rtr-auton valintaa...
Aloittaja iceracer, 29.05.13 - klo: 00.04
Salamisormi
Lainaus käyttäjältä: Elmaurizio - 19.07.13 - klo: 19.41
kyllähän tuo JQ:n The Rtr on varmasti ihan parhaita markkinoilla olevista Rtr autoista ja moisen hankintaa itsekin ensi kesäksi harkitsen ja ajattelin sen kyllä Hobby Factorysta hankkia josta olen aina saanut ihan ensiluokkaista palvelua ( kuten myöskin Euro Rc:stä), ihmetyttää vain tuo että Hobby Factory ei sinua haluaisi kunnolla palvella!! Sanot heidän myyneen sinulle väärän akun, ostitko akun netistä vai myymälästä!! ja onko kyseessä siis vastariakku? ja miksiköhän eivät suostusi asialle tekemään mitään... kuulostaa oudolta!!
Vastariakku kyseessä, liikkeestä noudettuna. Hommasin auton ja siihen muutama satku lisää kaikkiin härpäkkeisiin (fuelit jne.) mitä tarvitaan ja halusin pakettiin myös lisäakun vastarille. Kotona sitten huomasin, ettei akun liitin sopinutkaan autoon - ei varmaan paha homma alaa harrastaneelle, mutta tosiaan itse lähdin nollista liikkeelle. Pistin sitten aiheesta mailia notta mitäs mahdollisuuksia meillä olisi asian suhteen tehdä ja liikkeestä vastattiin, että keksitään jotain. No, mitään ei keksitty, vaikka kyselin vielä toiseenkin kertaan.  Tämä selvä, ymmärsin yskän, onneksi on vaihtoehtoja JQ:n osien saamiseksi. :)
diyrc
No kyllähän tuo selkeästi myyjäliikken virheeltä kuullostaa. Voitko vielä linkata minkä vastariakun sait?
Salamisormi
Lainaus käyttäjältä: diyrc - 19.07.13 - klo: 21.38
Se on Team Orion Marathon 1600 nimh, ja onglema siis tuo liitin joka ei sovi JQ RTR:n liittimeen. Kun vaihdoin tuon aiemmin linkkaamani virtakytkimen niin siihen käy nyt tuo Orion ja auton mukana tullut akku jossa siis erilainen liitin. Eli homma on niiltäosin hoidossa, piti vain vaihtaa palveluntarjoajaa välissä.
Salamisormi
Parisen tuntia radalla, eikä vieläkään JQ RTR:stä mitään rikki, vaikka muutama kaato tulikin. Moottorin rupeaa olemaan aika hyvissä säädöissä, tuo Alphan RTR tuntuu kyllä olevan aika hyvä valinta näin aloittelijankin säädettäväksi. Lähtee helposti käyntiin ja tehoa riittää vielä enemmän kuin kuskin taidot antavat myöten.
Elmaurizio
Moikka, minkälainen mahtoi olla se autossasi oleva liitin johon ostamasi vastariakku ei sopinut, tuntuu vaan kummalta että olisivat sulle myyneet akun joka ei liittimeltään autoon sopisi, ei ainakaan pitäisi olla asiantuntemuksesta kiinni ko.liikkeessä. Itselläni on samasta akusta se ns.hump malli ja siinä on tuo musta liitin ja sit myös toinen liitin samassa joka on punainen. Onko sulla laittaa kuvaa JQ:n liittimestä mihin yritit akun liitintä sovittaa, olisi vaan kiva nähdä minkälainen liitin on kyseessä koska ei noita kovin montaa erilaista taida olla olemassa. Ps.saitko liikkeestä mitään vastausta ongelmaasi.
RoddeR
#35
Yleisimmät liittimet polttiksissa on Ns.futaba 3-pin liitin, joka on siis sama kuin servon 3-pin liitin sillä erolla että valkoista signaalipiuhaa ei välttämättä johdossa ole ja jst 2-pin. Jst-liitin käy naaras futabaan mutta ei toistepäin. Jos jst-liitintä käytetään futaba-liittimessä niin on syytä olla tarkkana piuhojen värien kanssa, koska sen voi kytkeä väärinpäin liittimeen. Futaba-liitintä käytettäessä ei ole vaaraa että sen kytkisi väärinpäin tai jos kytkee niin autoon ei vaan tule virtoja. Jos liittimet ei sovi niin ei muuta kun kolvi kuumaksi ja juottaa uuden liittimen akkuun, viimeistele juotostyö  kutistesukalla.
Kyosho, elämäni auto.
Salamisormi
Lainaus käyttäjältä: Elmaurizio - 31.07.13 - klo: 09.40
Vaikkei tämä nyt RTR-auton valintaan oikeastaan mitenkään liitykään, niin menköön nyt vielä kerran:
Musta on akusta ja punainen autosta. Ja tosiaan, virheitä sattuu meille kaikille - siinä ei ole mitään ongelmaa - mutta se miten virheet selvitetään ratkaisee. Ja nythän ei virhettä selvitetty, vasta kuin omatoimisesti toisen putiikin tuotteella. Ja se mikä tässä mielestäni on tärkein pointti on se, että kaikille osapuolille oli hyvinkin selvää, että tässä on nyt RC-aloittelija kyseessä, siksi ylipäänsä ajoin suuntaansa 100km ja asioin liikkeessä enkä tilannut tarvikkeita ja autoa netitse, koska ajattelin että siten saan varmasti kunnon palvelua. Ja tavallaan sainkin, mutta se vain loppui kun rahat vaihtoivat omistajaa.
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 31.07.13 - klo: 10.07
Tavallaan näinkin, mutta edelleen painotan tuota newbie-aspektia. Ja edes tätä vaihtoehtoa ei tarjottu myyjän puolesta. Mutta hommahan siis ratkesi oikein hyvin asentamalla uusi, toisesta liikkestä hommattu virtakytkin.
risla
kenellä on todelliset tiedot noista thecar rtr servoista?  toisilla eri lukuja kuin toisilla?
siis nopeuden ja voiman suhteen.
Steering Servo: Savöx SC0253MG, 0,15sec/6kg all metal gear servo
Throttle/Brake Servo: SC0352, 0,14sec/6,5kg
risla
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.08.13 - klo: 13.02
näin minäkin olin löytävinä ne savöksilta :wink:
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Salamisormi - 31.07.13 - klo: 19.09
Viisammat väittäneet joskus, että polttiksissa noista virtakytkimistä todellisuudessa vain harmia. Tuo akun Futaba-liitinhän kuitenkin kaiketi olis vastariin menny siltään tai ainakin hyvin pienellä muutoksella.
