Fazer EP Subaru
Aloittaja TimoP75, 21.10.13 - klo: 15.09
TimoP75
Terve
Tuollainen tuli hommattua. Ihan hyvä ensi peli. Tehoa saisi olla enemmän, joten hommasin orion combon tuohon (14).
Tuli ongelmia ensikertalaiselle. Sain joten kuten sen kalibroitua, mutta kun virrat pistää päälle, kone vetää vaan täysillä eteen päin ja pysähtyy kun ohjaimesta pistää pakin päälle???? Ei muutu vaikka mitä tekisi uudelleen?
Osaisiko joku auttaa?
Terveisin Timo
Ps laitan kuvia tässä heti kun kerkeän.
emppu99
Lainaus käyttäjältä: TimoP75 - 21.10.13 - klo: 15.09
Terve
Terveisin Timo
mulla oli sama ongelma,mutta ei hätää!
Kytke akku autoon,ohjain päälle,paina nopeudensäätimen säätö nappula pohjaan,virrat päälle,vapauta nappi.sitten kuulet pippauksia,paina uudestaan nappia kaasu neutraali asennossa,sitten kaasu täysille ohjaimesta,paina nappia,sitten täysi pakki päälle,paina nappia.sit virrat pois ja kokeile toimiiko:) ja onhan sulla noparin ja servon johto  kytketty vastaanottiimeen niin,että valkoinen johto on ns.vasemmalla puolella?
EXC125
TimoP75
Moi
Joo, valkoinen johto on vasemmalla jos katsotaan vastaanotinta suoraan edestä.
Yritin jo pari kertaa tuota kalibrointia, mutta ei vielä ainakaan onnistunut.
Voiko tuosta säätimestä jotenkin poistaa kaikki ohjelmat virheellisellä painamisella?
Vinkkejä, niin pääsisi ajamaan:-):-)
Terveisin Timo
emppu99
oolrait,
no onkos sulla tämähttp://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=01.30912S&familj=Rally&BildLopNr=01 malli? eli toi 2,4ghz ohjain? jos on,niin onhan noparin johto ch2:ssa,ja servon ch1:ssä? :smiley:
EXC125
TimoP75
#4
Terve
Juuri tuo auto. Johdot on oikeissa paikoissa.Mysteeristä.....
TP
Hei
Orion saatiin rokkaamaan, huolellisempi näppäily oikeassa järjestyksessä tuotti tulosta.
Silti jotain outoa on tai en tiedä,  välillä on niin kuin teho katoaisi ja sitten palaisi takaisin?? Voisiko johtua akkukapasiteetista?
Taitaa olla myös akkupäivitys edessä,  ei kauan perusakku kestä tuolla moottorilla:-):-)
Laitan projektista kuvia kun komponentit asettuvat paikalleen.
TP
emppu99
#5
Lainaus käyttäjältä: TimoP75 - 21.10.13 - klo: 17.13
Terve
TP
Hei
TP
Joo akussa vika. onko sulla tämähttp://www.rcjkl.fi/product.asp? sua=1&lang=1&s=4846&nav=600200110    combo? Jos on,niin suosittelisin akuksi tätähttp://fi.eurorc.com/product/5238/gens-ace-4000mah-74v-25c-lipo#.UmVfhs23JnU
Tuohon tarvit toisen laturinki,esimhttp://www.hobbylinna.fi/tuote/e6-lipo-life-charger-2-6cell-50w-240vac/SK100052/]
Ja tuolla akulla olisi sitten tehoa kutakuinkin sopivasti,karkea arvio jos pitää heittää niin vauhtia on varmaan 55-60kmh!
Jos haluat sitten ihan kaiken irti tuosta kombosta,niin on vaihtoehto http://fi.eurorc.com/product/2336/gens-ace-5000mah-111v-40c-3s1p-hard-case-lipo-battery-pack#.UmVd-s23JnU
Tällä pitäisi mennä  sitten reippaasti pääälle 60,mutta akkupanta vaatii modausta.
:smiley:
EXC125
TimoP75
#6
Terve
Päivitystä moottori-säädin projektiin. Nyt on säädöt kohdallaan. Ohjaimen tehonsäätö kanava b eli kaasu, aavistus pienemmälle, niin nyt kestää laittaa kaasun kunnolla pohjaan, ilman että cut offi puuttuu peliin. Samaten säätimestä tietty piti muuttaa cut of pois päältä. Syy, koska minulla on käytössä vain orionin perusakut. Lipojen hankinta edessä. Kuitenkin auto liikkuu tuollakin kombinaatiolla vakioon verrattuna ihan kivasti.
22.10.2013 nopeustesti
Eli orion perusakut 3300mA ja yllä oleva orion combo. Nippusiteellä kännykkä kiinni ja sporttracker päälle.
Nopeutta irtosi 43, 8km/h. Näytti kovemmalta, mutta totuus oli hieman odotuksia huompi.
No päivitetään akut lipoihin ja sitten uusiksi.
