Mad force vai hpi rs 4 mt?
Aloittaja jeejee, 26.07.04 - klo: 08.34
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Nyt on pääneula 3 kiekkaa aki, kärsiikö kiristää? Auto kukkuu ja kulkee kun pieni eläin!  :lol:  Menee melkein missävain.
Siis käy ja kukkuu.  :lol:  Jos se jo huutaa täysillä ja lähtee röpöttämättä, niin eihän sitä kannata kiristää. Jos taas varaa on vielä, niin kiristä pois, mutta älä liikaa.
jeejee
Lähtee röpöttämättä ja kulkee "kivasti"! Empä koske neuloihin sen enempää..    Onko tollanen 5 tankillisen sisään ajo riittävä? Öljyä tippasee vieläkin putksesta. Uskaltaako tota kirrata 2 kiekkaan asti, pikkuhiljaa? En kumiskaan halua että moottori käy aarirajoilla tai leikkaa kiinni.
jeejee
Mää kirrasin pääneulaa 2ja 3/4, sormia voi pitä abautsekunnin ennekuin palaa niin käykö kone liian kuumana? Sitetnkö rikastan sen 3 kiekkaan nin sittne sormua voi pitää ainakin 5 sek..
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "TeroK"
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"...mutta polttiksella vois tosiaan ajaa milloin lystää...
Jeejee, voin sanoa kokemuksesta että polttiksella ei todellakaan pääse ajamaan milloin lystää. Just tollasii polttoaineletkuja on mulla repeilly jo yli metrin edestä, ja sitten niitä pitää tilata ja taas kestää ennen ku ne tulee. Sähköllä kyllä pääsee ajaa melkei pomminvarmasti, joten sinuna harkitsisin myös sähköä. Tottakai polttis on paljon hienompi ja Mad Force kun on 1/8 niin on ainakin näyttävä ja nopea(3 vaihetta takapyörille) ja .21 motti. Kyllä se rs4 mt varmasti lähtis 4200 harjattomalla...
Ja jeejee: miks se pitää just olla Mad Force??? Etkö oo ees harkinnu Savagee...?
mullakin on ongelmia löpöletkun kanssa kun joku ¤¤¤¤¤¤¤¤ hiiri teki siitä itselleen JOULUATERIAN  :mrgreen:  :mrgreen:
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Mää kirrasin pääneulaa 2ja 3/4, sormia voi pitä abautsekunnin ennekuin palaa niin käykö kone liian kuumana? Sitetnkö rikastan sen 3 kiekkaan nin sittne sormua voi pitää ainakin 5 sek..
On varmaan ihan hyvä, mutta yksi testi on kans: Sylkäisee tipan tulpan päälle (tai sen viereen jos osuu) ja jos pisara sihahtaa heti pois, kone on liian kuuma, jos se sihisee siinä parikin sekuntia, on kone ihan sopivan lämpöinen. Tämä siis pitää tehdä mahdollisimman nopeasti suoraan ajosta, ettei kone kerkeä jäähtyä paljoa sihtaillessasi sylkipisaraa. Kone jäähtyy näin talvella varsinkin tyhjäkäynnillä aika paljon.
Infrapunalämpömittari....?  :roll:  Suosittelisin, ei menis arvailuks.
jeejee
Pitäs se mittari varmaan saaha hommattua.. Tänään en mee testaamaan kun pakkasta on -10. Puol gallonaa takana niin uskaltaako jo revittää täysillä?
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Pitäs se mittari varmaan saaha hommattua.. Tänään en mee testaamaan kun pakkasta on -10. Puol gallonaa takana niin uskaltaako jo revittää täysillä?
Kyllä puolen gallonan jälkeen uskaltaa jo säätää kunnolla. Tosin talvella säätäminen on usein vähän niin ja näin, koska kone saattaa käydä vaikka kuinka liian laihalla, vaikka kansi olisi kuinka kylmä.  :|
jeejee
Nooh, pistän sen tohon 2 ja 3/4, sillä se saa  olla kesään asti. -6 astetta oli pakkasta niin sekunnin pysty pitämään sormee kannella. Jos se niin paljon heittelee se lämpötila niin onko toi vielä turvallinen?
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Nooh, pistän sen tohon 2 ja 3/4, sillä se saa  olla kesään asti. -6 astetta oli pakkasta niin sekunnin pysty pitämään sormee kannella. Jos se niin paljon heittelee se lämpötila niin onko toi vielä turvallinen?
No kun ei siitä oikein tiedä. Kyllä sillä varmaan voi ajaa ihan hyvin. Kyllä sen käyttäytymisestäkin huomaa, jos kone kovinkin paljon liian laihalla käy, mutta vasta aika ääripäässä.
jeejee
Kiitos! Pitää käydä tänään päristelemässä. Kun en jaksa(väsyttää) ettiä että kun tankin ajaa tyhjäksi niin rikastuuko seos, vai kummin päin se oli, siitä oli jotain haittaa? Tämä topick käsittelee nyt mun autoo. :D Jos tulee isompii ongelmii pistän ne tänne.
jeejee
Poistakaa tämä! Kiitos.
jeejee
Tänään oli pieniä "ongelmia", auto kävi aika kylmänä vaikka ei ollut kun -5 pakkasta muttakannella pyty pitämään ainakin 5 sek kättä ennenkuin kuumeni, sitten tankin lopussa se kuumeni ninipaljon että hyvä jos ton sekunnin pysty pitämään. Käsi lämpeni oikeen "kunnolla" kun käyttiin sitä kannen päällä... :mrgreen:  Se kiers paremmin silloin kun se oli kuumempi ja pihalla just ja just kerkes vaihtaa kakkoselle ja jarru lukkoon ettei mee aitaan tai tielle.  :D
jeejee
Taas tuli kahteen kertaan..
jeejee
Ongelma---> Kun autolla ajaa niin yhtäkkiä mikään ei toimi, niinkö virran katkaisisi. Ei toimi servot, kun ohjaimesta käyttää virrat pois ja laittaa takaisin niin taas toimii hetken ja sitten simahtaa taas? Autosta katkesi abaut 5cm pätkä anteenia kun se pyörähti kuperkeikan. Mikä vikana? Pelottava kun yhtäkkiä lähteee kaasun kans menemään.. Voiko olla että tuo anteeni vaikutta niin paljon? Vai voiko olla että kamat on jäässä koska ajoin abaut 4 tankillista ja tuolla on -10 astetta pakkasta..
ossi v
ehdottaisin että tarkistat radiolaitteet ettei ole roskia ja likaa piirilevyssä ja kiteet kunnossa.
jeejee
Pitää testata huomenna kun ne on sulanut, vaihan kaikkiin patterit ja jos sekään ei auta niin palasiks vaan.. Ihme anteenii kun pyörähti kerran ympäri niin se meni poiki ja jäi roikkumaan sen muovin varaan..  http://tcc.planetrocke.com/forums/index.php?s=1859204628742a6659d423b7a4548861&c=7
jeejee
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHWS8&P=7 Mikä toi paketti on? Tulee melkeen kaikki osat autoon.
Eli sisältää kaikki yleisimmät varaosat kyseiseen autoon.
Tyhjä
jeejee
Tietonikkarissa on tc jossa vissiin tulee toi mukaan kun lukee että
LainaaSähköstartilla, kiinteällä hehkulla täysin ajovalmis, sis. radiolaitteiston,
starttiakun ja -laturin, kattava varaosapaketin, ym.
Tulppa sanoi sopimuksen irti, paripäivää sitten käytiin oulussa niin ei hoksannut ostaa varalle... Kemiin tarvittaisiin rc liike!
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=35067&PHPSESSID=96d58362d22559737172908b68df6ab7 AUTS. SISÄLTÄÄ VERTA  :mrgreen:
jeejee
Minkäs tulpan nyt hommaisin, onko jotain "hyvää" joka pelitää talvella ja kesällä? Tossa tulpassa lukee joku kirjain(en muista :? ) ja 3. Onko os 8 liian iso harppaus? Ehkä sais käydä hiukan kuumempana, tiiä sitten kesällä..  http://rc10.fi/viewtopic.php?t=8017&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=tulppa+taulukko  Pitäskö ottaa os A5 ja os 8? 2 tulppaa jokatapauksesa hommaan ja mielellään pitäs toimia kesällä ja talvella, tuolal Mika sanoi että 21 ja 18 koneissa on käyttänyt os 8 tulppaa ja pelittänyt niin otanko 2 os 8 tulppaa?
waltt
Talvella OS 3 ja kesällä vaikkapa OS 8...
Kyllähän talvellakin OS 8 toimisi...
Minullakin oli alkutalvella cipollan 8 ja silläkin toimi.
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
kukkalapio
Tosi hienoa "verta" tossa videossa.
Ei kannata välttämättä ottaa kahta saman lämpöarvon tulppaa ennen kuin on löytänyt itselleen sen sopivimman. Ota pari jotain eriarvoisia ja koitat kummalla toimii paremmin, sekä vertaat siihen edelliseen tulppaasi. Mulla ei ainakaan ole sama tulppa toiminut kesällä ja talvella. Kesäksi viileämpi ja talveksi kuumempi.
Muistaakseni ainakin joskus kokeilin O.S A3 talvella ja muistaakseni se kävi hyvin savageen.
Jos haluat talveksi ja kesäksi tulpat, niin talveksi voisi olla vaikka A3 ja kesäksi #8. Molemmat siis O.S:n
A5 on varmaan aika keskiverto, ota yksi semmonenkin, jos raaskit. Jos otat noi kolme, niin eiköhän siinä ala olemaan kaikille keleille sopivat tulpat.  :D
Edit: outo topici ja aihe tällaiselle kysymykselle muuten.
Ja tuli vielä mieleen, että kyllä se luultavasti toimii vähä millä vaan tulpalla millä kelillä vaan, mutta on eriasia saako kaikkia tehoja irti, saati sitten toimiiko kone luotettavasti ja sopivissa lämmöissä.
jeejee
Eli hommaan ton os A3 ja os #8.
Huomaa toi  :mrgreen:  hymiö ton verta tekstin lopussa. En viitsisi tehtä uutta topickia missä kysele eikö otsikoksi mahu mitään parempaa.
OttoL
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "hyper-pappa"Mä sanon Mad Force
Miks sää mad force sanot?
kukkalapio
No mikähän tämän topicin aihe oli ennen kuin menit muuttamaan otsikon? Kuka nyt tästäkään topicista löytää mitään tietoa, ku otsikko ei vastaa varsinaista aihetta ollenkaan? Jollei polttispuolella ole jo tnx-topicia, voit kyllä luoda sellaisen...
jeejee
Auto on ostettu. Tamiya tnx.
HelpDesk
Lainaus käyttäjältä: "tux10"
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Taidan päätyä polttikseen mutta se polttoaine "pelottaa" ja se on aika kallista eikä vanhemmat tykkää sittä ja isä luulee vieläkin että ne kulkee bensalla. :D
No ei siinä ole mitään pelättävää.... Itselläni on parhaimmiten ollut sinä yli 30litraa varastossa kerralla!  :mrgreen:
Voihan sitä säilyttää mutta vanhemmat ei varmasti tykkää kun poika leikkii tommosten myrkkyjen kans joka tappaa.  :?
JeeJee itse olen 12v ryypytin madia paineputkesta ja sain suuhuni täyteen polttoainetta. Qvik fire 10%. Jälkeenpäin tuli vähän yyri olo mutta kyllä minä hengissä sentään olen. Ja silmään kin olen saanut vaikka kutitti ja kutitti kauan jälkeen.! Mutta ELOSSA 100% OLLAAN! :P
Team Kyosho Sweden
www.kyosho.se Omat kotisivut: www.tha-dark.com
HelpDesk
Sitä paitsi osta madi!!  Keulii, sudittaa, Tehoa on!, Hyvä huippunopeus, 3vaihdetta, Kestää (Vaikka mulla meni kytkin sökö ekana päivänä) :mrgreen:
Team Kyosho Sweden
Nike
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"
Kyllä kannattaa ainakin sairaalassa käydä jos silmille ja suuhun tuota saat. Ite hoidan ton ryypyttämisen semmosella apteekista saatavalla ruiskulla.
