Miten saan tyhjäkäynnin?
Aloittaja Morpheus, 22.07.04 - klo: 14.10
Morpheus
Terve. Ostin juuri Pure ten alpha GP kakkosen, mutta olen kyllä tehnyt tietääkseni kaiken mitä pitäisikin tehdä, mutta tyhjäkäynti ei toimi! Tietäisikö kukaan mikä on vialla/ miksi tyhjäkäynti ei toimi?
Pure Ten Alpha GP 2
Subaru Impreza
miksu-
Vähän epäselvä kysymys, mutta siis eikö kone pysy käynnissä tyhjäkäynnillä vai? Kiristä vähän tyhjäkäyntiruuvia, niin että kone kiertää enemmän tyhjäkäynnillä.
HPI Nitro MT2
TeroK
Miten se ei toimi? Ei kestä päällä vai? Siihen auttaa sen tyhjäkäyntiruuvin säätäminen. Eli otat ohjekirjan käteen, niin sieltä löytyy luultavasti kuva siitä motista ja katsot missä on tyhjäkäyntiruuvi, sitä säätämällä saat auton kestämään päällä tyhjiksessä...
http://co2.s4.bizhat.com
Suomalainen ConquerOnline-yhteisö. Tervetuloa! :)
Morpheus
Oon mielestäni säätänyt sen ruuvin oikein. Mutta kun en paina kaasua, niin noin 3 sekuntia kestää, ja sitten moottori sammuu.
Pure Ten Alpha GP 2
Subaru Impreza
rc aleksi
säädöistä säädöistä kiinni :wink:
hobao ei ole enää piristämässä päivääni se hoiti hienosti tehtävänsä........
Matias V
Lainaus käyttäjältä: "Morpheus"Oon mielestäni säätänyt sen ruuvin oikein. Mutta kun en paina kaasua, niin noin 3 sekuntia kestää, ja sitten moottori sammuu.
Yksinkertaisesti; jos kone ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä, niin silloin et ole todellakaan säätänyt sitä oikein. Jos ohjekirjassa lukee 3 kierrosta auki eikä pysy käynnissä, vaan pysyy käynnissä jos 2 kierrosta auki, niin silloin on oikein säädetty.
Ohjekirja ei kerro toimiiko koneesi. Jokainen kone on yksilö, se täytyy muistaa niin polttiksissa, kuin sähköissä.
Morpheus
Kiitoksia kaikille, kaipa minun täytyy vaan sitä ruuvia käännelllä ja väännellä.
Pure Ten Alpha GP 2
Subaru Impreza
kukkalapio
Käykö koneesi kuumana/ylikuumana? Sisäänajot :?:
Jöördis
Koneen käyntilämpö kertoisi aika paljon. Saatko jotenkin mitattua?
kukkalapio
Jollet omista lämpömittaria, ni tee legendaarinen sylkitesti, eli suoraan ajosta sylkäiset tulpan juureen, ni jos heti kiehahtaa pois on liian kuuma ja jos kiehuu siinä parikin sekuntia, ni pitäis olla sopivahko. Melkosen viitteellinen, mutta kumminkin. :mrgreen:
