Kirjoittaja Aihe: 40Mhz vastaanottimen antennin pituus  (Luettu 4785 kertaa)
Poissa solar4
« : 15.06.04 - klo: 10.59 »
Kirottu haku, puoli aamua tuloksetta. Tiedän että _jossain_ on topic aiheesta, mutta ne vaan löydä sitä.
Niin siis kyse on 40Mhz FM vastarin antennin pituudesta. Aallonpituus /2 tai /4. Ok. Mikä *** se aallonpituus on? :)
Eli siis minkä mittaisen vastaanottimen antennijohdon laitan kun käytössäni on 40Mhz FM vastaanotin.
SD/GT
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
« Vastaus #1 : 15.06.04 - klo: 11.12 »
Radioaallon nopeus on valonnopeus, joten aallonpituudeksi saadaan
300000 km/s
---------------- = 7,5 m
   40 Mhz
Itse kyllä aloittaisin 1/16 tai 1/20 aallonpituisella antennijohdolla, joka olisi tällöin 47 cm tai 37,5 cm. Valitettavasti asia ei ole näin yksinkertainen ja se ideaalinen antennin pituus voi olla jotain muutakin. Eli melkeinpä etsisin saman mallisen vastarin ja mittaisin sen antennijohdon pituuden.
Poissa Mr Cale
« Vastaus #2 : 15.06.04 - klo: 11.17 »
Mutta eikös usein vastareissa "huijata" joillain esivastuksilla tms. tuon antennin pituuden suhteen. Eli aallonpituuden tietämisestä ei varsinaisesti olisi apua. Pitäisi tietää alkuperäisen antennin pituus.
Poissa solar4
« Vastaus #3 : 15.06.04 - klo: 11.23 »
Ah, suuri kiitos.
Vielä selvennyksen vuoksi,
750 cm / 8 = 93,75 cm
750 cm / 16 = 46,875 cm
Nämä olisivat siis toimivia antennin pituuksia?
[edit]
Ääh, esivastus..
Sanotaan näin, Futaba FP-R113F, mikä siihen olisi sopiva antennin pituus? Näitä vastareita varmaan aika monella on, taisi tulla mm. 3PJn mukana.
SD/GT
Poissa Nappe
    • http://www.power-racing.net
« Vastaus #4 : 15.06.04 - klo: 11.45 »
Itse olen käyttänyt autovastareissa mielivaltaista antennin pituutta, ja hyvin ovat aina toimineet.
Fiksumpaa olisi tietty mitata antennin pituutta heti uutena, ja kirjoittaa tämä tieto pienelle (tai isolle) lapulle jonka sitten liimaa vastarin pohjaan tai säilyttää jossain muussa helposti muistettavassa paikassa. Näin olen tehnyt lennokkivastareiden kanssa, kun ei huvittais ajaa konetta tonttiin väärän antennipituuden takia  :roll:
Muistaakseni futaban antennijohtojen pituus on jotain luokkaa 30cm (40MHz alueella). Silleen että tulee n. 5cm ulos täysmittaisesta antenniputkesta  :)
Poissa jtp
« Vastaus #5 : 15.06.04 - klo: 14.05 »
pakista löytyi juuri toi FP-R113F vastari ja antenni siinä on tasan 50cm.
Poissa solar4
« Vastaus #6 : 15.06.04 - klo: 14.46 »
jtp, kiitoksia. Täytyy koittaa puolta metriä.
SD/GT
Poissa notgood
Vs: 40Mhz vastaanottimen antennin pituus
« Vastaus #7 : 27.07.07 - klo: 18.20 »
Olisko muuten mitään hyviä vinkkejä miten pujottaa vastarin johto anteniputkeen,ilman suurempia taisteluja?
Poissa Maddis
« Vastaus #8 : 27.07.07 - klo: 18.33 »
Silmäneulalla lanka läpi putkesta, sitten sidot langan kiinni antenniin ja vedät läpi putkesta.
Poissa ToniP
« Vastaus #9 : 27.07.07 - klo: 20.52 »
Yleensä menee hyvin läpi kun tarttuu toisella kädellä lujasti antennijohdon päähän ja liu'uttaa johdon toisen käden sormien läpi suht lujaa puristaen. Sit sama toiseen suuntaan, mut kannattaa varoo vetämästä johtoo irti kotelosta. Itse asiassa siinä kannattaa välttää pienintäkin vetoa. Tämän jälkeen vaan työntelet rauhallisesti ja mahd. pitkillä liikkeillä sisään.  :p
Poissa savage23
« Vastaus #10 : 27.07.07 - klo: 20.54 »
Astianpesuaineella saa myös antennijohdon kätevästi putkesta läpi..
Rc18t FT
Futaba Savage x
Poissa 5R
« Vastaus #11 : 27.07.07 - klo: 22.26 »
Itse käytän samaa tapaa.
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa pjp
    • Petrin sivut
« Vastaus #12 : 28.07.07 - klo: 20.08 »
Ja joka pojallahan on SILIKONI öljyä pakissa. Toimii
Ei tartte mennä äiteen kaapille :grin:
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #13 : 16.09.07 - klo: 12.16 »
Ostin juuri sähkökrossarin käytettynä kaikkine radioneen kilkkeineen. Nyt epäilen että vastarin antennijohtoa on katkaistu. Vastaanotin on 27Mhz AM Futaba FP-122JE ja tällä hetkellä antennin pituus on noin 50cm. Seuraavanlaista häiriötä esiintyy: Välillä vain vähän kaasua annettaessa kaasu meneekin täysille. Esiintyy sitä useammin, mitä kauempana ajelen, joten epäily on vahva.
Löytyykö keltään vastaavaa vastaria tai tietoa oikeasta pituudesta?
« Viimeksi muokattu: 16.09.07 - klo: 12.21 kirjoittanut mvar »
Poissa pylvis
« Vastaus #14 : 22.09.07 - klo: 18.55 »
hpi:n 27mhz vastarissa on anteenin pituus 48cm ja vastari on iham uusi
« Vastaus #15 : 01.10.07 - klo: 23.12 »
Jep no ei se pituus sitten kauas heitä. Mutta ne radiohäiriöt hävisivätkin mystisesti  :huh: Tai no, hyvä juttuhan se onkin  :grin:
