Team Losi LST
Aloittaja Mika Matilainen, 01.07.04 - klo: 13.06
rs tuning
Joo niin kauan että tuli likaseks ja sit ostin hiukan isomman.
R/C
Tarkotin siis sitä runkoa.
next
Lainaus käyttäjältä: rs tuning - 27.04.07 - klo: 21.50
Voi olla vaan jokupaikka löysällä? Koittakaa purkaa ja kasata
vaihteisto kokonaan ja koittaa uudestaan...
Vika ei ole laatikossa vaan siinä rataspaketissa(spurreissa). Rattaat pyörii moottorin mukana mutta eipä vaan laatikon akseli lähde aina mukaan.
Pelaa se nyt kohtalaisesti mutta täytyy tutkia. Hiukan on eroakin näkyy lst ja aftershockin spurrien kiinnityksessä.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: R/C - 28.04.07 - klo: 00.23
Joo niin minäkin... Ei vaan sattunu oleen Losin varaosamyyjää kisapaikalla
kun halusin uuden filsun ja ostin Savagen filtterin, mutta en muista onko
se nyt käytössä vai oonko ostanu kolmannen rungon.
Filttereitä ostin tusinan erikseen...  :wink:
svart
Ettei se vaan luistais siitä slipperistä?
Ilman suodattimena itellä on X-ray:n runko joka on hieman isompi kuin vakio ja käy alkuperäiseen käyrään suoraan, mutta suurin syy vaihtoon oli se että käy sitten noi suodattimet joita voi ostaa isommissa pusseissa ja suodattimen vaihto tulee halvemksi jatkoa ajatellen kun noi Losin omat filtterit on aika kalliita ja niitä ei saa kuin kahden kpl paketeissa ja koko taitaa olle semmoinen että muutkaan ei siihen käy.
Koneita tais kysellä joku kans aiemmin niin Mulla on SH.28Pro johon juuri eilen sain muutamat puuttuvat osat paikoilleen ja neljä tankkia ajelin illalla sitä jo sitten sisään.
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
next
Lainaus käyttäjältä: svart - 28.04.07 - klo: 17.44
Vika on siinä yksisuuntalaakerissa se nyt todettiin. Toimii hetken aikaa kun putsaa sen ihan kuivaksi kaikesta, hetken päästä se jo taas sutaisee ja kas ei vetoa ollenkaan.
Ei pahalla losia kohtaan mutta *ITTU että palaa käämit mitä paskoja.......
Hiukan samaa vikaa on tuossa toisessakin...äääh tekis mieli avautua hiukka enemmän :)
rs tuning
On outo vika, en oo ikinä kuullu ennen??? :huh:
next
Lainaus käyttäjältä: rs tuning - 29.04.07 - klo: 00.19
Hyvä jos muilla toimineet mutta ton toisen kanssa tosiaan menee hermo. Kun saa sen laakerin pitämään niin kannattaa kerralla ajella koko päivän ajelut koska ei tarvitse kun että auto seisoo vartin niin eipäs pidäkkään enää.
Täytyy tilata uus laakeri ainakin...kattoo sitten polttaako sen roviolla.
svart
En ole ikinä minäkään kuullut moista, mullakin on vielä alkuperäinen laakeri siinä ja alkaakohan kolmas vai neljäs kesä jo samalla autolla, elä nyt hermostu ja tuomitse koko autoa jos on sattunut se laakeri olemaan maanantai kappale :cry: . Hyvin nää taitaa kylla yleensä toimia ja kestää.
next
Nyt on liquidista tilattu alumiiniset kilkkeet rattaineen. Toivottavasti tolla paketilla vika poistuu nyt sitten.
Catiska
Sama homma minulla. Minun LST on niitä ensimmäisiä ja alkuperäinen yksisuuntalaakeri edelleen käytössä. Muutenkin auto on toiminut yllättävän hyvin. Saas nähdä, milloin sillä taas pääsee ajamaan. Täällä Sakssa joutuu olemaan vielä neljä viikkoa, josko sen jälkeen.
http://www.lynxracing.net
rs tuning
#941
Tulossa tämän illan aikana joitakin ylimääräsiä
LST viripalikoita myynti osioon (uusia ja pari vanhaa)...
edit: ei kerinny/jaksanu kattoo pussia läpi, mutta huomenna...
Aikusten oikeesti :wink:
Catiska
Minulla kanssa jotain ylinmääräisiä kotisivuillani (mm. ajamaton 1-nopeusjakovaihteisto)
next
No niin tuli noi "uudet" vaihteet ja rattaat tuohon aftershock:iin.
Nyt pelaa niin kuin kuuluu toi liikkuminen. Ei lakkaa veto kesken kaiken :)
Milläs liimalla olette liimanneet noi alumiiniset mutskut noihin hexeihin? putos kesken ajossa tosta Lst:stä.
Ei viittis ihan ruuvi lukitteellakaan laittaa kun täytyis ne saada huollon ajaksi irtikin ilman että alumiini korkkaa.
svart
Ite olen laittanut ruuvilukitetta mutta sillai ettei se kerkiä kuivua kiinni vaan pyörittelee sitä mutteria välillä edes takas kuivamis aikana jottei tartu täysillä kiinni, vaan jää sellainen lukite töhnä tahma siihen kierteele joka lisää kitkaa sopivasti, eikä ole mutterit auennut kesken ajon kertaakaan sen koomin. Ajan kanssa tahma kerros kuluu pois mutta silloin vaan toistetaan toi käsittely.
SJK
Onko kellään joskus LST:n mukana tullutta JR XS3 27MHZ kiteetön lähetintä josta haluisia luopua?
Jos on ja voisit siitä luopua korvausta vastaa ota yhteyttä Y.V:nä
Asiasta en mitään tiedä mutta....
R/C
Sopiikohan nuo siihen vakio ilmansuodatinrunkoon? http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=22_46&products_id=161
Minkälaiset öljyt kannattaisi laittaa diffeihin ja iskareihin?
Catiska
Öljyistä, missä ajat ja minkälaisella tyylillä. Mitkä renkaat yms. Haluatko ali- vai yliohjaavaa autoa...
R/C
Ajo on sellaista yleistä rälläystä lähinnä nurmella. Ei siis missään radalla. Renkaina on proline moabit.
svart
Lainaus käyttäjältä: R/C - 30.05.07 - klo: 19.21
Toden näköisesti ei, taitaa olla se oma runko semmoista kokoa ettei suodattimia varmaankaan löydy kuin Losin omaa, joka on aika kallis. Yks vaihtoehto on vaihtaa se suodatin runko semmoiseen johon sitten saa noita yleisempiä suodattimia isommissa pusseissa = edullisempi pitemmän päälle. Mulla on X-Rayn crossarin runko joka ainakin käy tohon alkuperäiseen alkukäyrään suoraan.
R/C
Laitetaanko sitä öljyä siis myös sinne diffikoteloon vai jätetäänkö se tyhjäksi?
rs tuning
Ei laiteta sen kuoren väliin (paitsi rattaille tippa vaseliinia jos haluaa).
Eli vaan sinne "pikkurattaiden" tilaan silikoni öljyä.
riku_92
minkäs kokoiset on losin vakio hexit? ja mikä on  vanteiden halkaisia,ja renkaiden halkaisia?
Catiska
Olisikohan Hexit olleet 1-versiossa 14mm ja 2-versiossa 20mm. Renkaiden kokoa en muista enkä jaksa kävellä pajalle mittaamaan. Eiköhän tuo tieto netistä löydy jo valmiiksi.
R/C
Lainaus käyttäjältä: rs tuning - 18.04.07 - klo: 22.01
Lainaus käyttäjältä: R/C - 15.04.07 - klo: 23.17
Lainaus käyttäjältä: brutalesAutossa on kaksi akkukoteloa, ja niihin on saatavana valmiiksikin rinnan kytketyt akkupaketit, mutta minä kolvasin itse.
Mistä tollasia valmiiksi kytkettyjä saa?
Taitaa saada vaan jenkeistä LST:hen tarkoitettuja...
Ei kannata, mielummin tekee itte tai pyytää jotain tekeen...
No voisikohan joku tehdä mulle semmoset pientä korvausta vastaan, kun itse en osaa ja ei olisi kyllä kolviakaan?
rs tuning
Kannattais alottaa paikallisilta (tai lähellä) olevilta radoilta/harrastajilta
kyselemällä, niin olis ehkä järkevintä, mutta kyllä minäkin voin tehdä uusista
akkukennoista ja hinta on sitte jossain 40-50euron nurkilla postitettuna!
Hinta olis samanverran vaikka tekisin halvoista akuista, koska niille
tulee hintaa ennenkö ne on kolmannella osapuolella (eli kysyjällä).
rs tuning
Onko LST jo kuollu ja kuopattu malli?
Kuinka monella on vielä sellainen
oli se sitten komeron perällä tai käytössä?
Mulla on luultavasti yksi "viritetyimmistä" suomessa :cool:
hanzu12
Kyllä vielä löytyy. Tosin varmaan vuoden jo ollu laatikossa pölyyntymässä vaikka toimiva peli olis. Jouluna tuli ostettua täältä foorumilta laitettu traxxas t-maxx ajamaton. Ei oo tullu silläkään sitten ajettua. Sitten tallis on pölyyntymäs fg beetle joka kans aivan kunnos ei silläkään oo tullu pian yli vuoteen ajeltua... Mutta kun ei niistä malta luopuakkaan.
svart
Mun peli meni syksyllä Turun suunnallle  :embarrassed:
Catiska
Itsekin vaihdoin suurempaan... Mutta, kyllä LST:stä jäi hyvä mielikuva Losin laadusta. Näistä normi RC-merkeistä ei taida löytyä toista joka voisi lyödä Losin laadussa. Mutta, koska suurempaan piti siirtyä, oli vaihdettava myös merkkiä, Losi kun ei tee näitä 1/5 - 1/6 kokoisia kärryjä.
