Desert buggy XL 1/5
Aloittaja kenblock, 29.11.13 - klo: 15.20
Andrimus
Pistät vaan halvimpaan pakettiin.. Eihän sillä ole väliä meneekö ees perille asti :afro:
Postin kuitti ja laput tulliin.
moggi-samuli
Niin noinhan olisi tosiaan voinut tehdä. No nyt se on myöhäistä..
HPI Baja 5b Flux
moggi-samuli
Takakardaani nipussa. Tuollaista liimaa käytin kasauksessa. Ainakin muissa projekteissa hyväksi todettu.
Bajan Hostilen vetarin suojakumit olivat varsin sopivan kokoiset nivelten päälle.
HPI Baja 5b Flux
Andrimus
Tuohan näyttää hyvin komealta paketilta. Koskas olis toimivuuden kokeilu?
moggi-samuli
Täytyy nyt odotella se uusi akku ja jos tuo lumi vähän sulaisi.
HPI Baja 5b Flux
RC Foobar
Kauankos sulla yksi akkupari kestää, esim. juuri Lavangon radalla ku ajelit?
HPI Super 5SC Flux / Kraken Class 1 / Baja | Savage Flux HP & XS x2 | Losi SCTE 1.0 x2 | King Motor KM-002 | Lunch Box
moggi-samuli
En ihan päässy selville kun en kattonut kelloo siinä tohinassa. Täytyy ensikerralla ottaa aikaa.
HPI Baja 5b Flux
moggi-samuli
FID-Racingin alu blingiä.
Ja polykarbonaatti suojat roiskeläppä viritysten tilalle.
HPI Baja 5b Flux
Andrimus
Mites muuten ton blingin paino? Enemmän  vai sama?
moggi-samuli
En huomannut punnita. Ei ainakaan käteen tuntunut kovinkaan painavalta. Arviolta saa luokkaa kuin alkuperäiset.
HPI Baja 5b Flux
moggi-samuli
Jos lerppu86:sella oli epäonnea moottorin kanssa niin allekirjoittaneella tuottaa harmaita hiuksia tuo yksi akku. Tänään tuli upsin kyydissä takuu akku. Juuri juottelin liittimet ja aloitin lataamaan. Kenno 4 kuollut tai jotain. Kummankaan laturin kanavan tai balanceri johdon vaihto ei auta. Nyt kuvia lähetelty ja soiteltu maxampsin kanssa. Akku lähetettävä takaisin. No kuitin otan lähetyksestä vastaisuuden varalle ettei ehkä tarvi taas maksaa tullia takuu vaihdoista. Huoh....
HPI Baja 5b Flux
RC Foobar
Siis myös uudessakin akussa vika??
moggi-samuli
HPI Baja 5b Flux
RC Foobar
Aaargh.
Vaihda kiina-halpiksiin :D ... ostat samantien kolminkertaisen määrän akkuja niin ne voi vapaasti hajoilla :)
moggi-samuli
Niin täytyy kohta tehdä. Kun jostain löytyisi vastaavia samankokoisia.
HPI Baja 5b Flux
moggi-samuli
On harmillisesti vain 5000mah. Ja 4mm liian pitkä tuohon 150mm pitkään akku telineeseen. Jos ei ala homma toimimaan täytyy harkita hieman pidempiä telineitä.
HPI Baja 5b Flux
RC Foobar
Yllättävää ja harmillista että laadukkaaksi luultava merkki onkin noin ongelmallinen.
Ehkä se ei olekaan vitsi, että noi tulee kaikki samasta Kiinan tehtaasta tms.
mcly
Kyllä ne komponentit usein vain sieltä tulevat. Toki laadun tarkistaminen on joillain parempaa kuin toisilla.. Onko Samuli yhtään edenny tää akku fiasko ?
moggi-samuli
Tänään lähti fedexillä patteri takas maxampsille. Pitäisi olla sielä alkuviikosta. Lupasivat ilmoitella. Melkein jo klikkasin muutaman nanotekin mutta kun on vaan sen 5000mah niin maltoin vielä. Odotetaan ny että ilmoittavat tosta patterista.
HPI Baja 5b Flux
moggi-samuli
Tuli vastaus maxampsilta...  I received the battery and found the center cell was having an issue with the tabs. We replaced the center cell and the battery is working great now. We will have it shipped out to you today.
HPI Baja 5b Flux
Andrimus
Eiköhän se tuosta.. Kai laittoivat tietoihin että takuu. Alkaa muuten nuo tullit kuulostaa aikas ryöstöltä :afro:
kenzu
Lähetitkö muuten sen toisenkin viallisen akun tehtaalle??
moggi-samuli
Fedexin papereihin laitettiin että on takuu lähetys joten sen uskoisi tullille riittävän kun joskus saapuu. Ekaa patteria en lähettäny kun tulli meni jo siitä ja laitoin johdot yhteen  :azn:
HPI Baja 5b Flux
emppu99
Onkos Samuli päässyt vielä ajelemaan? Muistaakseni sinulla oli 2 paria akkuja vai muistanko väärin  :smiley:
EXC125
moggi-samuli
Akkuja löytyy. Ajamaan ei ole losilla ehtinyt. Meni tämäkin päivä mönkkäri ajoissa.
HPI Baja 5b Flux
jumis
#536
_
Osimoilleen näin
moggi-samuli
Just tuli takuu akku upsin kyydissä. Varmistin heti että laturi tunnistaa kaikki kennot ja hyvältä näyttää. Jos vaikka sunnuntaina ehtisi taas testailemaan.
HPI Baja 5b Flux
Andrimus
Hyvä homma.. Olikos se niin et kolmas kerta.... :tongue:
moggi-samuli
HPI Baja 5b Flux
