Ongelmia Summit 1/10 kanssa
Aloittaja Asslake, 25.08.13 - klo: 15.42
Asslake
Edellisellä kerralla auto pysähtyi kun ryömin kivillä ajattelin että se oli lämpökatkaisusta johtuva. Ajoin montulta koviin ja pihassa testasin että auto reagoi jälleen.
Tänään menin uudelleen ajelemaan mutta eipäi onnistunut. Nopari lähtee päälle mutta kaikki microservot "sekoilevat" eli rullaavat edes takaisin. Ohjausservo on hiljaa.
Välillä vihreä ledi palaa hieman pidempää jolloin auto kulkee rykimällä muutaman metrin. Sitten vihreä ledi sammuu ja auto ei reagoi mihinkään. Kun vihreä ledi palaa, niin silloin myös ohjaus toimii mutta hyvin voimattomasti.
Yleisesti kuitenkin muutaman sekunnin jälkeen noparista sammuu vihreä ledi, eikä mikään valo pala sen jälkeen noparissa.
Nopari lämpenee jonkin verran vaikka mitään muuta ei tapahdu kuin microservot liikuu itsekseen. Välillä servot rauhottuvat ja vihreä ledi palaa jolloin autoa pystyy ajamaan muutaman metrin tai kääntämään rattia (edelleen voimaton). Tämän jälkeen servosirkus lähtee uudeelleen käyntiin.
Koitin resetoida escin mutta ei auttanut tilannetta.
Mielestäni vastaanottimessa ei pala minkään väristä lediä mutta en vielä irroittanut kantta, joten likaisuuskin saattaa haitata näkyvyyttä.
Onko ollut vastaavia ongelmia?
Asslake
Löysin ongelman itse mutta ajattelin kertoa vastauksen jos jollain muulla on samanlainen ongelma. Eli Linkki vilkutti vihreää valoa ja microservot elivät omaa elämää.  Ongelma poistui kun nappasin ohjausservon pois eli se oli p*skana ja sekoitti vastaanottimen.
