Kirjoittaja Aihe: Nopeudensäädin ongelma+toinen ongelma  (Luettu 2728 kertaa)
Poissa anttij80
« : 08.08.13 - klo: 15.01 »
Joo elikäs autona on Tamiya TT-01 drifteri.
Ongelma siis on kun laitan akun kiinni niin moottori alkaa pyöriin.
Eilen auto toimi ongelmitta reilun 15min ja sitten lähti menemään itsestään.
Ohjaus toimii ohjaimesta.
Eli on ihan sama onko nopparin virtakytkin on/off asennossa.
Akun liittimet kun laittaa kii alkaa moottori heti pyöriin.
Kokeilin toista moottoriakin ja sama juttu.
Onko nopeudensäädin hajonnut tai mennyt oikkariin?
Johdot on kärsineet kyllä edellisen tapaturman myötä mutta auto toimi sen jälkeen ongelmitta.
Heitänkö nopeuden säätimen roskin ja haen uuden vai mitä teen?
Mistä noppareita saisi edullisesti?
Joo eli lisätään samaan syssyyn vielä sellanen asia kuin:
Mulla on tollanen polttis maasturi jonka ostin käytettynä enkä sillä ole ajanut yhtään koska ongelma on sellanen että auto lähtee käyntii ja käy hyvin niin kauan kun hehku on kiinni.
Hehkun kun irrotan auto sammuu melki heti niin onko vika tulpassa vai polttoaineessa joka on kohtuullisen vanhaa jo.
« Viimeksi muokattu: 08.08.13 - klo: 15.42 kirjoittanut anttij80 »
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Nopeudensäädin ongelma
« Vastaus #1 : 08.08.13 - klo: 15.04 »
Itse tutkisin ensin onko on-off switchi rikki (yleinen ongelma)
Ohjaimesta kun säädät trimmiä niin ei vaikuta ollenkaan moottorin pyörimiseen?
Poissa anttij80
« Vastaus #2 : 08.08.13 - klo: 15.23 »
On/off kytkin on todennäköisesti kyllä ehjä koska on asennossa nopeuden säätimesä palaa vihreä merkki valo ja off tilassa sammuu,mutta moottori pyörii koko ajan kytkimestä riippumatta.
Ohjaimen trimmi tai kaasu ei vaikuta juurikaan moottoriin.
Jarrulla hidastuu sekä trimmin että kaasun kautta mutta se vaan pyörii koko ajan.
Myös noppari kuumenee mielestäni aika hemmetisti.
Päällisin puolin ei näy kyllä mitään kun avasin nopparin ja katsoin.
Poissa tomppa82
Vs: Nopeudensäädin ongelma+toinen ongelma
« Vastaus #3 : 08.08.13 - klo: 17.23 »
Tuohon polttisongelmaan saattasi tulla enempi apua, jos hieman tarkemmin ongelmaa kuvailisit. Mitä moottori tekee ennen sammumista? Minkä näköistä on polttoaine?
Poissa anttij80
« Vastaus #4 : 08.08.13 - klo: 18.16 »
Eli polttis ongelma:
Auto lähtee käyntiin hyvin ja käy hyvin sekä kylmänä että lämpösenä juuri niin kauan kuin tulppaa hehkuttaa.
Hehkun kun irrottaa kone sammuu n.1-2 sekunnin kuluttua.
Moottori vaan sammuu ja hehkun kun laittaa kii ni lähtee taas käyntii ja toimii.
Polttoaine High Power 15 ja punertavaa ja varmaa 2v vanhaa mutta säilytetty omassa pöntössä ja huoneen lämmössä
Poissa emppu99
« Vastaus #5 : 08.08.13 - klo: 19.01 »
Kuulostais että tulpassa on vika.
EXC125
Poissa Miika.laurila
« Vastaus #6 : 09.08.13 - klo: 01.31 »
Tsekkaa, että akulta ei mee virta suoraan moottorille :angel: Eli juotokset johtojen noparinpäästä.
Poissa tomppa82
« Vastaus #7 : 11.08.13 - klo: 10.46 »
Siis se vain sammuu? Todennäköisimmin tulpassa vika. Polttoaine todennäkköisesti kunnossa. Jos ois keränn kosteuta, niin se olisi harmaata. RC-nitropolttoaineen metanoli on kyllä sitten ihan loistavaa ainetta keräämään kosteutta väärin säilyttäessä
Poissa anttij80
« Vastaus #8 : 15.08.13 - klo: 13.51 »
Noniin hieman päivitystä.
Sähkö drifterissä ei näy nopparin juotoksissa mitään erikoista vaikka suurennus lasilla katsoin. Se vaan antaa suoraan moottorille virran kun akun laittaa kiinni,joten en keksi muuta syytä kuin joku komponetti pettänyt nopparissa ilmeisesti.
Sitten polttikseen, tänään tuli tulpat ja piti alkaa siihen perehtyy. Polttoaine joka tankissa oli oli ihan kirkasta? WTF? Polttoaine on kannussa punasta mutta nyt auton tankissa ihan kirkasta? No imin ne pois ja kaadoin uutta punasta polttoainetta jota mulla on ja laitoin uuden tulpan joka tuli tänään. Tulppa hehkuu hienosti ja lähti käymään ja kävi hetken ilman hehkuaki. Sitten sammui ja sen jälkee ei enään käymään sit millään. Lupaa vaan,mutta ei lähde. Täs nyt pari tuntia ruuvattu seos ruuveja eikä mitää vaikutusta. samanlailla lupaa vaan.
Aloin nyt epäilee että toi polttoaine on pilaantunut. Seuraavaksi uutta polttoainetta,mistähän sais nopeesti tilattua? Lähin mistä vissiin saan on ideapark tampereella mutta tulee sinne matkaa 90km suuntaan joten on aika kallis lähtee hakemaan sieltä suoraan. Saako netistä jostain halvalla tilattua?
Poissa anttij80
« Vastaus #9 : 15.08.13 - klo: 14.03 »
Niin ja auto kun lähti käymään niin savutti ihan helv..... kallistin sitten autoo ja pakoputkesta tuli öljyä kaamee määrä. onko polttoaineesta kadonnut palava elementti tai laimeentunut jotenkin?
Poissa Tomy
« Vastaus #10 : 15.08.13 - klo: 17.26 »
Onhan drifterin nopari kalibroitu uudelleen? Onko mahdollista että lähettimestä olisi kaasun suunta mennyt vahingossa reverselle tai päinvastoin?
Poissa anttij80
« Vastaus #11 : 15.08.13 - klo: 17.38 »
Nopeuden säädin antaa moottorille heti virtaa kun akun laittaa kiinni,ohjaimella ei ole mitää merkitystä mitä yrittää tehdä.moottori vaan pyörii ja noppari alkaa kuumeta
Poissa anttij80
« Vastaus #12 : 17.08.13 - klo: 17.27 »
Polttis auto alkoi toimii ja polttoaine oli pilaantunut joka itsellä oli,kauan se leikki kestikin kun toisen tankillisen lopussa edestä lensi vetari helvet.... on nää kapistuksia :D
