ylimääräisiä/tarpeettomia madin optio/vara osia? http://rc10.fi/index.php?topic=57159.0  :wink:
Sakura D4 RWD
joo-ananas
#1630
Nyt ois Mad forceen uuden koneen hankinta mielesä ja kysyisin neuvoja siihen. Kone sais olla pirteämpi ku alkuperäinen vaikka 28 kone ja hinta alle 200e ja laatu hyvää tietenkin. Miten kannattaako esim http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-23-a352-polttomoottori-23-bt5paa352  tai http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-28-rtr-3p-engine-rotostartti-28-tn3paroto
Miten sitten turbotulpalliset moottorit kannattaako ne jättää rauhaan? Onko niis jotain eroo tavallisiin moottoreihin verrattuna?
Kyosho mad-force
HELIUM
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html#tulppa Tosta toi oikean tulpan valinta. Siinä kerrotaan. En jaksanu lukee mut muistaakseni ei turbo tulppa sovi krossareihin.
mikari
Nykyään myös krossikoneet ovat poikkeuksetta turbo tulpalla. Kyseinen uskomus alkaa olla vanhahtava.
joo-ananas
Nyt selailun jälkeen alkais olla päätös tehty päädyin tähän: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-polttomoottorit-ja-tarvikkeet-polttomoottorit-ja-pakoputket/alpha-t850-28-5p-off-road-competition-engine-28-tt5pat850  Onhan hyvä valinta?         Vielä parempi jos joku löytäis suomesta jonku liikkeen mistä saa tämän paketin: http://www.alpha-rc.com/pdt_view.asp?sn=409
Kyosho mad-force
2fast4u
Tuli vaan kysymys mieleen noita moottoreita katsellessa, että milläs meinasit saada moottorin käyntiin? Ainakaan Mad Force Kruiserissa starttboxilla käynnistäminen ei onnistu.
JiiVee
joku sellanen moottori pitäs olla mihin saa rotosetin jos ei nykiminen houkuta.
pöö
joo-ananas
Lainaus käyttäjältä: 2fast4u - 27.05.11 - klo: 10.15
jaa empä huomannu ettei oo vetonaruukaan. Saiskohan tohon vetostartin tai rotostartin et saa porakoneel käyntiin
Kyosho mad-force
fride
missäköhän vois olla vika kun auton käynnistää ja vaihde ei ole päällä niin auto sanoo BOOOo kun painaa kaasua? ja sitten taas kun välillä auton laittaa käyntiin niin auto lähtee liikkeelle ja silloin toimii aivan normaalisti paitsi että ei pysähdy ollenkaan vaan jatkaa koko ajan matkaa?ja kun auton pysäyttää niin silti vaihde päällä ja sutii koko ajan  :shocked:
Sakura D4 RWD
ampperi
JiiVee
Ja mahdollisesti tyhjäkäynti liian korkella tai kytkimessä häikkää.
pöö
fride
Sakura D4 RWD
JuusoH
#1641
Moi!
Mikäs vois olla Mad Forcessa vikana, kun eturenkaat ei pyöri taaksepäin?
Ilman sitä akselia missä vaihderattaat on, niin pyörii, mutta kun sen laittaa paikalleen nii ei pyöri, lyö lukkoon. Eteenpäin pyörii kyllä, mutta ei taaksepäin tahdo rullata. En kuitenkaan uskalla väkisellä ruveta rikkomaan mitään.
//Juuso...
EDIT: Nyt lähti rullaamaan, vika ei selvinny, mutta ei mikään suurempi juttu kyllä ollu.
Kyosho Mad Force GX21/\/\Traxxas Jato 3.3 2.4Ghz
JiiVee
pöö
2fast4u
JiiVee
#1644
parit korkannu
Jos joku haluaa tehdä tuon modin niin tarvitset:
porakoneen ja siihen 2.5 millin terän, 2.5x25 ja 16mm ruuveja ja niille mutterit sekä kierrelukitetta.
Sitten avataan akselisto, porataan haluttuihin kohtiin reikä läpi ja ruuvit pistetään "väärältä puolelta" läpi niinkuin kuvasta näkyy jonka jälkeen akselisto kasaan ja mutterit päähän kierrelukitteen kera.
Miksi ruuvit väärältä puolelta läpi?  Se selviää kyllä kun teet modia.
Nuo mainitsemani ruuvit ovat just sopivan pituisia jolloin ruuvia ei tule mutterin yli yhtään jolloin siihen ei tartu likaa tuhoamaan kierrettä avattaessa.
pöö
2fast4u
Tuli illalla puuhasteltua Ossiin kössin 3-palakytkin ja sovitus runkoon. Hyvin käy paikoilleen. Hieman vaatii puuhastelua pitkittäinen välys kytkinkellossa, mutta tuo olikin odotettavissa 30:n Ossin kanssa.
Pekka_h
Alottelin tässä vähän talvi pirssin rakentamista. Alusta mad force kruiser. Koneeksi pistin Forcen .28 koneen ja rakentelin keski diffin. Ajatuksena oli rakentaa laite jonka pystyy starttaa boksilla. Keski diffiksi tuli ocm racingin diffi teräs rattaalla. Tuon ketjuvedon nakkasin mäkeen ja tein uuden koneen ja diffi kiinnitys levyn noin 5cm alemmas kuin alunperin. Parantaa painopistettä paljon ja maavarakin on sama kuin ennen. Tossa pari huono laatuista projekti kuvaa.
mikari
saattaa tulla mielenkiintoinen kärry tuosta, onnea matkaan!  :cool:
HELIUM
No jo oot nopeesti edenny... Mulla tossa ois menny takuulla se viikko...
RcTero
tuossa alkaa oleen sopivan matalalla painopiste...Hieno!
