MCD projektit
Aloittaja juhamatti, 17.11.12 - klo: 22.35
Lehtibakka
Komiaa työtä. Hienoa Majuri!!
Majuri
Uuden pohjalevyn tein aikani kuluksi, pituutta nyt 65 cm.Servopöydän kiinityksen myös tein uusik, niin on helpompi ja huomattavasti nopeempi irroittaa, koska kaikki kiinnitysruuvit yläpuolella.
Tulis vaan vähän pakkasta niin pääsis testaileen, miten kaikki toimii vai joutuuto tekeen muutoksia, jotain kylläkin se on ihan varma.Lumi/kurasuojatkin ois paikoillaan ,lokasuojien lisäksi.
Hienot lokarit  :smiley:
Tuleeko taaksekkin?
Majuri
Täytyy katsoo jos tarvii muuten kuin näön takia.Ensisijainen ajatus tosiaan oli et ei lentäis lumia kajuuttaan.
Jos taaksekin tulee lokarit niin sitten pitää varmaan tehdä vielä uusi korikin, sellanen ratmobiilin tyyppinen.
Majuri
Tuossahan sitä koriaihiota ois, hirveesti ei voi sivuja viedä alaspäin kun ottaa muuten putkeen kiinni.
Mutta onpahan alkua
JariV
Eli ensiksi teet tosta mallin josta otat muotin ja tuohon muottiin teet korit. Noinko se käytännössä menee?
Just joo.
Majuri
Tuo on tehty finfoam-uretaanilevystä.
Tuosta saan valmiin muotin kun leikkaan vielä noin sentin pois jokapuolelta ja mätän kipsin päälle jonka tasoitan ja hion lopulliseen malliin, ei sen kummempaa.
Uretaani on helppo leikata katkoteräveitsellä sekä kipsi on paras muokata heti levityksen jälkeen ennenkuin kovettuu kunnolla, saa kaikkein lähiten lopulliseen malliin.
JariV
Minkälaisella liimalla liität noita finfoameja toisiinsa?
Just joo.
Majuri
Eristeuretaanivaahdolla. ohut mato ja levyt toisiinsa vaikka ruuveilla kiinni vartiks niin kestää jo käsittelyä
JariV
Just joo.
Majuri
Muotti kipsattu , hiontaa vaille valmis.
Pitää antaa pari  päivää kuivua ennenkuin voi hiota ja tehä koekorin.
Maalauksesta aattelin et vois olla puna/musta passeli väritys.
Lokaritkin teen uusiks niin saa samoihin väreihin.
Ei ole tuossa kunnossa häävin näköinen mutta katsotaan miltä näyttää valmis kori värjättynä ja paikoillaan.
Micco
Osaisko joku kertoa mitkä kuulat kuuluvat näihin nivel päihin. Olen seikkaillut netin syövereissä ees taas, mut ei ole osunut kohdalle missään noihin kuuluvien kuulien halkaisijaa. Vanhoja ei ole mallina koska nää tulevat rallycross autoihin mitä rakentelen uusista osista.
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=476&search=096-10-p-1
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=484&search=102-2-p-1
IIVONEN
Micco
En kyl tuonkaan listan mukaan osaa sanoa et minkä kokoiset pallot noihin mun päihin kuuluu.
Enkä saa selvää mikä esim. tän pallon halkaisija on http://www.largescalerc.com/frontlowerwishbonesballjointq5x17mm.aspx  onko se 5mm vai 17mm vai tarkoittaako noi merkinnät et 5mm reikä ja 17mm kokonaiskorkeus.
IIVONEN
Ovatkin evo 3 osia  tuolla kuvia  http://www.largescalerc.com/balljointsrossejoints.aspx
noista linkin pallojen koosta en tiedä kun en oo omistanut evo 3 koskaan,  Ehkä joku vastaa kuka on ajellut selaisella.  Mcd sivuillakaan ei ole manuaalia enään evo kolmosesta.
Micco
Juu kolmosen osia ovat. Huoh... nähtävästi ois pitäny Tonilta tilatessa kattoa paremmin mitä tilaa ja ottaa mielummin nelosen vastaavat osat. Näyttää melkein järjestäen olevan noi kolmosen pallot loppuun myytyjä useimmissa putiikeissa. No jos joku osais vastata et mikä noitten kuulien koko pitäis olla niin sit voi sen tiedon mukaan hakea, vaikka jonkun muun merkinkin palloja jos sattuu koko olevan oikea.
Majuri
Muotti hiottuna ja valmiina uuniin,jos sais loppuviikosta ensikappaleen tehtyä , lokasuojien kera, niin näkis vähän väritystä suunnitella.
Kuvassa hahmoteltu leikkuu ja maalauslinjoja, noin alustavasti, lopulliset näkee kun saan korin tehtyä
MCD RACING
Lainaus käyttäjältä: Micco - 31.12.13 - klo: 17.56
Kerrotko mistä kuulasta kyse.
http://elfvingcars.fi/files/Spare_Parts_2009_V21%20UUSIN.pdf
Micco
Eli näihin sopivan kuulan koko (halkaisija) http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=476&search=096-10-p-1  tämä on ilmeisesti sopiva (0612 099-10-DS-1
Ball joint metal small M3 D8)
Sekä näihin sopivan kuulan koko (halkaisija) http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=484&search=102-2-p-1  tämä on ilmeisesti sopiva (0614 100-6-DS-1
Ball joint metal medium M4 D8.5)
Lähinnä kiinnostaa tosiaan se kuulan halkaisija, niin voin sit projektin edetessä tutkia et löytyykö MCD.n valikoimasta kelvollisen mallisia tai pitääkö alkaa tutkimaan muiden merkkien kuulia taikka itse alkaa sorvia pyörittämään.
Eri paikoissa on erilaisia merkintöjä kuulissa on Q.ta, D.tä ja mm. mitta tietoja, mut mul ei ainakaan mitään tietoa et mitä mittaa mikäkin merkki tarkoittaa. Mikä merkintä ilmoittaa kiinnitysreiän koon, kuulan halkaisijan, kuulan korkeuden mikäli kuulassa on jotkin "kaulukset".
MCD RACING
Lainaus käyttäjältä: Micco - 01.01.14 - klo: 19.50
M = kiinnityspultin koko D = kuulan halkasija
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=223&search=nivel+pallo
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=534&search=nivel
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/search&search=pallo
Micco
Ok, eli jos D on halkaisija, niin sit noihin mulla oleviin evo3.sen päihin kuuluu toisiin 8mm ja toisiin 8,5mm halkaisijalla olevat kuulat.
Eli tämän kaltaisia http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=219&search=pallo
tarttis löytää 8,5mm halkaisijalla olevia ja muuten samoja mut ilman tuota ruuvin upotusta. Mikähän mahtaa tuon pallon halkaisija olla.
Rossmodin sivuilla pallon mitoiksi ilmoitetaan  Q5x14mm. eli mitä noi mitat meinaa.
8mm pallot saakin sit olla lähes minkä malliset tahansa.
Hiukan tulee tyhmä olo kun ei tunnu hoksaavan noita mittoja noista kuulista.
MCD RACING
Lainaus käyttäjältä: Micco - 02.01.14 - klo: 19.09
Eikö nämä käy tai saa tehtyä näistä?
http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&product_id=222&search=PALLo
Q5=kiinnityspultin halkaisija 14mm=kuulan halkaisija
Majuri
Tässähän tätä loppulutosta.
Maalaus on p##seestä mutta saahan tästä ajatusta mitä sain aikaseks.Lokasuojat laitan vasta
jääajojen alkuun kiinni kun ottavat ainakin meillä pitkään tekonurmeen kiinni(yhdet jo rikottu).
Mielestäni takapyörätkin vaatii lokarit näön puolesta ?
Lokasuojat sekä korin reunat hiomatta/viimeistelemättä kuten varmaan huomasitte
http://saunamajuri.kuvat.fi/#/kuvat/MCD-Ratmobil/
Andrimus
Komia tuli .. Jälleen kerran :azn: oot kyllä aikas velho.
Tietenkin kun on peri suomalainen pitää vähän inistäkin:
Oot oikeassa takalokarit on pakolliset ja siipi viel saman väriseksi .
Tostahan tuli melko veikee peli, ei yhtään hassumpi  :azn:
Majuri, onko tuo kuvat.fi palvelin ilmainen?
Racinwhitbaja
Kyllä Antilla innostusta on näemmä riittänyt, kun noin komean kopan on MCD:hen tehny!
Ja kyl noi takalokarit on oltava ni on huomattavasti "oikeamman" näköinen...
tonij
TRKMANS racing
SavageRS
#807
Hiljasta ollut tällä rintamalla...
Onko tähän kori asiaan tullut jotain uutta tietoa...tuliko esim. tuo "Esco" myyntiin asti ?
Saako näihin nykyään jostain muitakin koreja kuin se vakio X4 kori, joka tulee mukana ?
Suubbarua saa, mutta akseliväli lyhyempi 510mm, enkä oikein perusta siitä...EVO Mitsu 535mm voisi käydä, mutta eipä taida saada mistään ?
Tarjonta on kohtuu vähäistä kun nettiä selailee ja niissä muutamassa paikassakin lukee aina : Out of Stock.
Mitenkäs nuo Ascona 400 ym. korit joita joku värkkäsi jossain Hollannissa, oliko niissä jotain ongelmia kestävyyden suhteen ?
maukkadamngod
Hiljasta on tosiaan ollu, ilmeisesti kaikki on ollu niin keskittyneitä crossiin..
Ittellä toi Asconan kori ei kestänyt kun 10 minuutia ajoa, ja nyt se on revenny A ja C pilareiden kohdalta molemmin puolin sekä keulasta puskuri osa meni aivan säpäleiksi ja perästä repesi kori puskurista C pilariin asti
Korille ei enää ole juur mitään tehtävissä ja ei oikeastaan kannatakkaan kun hajoaa niin herkästi, syynä kaiketi liian kova muoviseos.... osuma radan letkuihin riittää rikkomaan koria oikeen huolella😞
Muiden kokemuksia en ole korista kuullut, mutta taitaa muilla ne autot olla hyllyjen koristeina ainakin toistaseksi.
Majurilla taitaa olla vielä noita Mitsun koreja?
SavageRS
Jahas...jotain tälläistä arvelinkin  :undecided:
