TRAXXAS Telluride 4X4!
Aloittaja alokas 5000, 14.08.13 - klo: 15.16
xooox
Juhannusajelussa metsäkalliolla tuli kans mieleen vähän isommat ja pehmeämmät renkaat, aiemmin joku kertoi laittaneensa louisen pioneerit olisko ne sit paremmat ja sopiiko ne suoraan paikalle ja mistä saa. Taisi Isä olla innokkaampi ajelija kuin lapsi.
Jupero
Lainaus käyttäjältä: xooox - 25.06.14 - klo: 14.37
..joku kertoi laittaneensa louisen pioneerit olisko ne sit paremmat ja sopiiko ne suoraan paikalle ja mistä saa.
Paremmuudesta en osaa sanoa mutta eurorc myy! ;)
http://fi.eurorc.com/brand/53/louise
Slash 4x4 LCG, Slash 2wd, Summit 1/10, Wraith.
manlyman
Nyt on Telluridessa valot. Traxxasin Stampedeen tarkoitettu alkuperäisosa on myös 100% Tellurideen sopiva:
RcWRC
#33
Tellua miettiny itellekki ja muutamia videoita mitä sattu löytyyn off-roadin puolelta nii aika kömpelöltä vaikuttaa meno. kuvista pistää silmään et taka-raideväli ois kapeampi mitä edessä oonko kattonu väärin  :grin: mitä muutoksia siihen tekee kun hiekalla ja lumella meno näyttää suht hankalalta. ei toki ole tarkotus haukkua autoa saahan siitä tekemällä omaan ajoon sopivan jos ei kittinä osta maasturia ja tee semmosesta. :azn: käykös tuohon jotku stampeden osat jos alustaki on stanpeden?
Kyosho Subaru 4x4  2 x Traxxas Stampete 2WD 1 x buggy 4x4
Tunthuriin mä kiipeen niin taas uudelleen...
habanero
Pioneerit ovat paremmat, kuin alkuperäiset renkaat ja niitä saa vanteelle asennettuna.  Louisen renkaan ovat myös edullisia, jos vertaa vaikka prolinen vastaaviin.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että rengas valitaan ajoalustan mukaan. Pioneerit sopivat parhaiten hieman pehmeälle ajoalustalle.
xooox
Piti ihan mielenkiinnosta tilata toiset pyörät tellurideen mut siellä tarjotaan vain slashiin etu tai taka pyöriä
onko niillä sit jotain eroa kun omassa on mielestäni samanlaise eessä ja takana, ja jossain  oli  0 tai 1/2 ofsetti
. Eli kummat pyörät kun mieluiten hankin renkaat vanteineen. ja muutenkin minkä traxxasin kanssa tää tellu on samanlainen jos jotain muutakin osaa haluaa. Kiitos avusta.
xooox
Autossa on nyt stampedeen tarkoitetut MT Pioneerit on isot ja pehmeät ja pitävät.
manlyman
Neljä kuukautta suhteellisen aktiivista ja täysin säälimätöntä ajoa takana ja Titan 12T sanoi sopimuksen irti.
Ihan kohtuullinen saavutus käyttö huomioiden. Lopulliseksi niitiksi titaanin arkkuun tuli perhejuhlassa auton anto lasten ajoon: vartin kaahailu ruoholla ylikuumensi moottorin ja sen jälkeen tehot nopeasti hiipuivat seuraavilla ajokerroilla murto-osaan. Ihan kohtuullinen kesto kun minkäänlaista huoltoa ei moottorille koskaan tehty ja otin tavaksi pestä auton kastelukannulla päälle vettä kaatamalla.
Ebaysta uusi aito Titan 12T postikuluineen maksoi 18 eur ja odottaa nyt oasennusta, mutta harkinnassa on myös päivitys harjattomaksi. Castle Creations Sidewinder 3 houkuttelee, ehkä ensi kesäksi ...
sikki
mistä sais ton stampeden valosarjan? en yhtäkkiä löytäny. näkis telluridellä ajella pimiäski :grin:
sikki
aika hiljanen foorumi..no einiway omaan telluun tuli hommattua isommat vanteet ja renkaat,ja stampedeen tarkotetut iskarien suojat. meneekö paikoilleen ilman modausta?
Jos ne suojat on kiinni jousilautasissa niin hyvin sopii.
sikki
ok..nyt löyty stampeden valosarja hobbylinnasta. näkis ajella pimeessäki,tai ainaki kokeilla :wink:
mcly
Hei !
Olisiko täällä joku kiinnostunut ja tästä autosta tarpeeksi tietävä tekemään tuollaisen vastaavanlaisen infopaketin mitä E-Maxx autosta löytyy sivulta ? Otatko yhteyttä minuun jos näet halua sellaisen vaikka tehdä. Auto kuitenkin tuntuu alku kankeuden jälkeen kiinnostavan yllättävän monia  :smiley:
-Ylläpito
Juha-Matti
Onko kukaan pistäny kiukkusempaa mottia tähän autoon?
Juutuupissa taitaa olla yksi hiiletön viteo, mut ei paljoa ole tästä autosta stooria..
sikki
olis kyl kiva jos joku enemmän tellusta tietävä tekis tommosen yhteenvedon. taitaa aika monella viä olla vakio mosa paikallaan. hitaas ajos vissiin harjallinen vääntää vähä paremmin. korjatkaa jos oon vääräs.
manlyman
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 12.02.15 - klo: 10.27
Mulla on suunnitelmissa ;) tähän laittaa VXL-setti, menisi kaiketi sellaisenaan ilman kolvailuja. Osia pitäisi tosin päivitellä sitten alumiinisiin kun alkaa särkymään.
Toistaiseksi hauskin autoni on ollut Summit VXL 1/16 ja siitä lähti tuo idea että voisi vielä Tellua päivitellä tehokkaammaksi. Tai ehkä pitää tämä semi-crawlerina. Tiedä nyt sitten mihin suuntaan tämä homma lähtee kun alkaa ajokelit taas paranemaan.
manlyman
Nyt on VXL-setti tilattu. Sain niin halvalla Dollar Hobbyz -nettikaupan alekampanjasta että en kyennyt vastustamaan (VXL moottori ja ESC postikuluineen 111 USD eli noin 100 euroa kotiin kannettuna + mahdolliset tullit)
Tellurideen olisi varmaankin hyvä laittaa samalla alumiininen motor mount ja slipper clutch mutta katsotaan ensin josko menisi alkuperäisosilla tämän kesän.
manlyman
Lainaus käyttäjältä: manlyman - 02.04.15 - klo: 18.03
VXL-kombo saapunut! Ripeästi kusti polki rapakon yli: tilauksesta 8 vrk ja laitteet käsissä. Toivottavasti ehdin viikonloppuna asentelemaan.
aFox
Nyt on muutaman viikon ollut tälläinenkin kapistus. Jotain hitaampaa möyrijää teki mieli kokeilla talveksi kun ei taida stampede kestää oikein talviajoa mulla  :shocked:
No heti piti alkaa tuunaushommiin ja parantamaan menoa. Tässäpä listaa:
- Heti ekan koeajon jälkeen tuli väsättyä lukko perät eteen ja taakse, diffin rattaiden alle laitoin 0,5mm teflon rikat että ne painaa rattaita tiukemmin toisiinsa, aika hyvät tuli jossei kulu ajan kanssa nuo. Vetää hyvin kaikilla nyt :)
- Maavara oli pikkasen pieni kanssa metässä ja huonossa maastossa menoon niin porasin etutukivarsiin yhdet iskarin kiinnitysreijät lisää ja takaa siirsin sisimpiin niin maavaraaki sai toista senttiä lisää. Tietenki jousiin samalla vähä nuita lisäpalikoita että jaksaa kantaa.
- Sitten väsäsin ketjut pyöriin, tosin eessä vasta kun loppui vähää vaille kesken. Nuo auttoi tosi paljon maastoajoon kesälläki.
- Moottorin vaihdoin traxxas 21T että ois vähän vääntöä ja hitaampi menijä. Lämmöt nousi vakiomoottorilla aika "nopeesti" kun metsässä tuli testailtua ja ESC lämpes myös lämpösuojalle asti.
- Tuokin uusi moottori tuntui kuitenkin lämpeävän jonkun verran joskin hitaammin, niin tein moottorin kiinnityksen alle / väliin tommosen neljäsakaraisen "rikan". Lisäksi jäähdytyssiilin tökkäsin ilman puhallinta. Tuo rikka jättää nyt 2mm raon moottorin reikien kohdalle eli pääsee ilma kiertämään moottorin läpi. Nyt ei tunnu enää lämpenevän liikaa, ainakaan näillä testeillä ei vielä.
- JConseptin suojakoppa tuli ostettua kanssa kun 12T moottorista jo kerkes ropeli pikkasen kärsiä kun roskaahan sinne meni pirusti. Siihen leikkasin ison reiän päälle ja hyttysverkko siihen nii ei lämmöt nouse sen takia.
Sitten koppaan kosmeettista, valot taakse ja eteen neljään "umpioon" + lisävalot tilattu. Kaikki Traxxas ja Telluride tarrat "poistettu". Nyt on jo aika kova menijä tuolla moton jäljillä ja aikamoiseen umpipuskaanki kokoonsa nähden pystyy :) Saa nähdä miten kauan kestää, joutuuko päivittelemään vetareita tai slipperii jne.
makismika
Kohta vuoden päivät on Telluride ollut molempien poikieni (2 & 4v) säälittömässä käsittelyssä ja hyvin on osat kestäneet. ESC:stä laitoin heti tehot puolilleen opetteluvaiheessa, jolloin se näytti vielä gps:llä mitattuna kulkevan 22kmh.
Kesällä ostin Jeepin korin, 35T moottorin ja scale osia, nyt auto näyttää tältä:
Vielä pitäisi laittaa jäykemmät diffiöljyt (nyt 300k) ja ehkä renkaiden päivitystä pehmeämpiin.
xooox
Mikähän on Telluun tullut kun veto ei kunnolla välity enää pyöriin ,isoratas kyllä pyörii mutta vinkuu vaan eikä pyörät sudi ees nurmikolla kunnolla ja kiihdytyski kuminauhamaista.
BawDuwHie
Onkos täs slipperi? Uskoisin että slipperi löysällä jos vinkuu ja kumimaista veto
