Xray XB8
Aloittaja Teppo, 17.06.04 - klo: 20.18
Hoke, ainoa jolla on jotain vääntöä olet sinä ;-)
Itse meinaan ajaa molemmilla :D Tosin ärrää vain koemielessä, perheen nuorison autohan se on (ainakin vielä haha)
Kyse siis on tuosta R mallista, epäilemättä XB8 on vielä tukevampi paketti!
Vieläkö sulla muuten on omasi Hoke?
termos
Nyt kun tännekin on kotiutunut jo kohta kaksi XB8-autoa niin kysyisin mikä/mitkä nykyisistä optio-osista olisi suositeltava hankittavaksi jos ei oteta moottoripukkeja lukuun?
Entäs varaosapuoli? Mitä osia pakkiin heti varalle, vai riittäkö tuo toinen varaosa-autoni ainakin alkuun? Entä kuinka hyvin nuo reiskan omat alukytkinpalat ovat toimineet?
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"
No pieniä juttuja, esim. takasiipi on vaan pultattu kiinni takatorniin eikä läpi vedetty ku Kyöstissä. Etutukivarret on heppoisemmat ym. Ei välttämättä tee autosta huonoa mutta hieman riskirajoilla mennään kovassa käytössä.
Takasiipitelineen kiinnipysymisestä ei tartte olla huolissaan, menee ennemmin poikki kun irtoo. Itse katkaisin (viimein) viimeisessa Hobao cupissa toisen kannakkeen. (joka olikin koko kauden puoliksi poikki ;) )
Sama homma tukivarsissa, ne XB8 olevat millin lyhyemmät tukivarret voi saada poikki mutta näitä soft varsia on hyvin vaikea, ennen hajoaa jotain muuta...
Lainaus käyttäjältä: "termos"
Minulla ei juurikaan osia kulunut koko kautena, joitakin osia meni ja nekin pääasiassa muille kuskeille (jopa sellaisille jotka ei xrayllä ajaneet :wink: [tosin tämä kuvastaa vain sitä kuinka samanlaisia autot ovat keskenään]).
Itselläni taisi alkukesästä mennä niitä medium varsia muutama ja yksi etupään ylätukivarsista. Xrayssä ei juuri ole mitään tiettyä kohtaa joka menisi rikki. Jos jättimälleissä jotain paukahtaa niin on se jokin etupään osista. (saranatappi, etuvantti, ylätukivarsi, pallokuppi, c-pala, ohjauspala, iskari yms.) eli käytännössä just niitä ihan samoja osia kuin kaikissa muissakin merkeissä. Oma ajo vaikuttaa suoraan auton kestävyyteen joka nyt tietysti on ihan selvä asia.
Mitä tuohon xrayn alukytkimeen tulee niin itse en ainakaan sitä autooni enää laita, sen verran kostikas käytökseltään kun kuluu ja lämpee. Vähemmällä murheella pääseen kun vaihtaa jokin komposiitti palaisen tilalle (RMV, Fioroni).
Tänks Jeppe hyvistä kommenteista.
Sattumalta laitoin autoon K-Factoryn teflon kytkinpalat, koska ajattelin että alupalat saattaa olla vähän ärhäkät nuoremmalle kuskille. No hyvä että sekin meni sitten kohilleen. Nuo teflonpalat ovat muuten ihan vastaavat ku GS:ssä oli joskus aikoinaan ja sillon hyväksi todetut.
Auto on muutenkin nyt kasassa ja komeahan sitä on katsella. Servot löytyi pakista ja moottori, samoin vastari eli kohta vois lähtee ottaa tyypit :D
Kuvia valmiista autosta
Radiokotelo on tilava Xrayn omalla vastarin akulla, lataus punaisesta kytkimestä
Kumisuojattu kytkin on helppo käyttää
Mitä tulee reiskan kestävyyteen niin jos minä en saanut autosta yhtäkään uudenmallista tukivartta poikki enkä saanut siipitelinettä edes löystymään niin se kestää mitävaan.
Näköjään esimerkiksi aidasta läpi ajon ja kaikkea muuta täydestä vauhdista paikallaan olevaan autoon jysäyttämistä yms.
Muutenkin kaikki jotka näki mut kesällä lavangossa treenailevan ties että jos mun käsissä se auto kestää niin sillon sitä ei saa rikki muuten kuin väkisin.
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Hoke, ainoa jolla on jotain vääntöä olet sinä ;-)
Kyse onkin ollut tuosta ainaisesta laatu höpinästä.
Jos samanlaisia osia autosta ku autosta vertaa niin laatuero on niin pieni puolin jos toisin että siitä on ihan turha edes mainita...
Mutta tämä tästä... Ei enempää...
Omaani ei enää ole... Sen sai yksi onnellinen harrastaja ja niin naurettavaan hintaan että meinaa itku päästä... No mutta paras että ostajalle saatiin loistava kisapeli järkyttävällä määrällä varaosia.
Ei pitäs loppua vaikka mitä tekis.
Jep, no sitten huoli on aiheeton
Sellanen pikkuseikka että huomasin just että toi kaasun linkki ottaa koriin kiinni ku se on sarven yläpuolella (kuten kuvassa yllä)
Piti vaihtaa sarven alapuolelle ja kääntää kaasun luistin pallonivel vaaka-asentoon. Pikkujuttu ja toimii.
Sami L
Eikös tuo ohjeissa neuvota asentamaan alapuolelle, itse sen sinne ainakin laitoin välittömästi.
Ohjeissa oli just niin päin ja AP:n jäljiltä aivan oikein ohjeen mukaan. Itse vaan sähläsin kun en jaksanut ottaa pannua sen verran irti että olisin kääntänyt pallonivelen oikeaan asentoon (kuka sanoi jotain ohjeista haha); no sitten se olikin tehtävä :D
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Sami L"Eikös tuo ohjeissa neuvota asentamaan alapuolelle, itse sen sinne ainakin laitoin välittömästi.
Jep!
Tässä vielä kuva -> http://www.teamxray.com/teamxray/show.php?img_id=10226&crt=edfccb5cf44f7c2c385f8d4470117a0d
Yea, ei se "vika" ollut autossa eikä ohjeessa vaan minussa, ja kuten sanoin toimii nyt niinku pitää
Tänks guys!
HVoltage
Pistin XB8 lihoiksi pesu perään ja nyt odotellaan sitten vähän osia, lähinnä tiiviisteet ja o-renkaat, niin ja sitä tuiki tärkeää blingiä että saa auton sitten laitettua tiptop kuntoon :P
Vaihtoon menee mm.:
- Tukivarret (kippurat ja hirmu kolhuiset)
- Jarrupalat
- Laakerit
- Tiivisteet ja o-renkaat
- Pyöristyneet ruuvit
- Joitakin palloniveliä
- Kytkinkello
- Puskurit
siinäpä tärkeimmät...
(BTW: Mikä/mitkä osat puuttuu kuvasta?)
jeejee
Moottoria ei ole kuvassa.  :mrgreen:  En löytänyt myöskään ala tukivarsia enkä diffejä..  Tollasia pitäs olla kaikki kitit että oppii tuntemaan auton. (tiedän tuo ei ole uusi) =)
Bagi
Sami L
Jeppe... perässä tullaan!
Takadiffi vielä kiinni, sekä takatukivarsien hilppeet ja iskarit. Hudy vaan sano sopimuksen irti, joten mä en huonolla päällä enempää duunaile. Ihana savikökkäre koko auto, ajattelin pestä osat yksitellen ettei laakerit jumittele vesipesussa. Ne oli saviajon jälkeen muutenkin ruostunu, joten olis kantsinu eka kierrättää vehje suihkussa ja sitten purkaa.
Itse pistän säätöpalat uusiksi, sekä useat pallokupit. Sit pitäs olla laite timmissä keväällä.
Jartsa
Pistitkö auton pesukoneeseen vai miten pesit  :lol:
Matias V
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"Pistitkö auton pesukoneeseen vai miten pesit  :lol:
1. Paineilmalla ensin suurimmat pois
2. auto lihoiksi
3. rojut saaviin ja moottoripesua perään...
4. hämmennystä
5. pala kerrallaan harjalla osista savet pois
6. pyyhkeen päälle kuivumaan, metalliosiin vähän WD:tä ettei heti mätäne...
7. kokomisen yhteydessä sitten viimeinen silaus jos jotain röhniä jäi...
Samalla kannattaa vaihtaa kaikki vähänkin epäilyttäväksi muodostuneet osaset yms. menee samalla vaivalla...
(normaalisti en näin pese, ehkä kerran kaks kaudessa)
Niko
Kysykää Jukka Steenarilta, miten auto putsataan :)
JQ
Mä en koskaan jaksa tehdä noin.
Italian EM kisat oli ehkä paras esimerkki. Kisojen aikana vaihdoin renkaat, iskarinöljyt, ja kytkinkellon laakerit. Se oli siinä. Suurin osa muista teki niinkuin jeppe...ennen kisaa ja kisan jälkeen.
Ja silloin kun auto pitää huoltaa, putsaan paineilmalla ja WD-40, otan boksit irti, diffit pois, tarkistan paikat ja eikun takas kiinni....
Näin se ammattimies hoitaa homman.. Itsekään ei tarvii säästellä autoa nyt kun on autossa jartsan kumisuojatut laakerit, zero e-clipsiä ja nikon lasikuitulevyt; siitä vaan wd:tä päälle ja paineella skeidat pois. Voi ajaa huonommallakin säällä vai mitä Jose
HVoltage
Niin siis en minä tuohon tyyliin tota kiesiäni aina putsaa (kuten aiemmin mainitsin). WD/paineilma combo se tyypillisin tapa mullakin on putsata auto, nyt kun ajaminen ei juurikaan onnistu niin ajattelin pistää auton päreiksi ja katsoa mitä pitää uusia...
btw: auto rupee oleen taas kasassa :) Täytyy varmaan taas kuvilla teitä kiusata...
Sami L
Ens kesänä ajattelin kokeilla Veikon vinkistä toluvettä, jolla Jalaksen suunnalla kiesejä pestään. Tuo WD+kompura tuntuu syövän pallokuppeja melko tehokkaasti, mutta pitää vertailla mikä olis se paras tyyli.
Jeppe... sul taitaa oikeesti olla tylsää siellä.  :)
Himottas omakin saada lihoiks ja takas kasaan, että sais "pojan kotiin" ja vois vähän hipelöidä kun pahimmat ajohimot iskee. Valtakunta ajohallista.
Lainaus käyttäjältä: "HVoltage"Niin siis en minä tuohon tyyliin tota kiesiäni aina putsaa (kuten aiemmin mainitsin).
Hjuva hjuva.. tuohon malliin minäkin alkutalvesta putsasin..lihoiksi ja silleen
..mutta noin tulevaa kautta vaan ajatellen ei aio säästellä (kai)  :roll:
Jonni
Tolu+kuuma vesi toimii loistavasti. Sitä itse käytin koko viime kesän.
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Neo-Buggy"
Jared Tebo was sighted recently at Sun Valley Speedway driving with an XRAY buggy...
Source: The Grid
Noniin, mites siinä sitten kävikään? Vaikka toisaalta tuo on ihan yhtä varmaa kun lehmät lentää...
Laitetaan nyt sit vielä parit photot mun XB8:sta joka on vähän eri kunnossa kun vähän aikaisemmin ;)
Hienolta näyttää! GS:n pata?
Noniin nyt voi odottaa isoa menestystä Reiskalle Valloissa ja maailmalla!
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Hienolta näyttää! GS:n pata?
Juu GS:n ostin, on uusi malli GS21PBX, aika paljon oli sisukalut muuttunut edellisestä, lohkokin on hieman muuttunut, kaasari sama vanha tuttu, saa nähdä kulkeeko sitten mihinkään ;).
Niin, tiedä sitten toteutuuko tuo Tebo/Xray kombo. Ei ainakaan mitään virallista ole mistään päin kuulunut. Kuten sanoin "lehmät lentää" ;)
Niko
Sorry boes. Se on vaan nähty kokeilemassa Xrayta = ei meinaa mitään. On nähty myös testaamassa Sidorfia, joka on todennäköisempi vaihtoehto koska Sidorfilla on fyrkkaa maksaa Tebolle.
sighted = nähty
signed = tehdä soppari
Joten jäädään seuraamaan tilannetta :-)
