TeknoRC SCT410 ShortCourse
Aloittaja Hazard, 24.01.13 - klo: 20.38
Hazard
Aloitetaan aihe tällekin autolle kun näitä alkaa nyt valumaan radoillemme. Omani saapui pari päivää sitten Amainista mutta aloitin kasaamisen vasta tänään. Ajattelin koota auton tehdassetuppiin eli suoraan ohjekirjan mukaan ja mukana tulleilla öljyillä.
Osat vaikuttivat hyvälaatuisilta eikä niitä tarvinnut sovitella. Ainoastaan etu- ja takadiffien pinionien lukituksen lovet ovat liian lyhyet ja niitä joutui viilaamaan. Tästä aiheesta löytyy kuvia ulkomaisilta foorumeilta.
Ajamaan en vielä päässyt mutta ei auto pahasti kesken jäänyt yhden illan jälkeen. Lähinnä sähköjen riisuminen vanhasta autosta ja sovittaminen tähän.
Sitten pari kuvaa. Tukevaa settiä.
Vertailun vuoksi Losin tukivarret vieressä.
Losin iskarit ja Teknon etuiskarit.
Etupää näyttäisi olevan suojassa ja ylitystä ei tule edessä eikä takana yhtään.
Takaiskarit vielä ja moottori sekä nopari...
Huomenna luultavasti lisää kun ekat kierrokset on ajettu...
peejii_h
Muhkeat iskarit tosiaan. Scte:n näyttää mineiltä noiden rinnalla.
FrOZ
Aika jämäköiltä tosiaan näyttää noi iskarit ja myös tukivarret näyttävät kestäviltä. Kuvien perusteella Losin kori istuu nätisti?
Mitä optio-osia tuli otettua tuohon kylkeen mitä toisessa topicissa mainitsit?
Hazard
Lainaus käyttäjältä: FrOZ - 24.01.13 - klo: 22.48
Aika vähän on optioita vielä saatavilla kun esim. jouset on omalla osanumerollaan verrattuna EB48:iin. Ilmeisesti buggyn jouset on liian jäykkiä? Hommasin MBX6:n titaaniruuvit tuohon ja melkein kaikki sainkin vaihdettua paitsi pohjasta joka onkin kuulemma oma sarjansa. Näiden lisäksi linkinpäihin tuli alumiinipallot teräksisien tilalle.
Tehdaskuskit ovat kuulemma siirtyneet takaisin painavaan autoon vaikka ovat jotain 2,5kg kokeilleet. Auto vaan toimii paremmin painavana.
mamyllyn
Onhan toi mahtavan näköinen laitos!
Tää on kwg-kysymys, mutta kysytään jotta muutkin näkee vastauksen suoraan topicista: metriset vai tuumaiset ruuvit/ mutterit?
Soo
LainaaNeeded to complete:
2 channel radio/transmitter
ESC and Pro4 SCT motor
High torque steering servo
2s LiPo battery
SC tires, wheels (SCTE offset) & CA glue
SC body of your choice, paint for body
Hex tools (1.5, 2.0, 2.5mm), nut drivers (5.0, 5.5, 7.0mm), pliers, other tools
Hazard
No niin. Radalta kotiuduttu ja muutaman akullinen takana. Pari pikku juttua tuli eteen tuossa päivän aikana. 22SCT:n vanteet jotka sopivat SCTE:hen eivät aivan mahdu pyörimään Teknossa, ei edessä eikä takana. Mulla ei ole enää renkaita liimattuna SCTE:n omille vanteille joten niitä en kokeillut mutta takahubeista joutui veistelemään hieman nurkkia pyöreemmiksi ja edessä ohjausvantin ruuvi pitäisi vaihtaa kupukantaiseksi. Omista varastoista ei löytynyt sopivaa ruuvia joten pyöräytin alkuperäistä ruuvia hieman dremelillä.
Toinen issue on että nopari on teipattu sille kuuluvalle muovilätkälle joka ruuvataan pohjan läpi. Nopari lämpiää ajossa 30C lämpimämmäksi kuin Losissa jossa se oli teipattu suoraan alumiipohjaan ja jouduin virittämään puhaltimen. Pitää jonain kauniina päivänä tutkia voiko sen levyn heittää luiskaan ja istuttaa noparin suoraan pohjaan.
Vaakallakin piti käydä ja lukemat on muhkeat 3004g ajokunnossa Flotekin ja minipinnien kanssa.
Radalla huomasin ensimmäisenä että auto kallistelee melkoisesti enemmän kuin Losi mutta huomattavasti huolettomampi ajaa. Isot pumput kestävät mollan yli ajoa ja töyssyt menee yli eleettömästi. Pitkä pöytähyppyri (eri hyppy kuin kisoissa koska profiili on muuttunut) on helppo koska alas voi näköjään tulla missä kulmassa vaan ja auto oikee itsestään. Muutaman akullisen jälkeen huippukierros  oli sama kuin vanhalla autolla.
Nyt kun vaan tulis kesä ja pääsis ulos tuota kuskaamaan. En malta odottaa Vaasan radan pattisuoraa ja röykkyjä.
Aland
Ensimmäisen ulkokisan jälkeen on myyntipuoli täyttynyt Loseilla :-) Ei vaan, mutta kivaa jos saadaan lisää vaihtoehtoja tähän luokkaan.
Auto näyttää kyllä todella hienolta!
Monster Energy Off-Road Team
ʞooן uǝʌǝ ʎɯ ǝɹnʇɐubıs sı uo sʇı ɟooɹ
Jämsä
Eli siis painoero sun vanhaan Losiin noin 450g ja sama kierrosaika radallanne?
Hazard
Lainaus käyttäjältä: Kay Jay - 26.01.13 - klo: 13.36
Niin, samoilla sähköillä. Uskaltaisin väittää että tällä on helpompi ajaa 5 minuuttia kaatamatta kuin kun tämä ei poukkoile niin paljoa kuin Losi. Tai on ainakin paljon anteeksiantavaisempi virheen sattuessa.
Bigbear
Ainakin MIP losiin verrattuna tuo vaikuttaa hirmu etupainoiselta. Omaa MIP losia en saa kääntymään hyvin. Kääntyykö Tekno terävämmin kurviin sisälle?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Hazard
En mä muista tuskailleeni kääntymisen kanssa Losissakaan ja kääntyyhän tämä Teknokin. Laitoin tänään radion kaverin käteen ja kuvasin pätkän ensimmäisiä kierroksia joita hän ajoi oudolla autolla. Hyvin se hetken päästä alkoi sujumaan ja voisi hyvinkin olla hänenkin auto jos luokkaa harrastaisi.
tekno sct410.mov
Volvospede
Hyvän näköistä menoa! auto näyttää pelaavan tosi nätisti eikä tainnu olla ihan aloittelia puikossa! :-)
veltsu1
Paljonko on kyseisen auton hinta euroina? :undecided:
Traxxas xmaxx Hpi racing wr8 flux
Hpi racing savage flux hp
Hazard
Kaikissa selaamissani paikoissa on tuo sama 399$ hinta. Joillain bonuspisteillä voi saada kymppejä pois mutta ne kympit tulee sitten rahtiin. Käytännössä kun maksat tuohon hintaan 24% ALV voit kääntään $=€. Kitin mukana ei tule vanteita eikä koppaa joka toki nostaa hintaa. Joitain alumiiniosia on korvattu komposiitilla jotta 600$ EB48:sta on saatu hintaa hieman alas.
Bigbear
OSaako joku sanoa mitä hyötyä suurista iskareista on? Tietenkin mitä enemmän öljyä/pinta-alaa, niin iskarit ei kuumene niin paljoa, mutta mikä sen merkitys sitten on?
Tuossahan oli muutenkin jotkin aika erikoiset männät.
Sworkz Team Finland
Hazard
Kai tälläsiä mäntiä oli jo 80-luvulla kösseissä? Kitin mukana tulee valetut mutta optiomännät ovat cnc-mallia.
Jämsä
Hyvin näytti kulkevan polttiskuskin kädessä.
Arvasinko oikein?   :grin:
Näytti kyllä toimivan hyvin toi auto. Kääntyi hyvin kaasulla ja pitoa näytti olevan tarpeeksi.
Hyppäsi hyvin ja pumput toimi hyvin. Ilmeisesti tollaset männät on sitten hyvät.
jannes28
Suurempien iskarien pitäisi toimia paremmin röykyissä. Sisäradoilla ei tosiaan niin tarvetta sellaisille.
mamyllyn
Moi,
Onko kenelläkään tietoa, löytyykö Teknolle jo maahantuojaa?
akau
Ranskalaisella näyttäis olevan 365€ ja koeostokorin perusteella postit  Suomeen 15€
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TKR5500&type=25&code_lg=lg_fr&num=8
Ja jos mun lyhyt google-kääntäjä ranska ei petä niin tossa on alv (siis ranskan) mukana
Bigbear
Voiko joku mitata painojakauman autosta?
Sworkz Team Finland
peejii_h
Lainaus käyttäjältä: Bigbear - 01.02.13 - klo: 14.31
Suunnittelijan mukaan 50/50.
Totte
Hazard
olisko lisää kokemuksia tästä uudesta autosta
itselläki olis kovasti kaluston vaihto mielessä
tartteis kyllä corrin missä on toi keskidiffi
oisko tästä dexin / losin haastajaksi ?
axial jeep
tamiya m05
Hazard
Aika vähällä on ajot ollut nyt pari viikkoa mutta ei mitää pahaa sanottavaa kyllä löydy. Haastajaksi on autosta mutta kuskista vähemmän. Losikuskin on helppo vaihtaa tähän kun koppa ja renkaat sopivat suoraan.
Sain vihdoin toisen nopeudensäätimen ja kun kotiratakin on taas ajokunnossa pääsen vertailemaan näitä kahta autoa kun molemmat on ajokunnossa.
Totte
Millä sähköillä ajelit tuolla videolla ?  :shocked:
axial jeep
tamiya m05
Hazard
Sähköt näkyy tuossa valmiin auton kuvassa eli CS-Rocket säädin, Trinity 4800kV moottori ja CS lipo. Kääntymisestä vastaa Savöx 1258. Sama setti oli aiemmin Losissa, tosin moottori on melko uusi hankinta.
mamyllyn
Pääsin eilen kokeilemaan tällaista laitosta sisäradallamme ja oli se kyllä vakuuttava. Kulki hyvin pitkälti samalla tavalla kuin oma viritetty SCTE, mutta vaikutti kääntyvän jyrkemmin.
Testi oli sen verran lyhyt ja mentiin vakioasetuksilla, että nopeuden suhteen en pysty vielä autoja vertailemaan. Vakuuttavan oloinen laitos tosin kyllä ja kommentoin uudelleen kun pääsen ajelemaan tuolla lisää.
Hartsa24
Onkos autosta tullut lisäkokemuksia? Millasia varaosia kannattas olla heti varalla? Auto on tilattu ja nyt vaan ootellaan että saapuis...  :tongue:
