Kirjoittaja Aihe: Kaikki mahdolliset käynnistysongelmat!!  (Luettu 2144 kertaa)
Poissa aneboy
« : 06.07.04 - klo: 14.21 »
Joo, tänne siis kaikista mahdollisista käynnistysvioista, itselläni kaikkien vastoinkäymisten jälkeen kaikki kunnossa, paitsi, että kun olen nyt ajellut muutaman tankillisen, niin nyt ei lähde millään käyntiin! Kuullostaa aika tukehtuneelta. Avasin tulpan, ja vetelin pari kertaa tyhjää, mutta sieltä ei tullut mitään, eli ei ollut ainakaan liikaa bensiiniä, ja ryypytin sitä (sormi pakoputkessa ja nyin starttia) monta kertaa, eikä millään!! Mikä mahtaisi olla ongelmana ja miten sen saa kuntoon. Ja vielä toinen kysymys: Mikä olisi sopiva roto/sähkö startti kyoshon .12 vakiomottiin?
Joka päivä ja jokaikinen yö.
Poissa nuuska
Vs: Kaikki mahdolliset käynnistysongelmat!!
« Vastaus #1 : 03.09.07 - klo: 20.35 »
Vanha aihe, mutta tuli mulle ajankohtaseksi just.
Ei piru, auto ei lähde käymään millään.  :angry: Mitään jippoja.
On yritetty ryypyttää kallistella tankkia ja ryypyttää, eri hehkuilla ja kaikkea.
kohta taas takas talliin kokeilee. Tähänkö tää nyt N00billa sitten tyssää?  :embarrassed:  :undecided: :cry:
[BigBear '87]   [Stampede XL5 '07]
Poissa ull3
« Vastaus #2 : 03.09.07 - klo: 20.44 »
Kannattaa kokeilla semmosta että tulppa pois, Vetää narusta hetken aikaa että ylimääränen bensa tulee pois koneesta. Putsaa tulppa. Laita kiinni. Hehku kohilleen ja vähän ryyppyä ja vetäse. Ja lähtee käyntiin.
Näillä eteenpäin!
Poissa nuuska
« Vastaus #3 : 03.09.07 - klo: 20.47 »
Kiitos nopeesta vinkistä! Täytyy kokeilla.  :smiley:
Mistä voin tietää jos esim tulppa on mennyt sököksi. Mitään mittaria ei ole.  :huh:
Poissa Joel N
« Vastaus #4 : 03.09.07 - klo: 20.52 »
Vaihda vaan se tulppa jos epäilet että siitä on kiinni.. Koska yleensä se on silloin siitä kiinni :roll:
Poissa ull3
« Vastaus #5 : 03.09.07 - klo: 20.54 »
Tulppa on sökö jos se ei hehkuta kun laitat hehkun kiinni siihen tulpan ollessa irti koneesta. Toinen vaihtoehto että siihen on kertyny jotain mustaa p****a niin sillon uutta tulppaa ostamaan.
Näillä eteenpäin!
Poissa nuuska
« Vastaus #6 : 03.09.07 - klo: 21.48 »
Nyt näyttäis perkule siltä, että se ei ime tankista gasoo...  :huh:
Puhdistanut letkut ja kaikki, mutta ei.
Rotostart vetää varmaan kohta jo viimesiä kun oon pyörittänyt ja pyörittänyt.
Onkohan kaasarissa joku vika nyt? Hitto, tosi ihme juttu, kun viimeksi ajoin ja toimi kuin unelma.
Sitten en autoon ole koskenut, kun vasta nyt.
Panee vihaksi.  :angry:
Auto oikee kettuili, kun käynnistelin niin pruittas suatana bensaa huulille. Hirvee kiire pesee niitä sitten himaan pois.  :embarrassed:
Poissa touring
« Vastaus #7 : 03.09.07 - klo: 21.56 »
Nuuska.. Kannattaa tsekata ettei letkuissa ole mitään reikää/vuotokohtaa. Myös ilmanputsari kannattaa tarkistaa, että varmasti saa ilmaa. Katso samalla, että kaasarin kurkku on neutral-asennossa n.1mm tai vaikka vähän enemmänkin auki. Kannattaa myös tsekata tulppa, jos on musta pää siinä eikä hehku kunnolla niin vaihtoon vaan.
« Viimeksi muokattu: 03.09.07 - klo: 22.04 kirjoittanut touring »
Poissa nuuska
« Vastaus #8 : 03.09.07 - klo: 23.04 »
^ Kiitoksia. Täytyy taas kokeilla, kun kerkee.
Poissa timpo1993
« Vastaus #9 : 04.09.07 - klo: 19.03 »
morjens mulla on ittellä roto-start käynistys  jolla saa heti auton  käymään ja käytän starttilaatikkoa  jos auto ei lähe käymään niin kokeilkaapa näitä vaihtoehtoja 1
ota tulppa pois autosta laita se hehku laitteeseen kiinni ja kato hehkuuko se
2. vaihda hehkulaitteeseen uusi kenno tai lataa se 3
ryypytä autoa
hpi racing, Hobao Hyper 7.
