Servossa vikaa!
Aloittaja Monkey, 02.06.04 - klo: 23.12
Monkey
Minulla on tällainen vika siinä servossa että kun tikkuradiosta laittaa kaasua niin auto lähtee likkeelle mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään kummastakaan vivusta vääntämällä. eli siis servo ei palaudu normaali asentoon. mistä voisin lähteä etsiämään vikaa.
TTKoo
Olenko ymmärtänyt oikein?
-Sinulla on sähköauto, jossa servo käyttää MEKAANISTA nopeudensäädintä.
-Toinen servo käyttää ohjausvivustoa.
Eli kun saat auton liikkeelle, auto ei pysähdy, ja kumpikaan servo ei toimi enää.
Toimiiko ohjaus missään vaiheessa, vai lakkaako se toimimasta vasta auton liikkeelle lähdön jälkeen?
Monkey
Mekaaninen nopeuden säädin on ja toinen servo on ohjaukseen ja toinen nopeuden säätämiseen.
ohjaus toimii hyvin siihen asti kun auto lähtee liikkeelle. eli kun olen laittanut auton liikkeelle niin servot lakkaa toimimasta eli ne ei liikku mihinkään suuntaan.
Auto on vanha kyosho turbo rocky.
Monkey
Ei servossa ole todennäköisesti mitään vikaa vaan vastaan ottimessa. auto kun menee kolmen metrin päähän niin lopettaa kaiken toiminnan. itse epäilen vikaa vastaanottimen antennissa, voiko vika olla myöskin lähettimen antennissa. vastaanotin on Aristo-craft hitec HP-2RNB
ja lähetin Aristo-craft hitec Challenger 250. ko tuotteet on ostettu joskus 80 luvun lopulla.
l150040
Vika voi olla myös akussa. Eli jos käytät erillistä vastarinakkua tai paristoja, niin lataa tai vaihda ne. Jos vastaanotin saa virtansa suoraan ajoakulta (epätodennäköistä), lataa akku täyteen tai osta uusi. Noin vanhat akut ovat todennäköisesti haudan partaalla.
Vika voi toki olla esim. juuri vastarin antennissa. Jos se on esim. juurestaan poikki, niin kantavuus on todella huono.
Midder
Mulla oli aikoinaan samaa vikaa, mutta siitä selvisin, kun vaihdoin vastarin.
Monkey
Vastaanotin ottaa virtansa suoraan ajoakulta(BEC vastaanotin). Ja olen itsekin sitä mieltä että akkuni on aika laho kun se on silloin 80 luvun lopulla ostettu. voiko vastarissa olla jokin muukin rikki kuin vain se antenni. eli onko siinä jokin komponentti joka voisi olla sökönä?
Monkey
Vastarissa oli kela rikki. antenni oli ehjä joten oli vikani on selvitetty. kiitos kaikille avusta.
