zd-racing zrb-1
Aloittaja j.g, 17.08.13 - klo: 09.51
j.g
tollasen otsikon mukainen auto tuli ostettua,siis käytetty paketti..latasin akkuja ja kun oli tarkoitus sillä ajaa niin ihme piippausta kuuluu! eli kun laitan ohjaimeen ja autoon virrat päälle niin ei mitään tapahdu..piip piip piip...kuuluu vaan! ohjaus kyllä toimii,mutta kaasuu ku painaa ei tapahdu mitäään.
j.g
no nyt tohon saatiin jo sen verran tolkkua että ajaa pystyy kun uudestaan ohjelmoitiin,mutta kun kaasun laittaa pohjaan niin veto loppuu heti..eli puolikaasulla pelaa mutta täyskaasua ei kestä,onkohan toikin joku asetus vika vai miten käyttäytyy jos akut on huonot? tekeekö noin..
Kekkis
Oliskohan jotain mätää diffissä, kun vauhti=kuorma kasvaa alkaa diffi luistamaan? pojan teamC oireili hyvinkin samalla tavalla, ja takapään kun avattiin/uudelleen kasattiin+osa diffin osista korvattiin saatiin homma kuntoon... Toki jos kaasu pohjassa ei auto inahdakkaan, niin sitten vika jossain muualla. Pyöriikö renkaat lainkaan täyskaasulla? vai lopettaako totaalisesti? jos menee täysin mykäksi epäilisin että ohjain/esc kalibroinnissa edelleen jotain häikkää ja esc kuvittelee että 100% kaasu on jossain ihan muualla kuin missä liipasin sillä hetkellä on.
j.g
siis veto loppuu täysin,moottori halvaantuu kokonaan..
