Speed Passion Competition 3.0 Moottorin kanssa ongelmia, (roottorit ei kestä)
Aloittaja MirosHima, 01.04.13 - klo: 11.06
MirosHima
Kyseessä siis ko. sarjasta 8.5 kone, josta mennyt jo 2kpl roottoreita samalla tapaa.
Eli ilman varotusta napsahtaa vaan magneetti irti akselista.  Viimesin hajosi pöydälle akun vaihdon jälkeen, kun kaasutin renkaat ilmassa  :shocked: Ja edellinen lakkas vetämästä pääsuoralle lähdössä meidän (jkl) sisäradalla.
Konetta ei ole kertaakaan ajettu edes kunnolla "kuumaksi".. molemmat roottorit kestäny alle 10 akkua ajoa.  Laakerit yms. tuntus olevan kunnossa.
Ei ole ilm. toleranssit ja liimat ihan kunnossa passionin hepuilla..
e: tälläsesta roottorista siis kyse
http://www.speedpassion.net/sea/productDetails.asp?p=RM13803&c=MTR
Jani L
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Zeipii - 01.04.13 - klo: 13.45
tällä tökötillä kun laitatte kiinni niin pysyy. http://www.loctite.fi/full-product-list-loctite-4189.htm?countryCode=fi&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FNRY
No juu, ja saa melkeen tasapainoon sen moottorin?  Kyllähän suurimman osan vehkeistä korjaa ite, mutta vois ne tulla toimivana ihan linjaltakin.
ko. ainetta löytyy kyllä pakista, mutta toi max. 0.15mm välys ei taida toteutua tossa magneetin ja akselin sovituksessa.
MirosHima
Näytti CS:n koneesta roottori käyvän suoriltaan, jos se kestäs.
APK
CS/GM Evo3&Pro roottorit luulis sopivan kun on osittain samaa designia / rakenne sama.
Outoahan tuo anyway on.
Eikä asiaa helpota se, että roottoreiden hinnat ovat nousseet reilusti kiitos materiaalien hintojen nousun.
Team Xray X12 2026, Team Xray XB8e 2026, Hobbywing&Sanwa&AGF
RCM
Joissain koneissa on tuota esiintynyt valitettavasti. Näissä tapauksissa RCM:lle voi luonnollisesti toimittaa irronneen roottorin, niin lähettelemme uuden takuuvaihtona tilalle. Tehtaalla tutkitaan paraikaa asiaa ja laatuongelma korjataan pikaisesti.
Terveisin,
RCM
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: RCM - 02.04.13 - klo: 21.19
Terveisin,
RCM
Hieno homma hermanni..
RCM
Tässäpä tehtaan vastaus asiaan:
"It appears that a certain batch of Motors have been glued with the wrong glue. It is not possible to identify the batch. We have agreed to replace these motors.
Please let me know what motors you need replacing and I will send you new ones. Please return the faulty motors (As complete Motors)."
Eli jos olet ostanut moottorin, jossa roottorin liimaus ei pidä, niin palauta koko moottori meille, niin annamme uuden tilalle.
Matti / RCM
