Helibug Powerbug Alternator - laturi bensa-autoihin.
Aloittaja SavageRS, 01.12.13 - klo: 16.24
SavageRS
Bensamoottoreihin on kehitetty laturi, josta saa virtaa vastariakun lataamiseen ja tietenkin myös käyttöön. Sopii NiMh ja Life akuille -> antaa lisää ajoaikaa ja ainakin vähentää akun latailua. Ulostulo jännite säädettävissä erillisestä säätimestä, jännitenäyttö josta näkee myös sisään/ulostulo jännitteet.
Helikoptereihin tuo on ensisijaisesti tarkoitettu, käyttävät keveiden life-akkujen kanssa kopukoissa -> lentoaika enää polttoaineesta riippuvainen, mutta toimii se autossakin...kohtuu hintava toistaiseksi.
http://helibug.com/HBPB.htm
Laturi
Säädin
Video laitteesta, tosin ilman säädintä.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9MBvFlF83j8
Helikopterissa asennettuna.
Helibug Generator Installed
Specseja:
Regulator / Charger for NiMH/NiCD or Lifepo4 Batteries
NiCD/NiMH/Lifepo4 charger with onboard LED Volt meter
both Input and output voltages can be displayed on the LED Volt Meter
fully adjustable output for any number of cells - for use with NiMH/NiCD or Lifepo4 batteries
Default output voltages set for 4 cell NiMH/NiCD to 5.4v
connectors for both input/output
Maximum volts (at idle) = 4.5v-5.5v
Maximum Volts (at around 12000rpm) = 10v-16v
Max Ampere at Idle = 0.8-1.0
Max Ampere at around 12000rpm = 2.2-3.2 Amp
(all values are +/- 10%)
Total Weight = 2.80 oz (80 Grams)
http://www.davesmotors.com/tr315powerbug
http://www.freeprawnracing.co.uk/helibug-powerbug-alternator-for-zenoah-cy-rc-engines.html?currency=EUR
Onko kukaan kokeillut ?
SavageRS
Laitoin tilaukseen, josko joskus tulee, niin näkee onko tuosta mihinkään. Nutech XT5 Monsteriin meinaan kokeilla...voisi vähän jotain scale-juttua viritellä samalla.
SavageRS
Kävin hakemassa postista Helibug laturin...muuten ei ole koolla pilattu, mutta piirikortti on kohtalaisen iso. Vaatinee oman kotelonsa, jioskohan joku läpinäkyvä löytyisi. Maalaisi kotelon muuten mustaksi ja jättäisi jännitenäytön kohdalle ikkunan  :roll:
