6X6 SISU projektin alla.
Aloittaja Pipe66, 25.10.13 - klo: 20.43
Pipe66
Rasi työn alla. Proto toistaiseksi mutta vaihtuu jossain vaiheessa.
Monstertruck76
Ohjaamon ulkonäöstä loistaa tuo Proton karu mutta tuttu lookki
Saiskos lisää kuvaa myös alustasta ja tietoa tekni :grin:ikasta ja
voimansiirrosta...nämä kiinnostaa aina..
Pipe66
Rasi alkaa pikkuhiljaa muotoutua. Tekniikka on axialin osista koottu. Paljon on vielä tekemistä. Kardaanit vaihtuu kuten iskarit uusiin ja moni muu nippeli.
baja5t/juhis
Buttenmeister
Mikä on tuon auton kokonaispituus tällä hetkellä?
RC Foobar
Onoa hieno. Pistä lisää statusta tulemaan ...
HPI Super 5SC Flux / Kraken Class 1 / Baja | Savage Flux HP & XS x2 | Losi SCTE 1.0 x2 | King Motor KM-002 | Lunch Box
Pipe66
Auro on 65cm pitkä ja 25cm leveä.
Pipe66
Alustasta kuva.
Mäkistation
Onkos tässäkin kiertyvä runko kuten esikuvassakin? Sai ajaa yhden pyörän metrisen kiven päälle ja silti muut pyörät olivat yhä maassa.
Pipe66
Runko taipuu suhtkoht hyvin nyt, mutta lopullisesti sen näkee kun lava ja kaikki muut on paikallaan.
P.R
Eikös kiertyvä runko ollut A-45:sen ominaisuus...meinasin vaan että ei kai rasissa enää
Sellaista runkoa käytetä?
Pipe66
Samanlainen runkopalkki kummassakin.
Pipe66
Päivitys.
Mäkistation
On kyllä komia! Koppiin pitäisi saada vielä oikeaoppinen gonakuski lippis takaraivolla tönöttämään. :grin:
Pipe66
Perävaunua rakentamaan.
Pipe66
RASI ulkoilemassa. Muuten hyvä mutta kun jo kolmas kerta kun kardaani hajoo. Mistä sais laadukkaat ja kestävät nivelet. Muoviset halkes ja teröksisestä putos ristikkotappi.
KiSaVa
En ole itse toteuttanut, mutta joskus miettinyt että kardaanin (ja ehkä myös veto-) nivelet voisi tehdä letkusta. Eli sopivalla letkun pätkällä ja klemmareilla yhdistäisi tangon/putken päät. Letkujahan on vaikka miten vahvoja teräs- ym. vahvisteisia. Ja varaosat on halpoja..
s.m.
Hienon näköistä jälkee!!
Tuohon letku asiaan,  :shocked:
Tasapainotus, ettei "kuskilla" irtoo hampaat paikoista, mahtuvuus ja sen kestävän letkunpätkän toimiminen. Kokoajan pienessä, tai suuremmassa kulmassa pyöriminen! Ymym...
Ko auton teklniikan edellisellä kopalla rakentaneena totean, että kaiken saa rikki. Sulakepalana kardaani on varmaan nopein korjattava.
Mulla auto oli vuoden verran ajossa, ympäri vuoden, ja kulutti eniten ekan kardaanin yläpään nivelen pitkän puolen kohtaa. 3 kertaa vuodessa pox.
(Siksi vain 5 of 6 nivelen tukirinkulaa tuli mukaan, kun 1 on mettässä. Sillä reissulla ko auton kuormaksi laitettiin vielä toinen 6x6 ,hajonnut, axial-tekniikkainen kuorkki, ja kuljetin ajaen varikolle satoja metrejä voimansiirto ehjänä. Sitten kivikkoon, jossa melkein heti antautui mainittu kohta.)
Mikä väli kardaanissa pettää?
- keskilootan etu- vai takapuolella, vai vika väli
- yoke
- risti tms nivel
- ristinivelen pitkä puoli, nivelen alue kuitenkin
- pitkä uros liukuri
- pitkä naarasputki
Axialin omat muovikardaanit, joissa ristinivel, kestää hiukan vähemmän, kuin traxxasin takatuupin vetari, samanmittainen. Tosin joka ostoskerralla tulee turha pyöränakseli lisää kaappiin.
Yokepalat kestää vaikka tekisit ristisekoituksen. Putken puolelta nivelen korvat voi vääntyä.
Seuraavaksi vahvempaan päin on ei-ristiniveliä käyttävät axialin paksut kardaanit "honghoon".
Siitä vahvempaan traxxasin polttistuupin vetarit. 10mm pallot joissa kukin tapi 3mm, symmetriset ristinivelet kuitenkin.
....sitten vissiin tullaan e-maxin ja summitin osiin...
Ja viimenen on 1/4" työkalujen jatkovarret nivelineen, liukurina esim sovitepalat kuusiokantaisille ruuvaripäille. Kymmenien kilojen kesto, jäykät epäsymmetriset nivelet.
KiSaVa
Lainaus käyttäjältä: s.m. - 30.04.14 - klo: 01.12
Kuten sanottu, en ole kokeillut. Mutta en näe ylitsepääsemättöminä ongelmina ainakaan näitä:
Tasapainotus - letkunpätkä lienee sen verran tasavahvuista että epätasapaino on vähäistä. Kardaanin pyörimisnopeus on maltillinen ja mahdollinen epätasapaino melko pienellä kehällä.
Mahtuvuus - Eihän se tilaa vie varmaan ainakaan enempää kuin mikään ristikko?
Toimiminen/kestävyys - Onko tuttu laite esim. letkupumppu? https://www.youtube.com/watch?v=PVxVKeQ5flg Letku ottaa aika paljon runtua verrattuna pieneen kulmamuutokseen ja näita on yleisesti ihan teollisuuskäytössä.
Vielä kerran. En ole kokeillut. Mutta ainakaan näillä argumenteilla en tuomitsisi ideaa.
s.m.
Tuo pumppu idea oli uus, itselle! Mut ei mitään tekemistä pyörivän letkun kanssa??
Eikä siinä, ideointi on rikkaus, en halua sitä tuomita, ei sitä tiiä millo kuka keksii paremman pyörän uudestaan?!
Lähinnä, tuon klemmarin kanssa, mite saat sen kestämään ja pysymään, plus siinänse tasa painotus. On toki erillaisia ratkasuja siinäkin, mut unohetaan se ja tasapainotus ongelma!
Otetaan esimerkiksi se kardaani, taka tai etu perästä laatikolle, yleensä maasto kikottimissa aina perän lähtö on alempana, kuin laatikon? Miks niissä kardaaneissa on laitettu liu'ut?? Miks niissä on se ristikko?
Eli yksin kertaisesti kokeilemalla, joko letkunpätkä tai vaikka sähköjohtoo, laitat samaan kulmaan, kuin kardaani ja yritä pyörittää käsissäsi sitä, että pysyy letkun päät samalla kohalla ja eikä lähe muutenkaan vipottamaan?? Jos tää onnistuu, eikä takkua, kokeile pitää päiden välimatka samana ja nostaa letkun päät samaan korkeuteen ja pyörittää? Oletteisin, siinä olevan ei toivottu mutka, mikä ei mahdu pyörimään missään autossa?
En miekään oo kokeillut, mut tuommoset tuli ekana mieleen!?
Veskuvaan
noita työkalu kulmajatkohan on siis olemassa cvd tyyppisillä pallonivelilläkin
löytyy pienempiäkin kuin tuo ½"  :smiley:
Pipe66
Toivotaan että löytyi kestävä kardaani, ainakin tuntuu kunnolliselta.
