T-Maxx 2.5 varaosista. Mitä kannatta alkuun hankkia?
Aloittaja DagO, 27.07.04 - klo: 20.33
DagO
Eli oon ihan rookie ja nyt tiedustelisin mitä varaosia kannattaa pitää pakissa ja mitkä osat kannttaa vaihtaa alumiinisiin ja yleisesti mitä tärkeitä lisäpalikoita kannatta asentaa. Niin ja mitä työkaluja kannattaa pitää työkalupakissa?
MarkusH
haasemies
Tamiya TRF415 MSX MRE /Machmore/
http://www.racingfactory.fi/
fiesta6
Bulkheadit on hyvä vaihtaa, samoin iskaritornit.
Iskareiden varret ei oo mitään erittäin kestävää...
Taas kehissä.. ;)
DagO
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"Bulkheadit on hyvä vaihtaa, samoin iskaritornit.
eli siis tarkotatko niit boren iskareit vai siis pelkät ne tapit mitkä saa metallisina. Pistäkää vähän hintoja mitä osat maksaa mitkä kanntaa vaihtaa.
DagO
Eli nyt oon kyl sitä mieltä et noi T-maxxin vakio iskarit ainaki vaihtoon. Tilasin jo Boren iskari setin, suht kalliit vaan 99e. Alku peräsist lähtee kokoajan iskarin korkki irti ja sit lentää öljyt ja tiivisteet pihalle.
zzzn
Mullakin on pieni ongelma ton maxxin kanssa, kun sen takajouset ei oikein palauta kunnolla, etupäässä tätä ei esiinny. Kun takapään painaa alas niin jouset ei jaksa palauttaa kunnolla ylös, vaan pohja raapii maata. Ongelma esiintyy vain kun säätää jouset sisimpiin kiinitys kohtiin, muilla säädöillä tota ongelmaa ei esiinny.
Tosta maxxista ei ole hajonnut mitään ajossa, vain etupuskurin kannakkeet katkesivat ja toisesta bulkheadista lähti pieni pala, kun ajoin "aika" lujaa kiveä päin, tämä ei kyllä vaikuta ajamiseen yhtään. Ja myös iskaritornien päät ovat kuluneet lukuisten katolla käyntien jälkeen.
Kyosho Zaboon, Kyosho Trakker, Traxxas Sportmaxx
transewaves
pakissa kannattaa myös pitää ylimääräinen akkua starttia varten.
Ylimääräinen tulppa on kieltämättä hyvä pitää myös mukana mutta kone toimii kyllä niin ihanteellisen hyvin että se ei kyllä syö tulppia jos vähänkään on säädöissä.
Olen myöskin samaa mieltä että Big Boret kannattaa hommata vaikka ne onkin niin syntisen kalliit,mutta alkuperäiset hojoaa todella helpolla.
Skid plate on hyvä myös päivittää metalliseksi,sen pystyy pienellä vaivalla tekemään pellistä jos haluaa vähän säästää...
transewaves
Ai Niin,unohdin ehdottaa myös seuraavaa...
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUD52&P=7
Ton kun hommaa niin sen jälkeen on aika huoletonta menoa
Tosin itsellä on tankki menny hajalle,mutta sitä nyt ei ehkä kannata etukäteen tilata,semmosen tekee helposti itsekkin.
Rph
Hobaon iskarit / jouset, yhdet per nurkka ja toimii radalla hyvin, ja ovat todella edulliset.
T:Rami
mydään lennokipiruustuksia .)
DagO
Lainaus käyttäjältä: "Rph"Hobaon iskarit / jouset, yhdet per nurkka ja toimii radalla hyvin, ja ovat todella edulliset.
T:Rami
Ei sulla sattumoisin oo kuvia miten noi on kiinni??
Rph
ei ole tarkkaa kuvaa, mutta et voi asentaa niitä väärin, ja osta vaikka 4kpl pitkiä eli taka iskareita. Mutta lyhyet sopivat myös hyvin, itselläni jousina on öljystä riippuen mustat,purblet ja siniset
T:Rami
Ps: käy kattomassa http://members.surfeu.fi/ulsu/ets_kiint.html
DagO
Lainaus käyttäjältä: "Rph"ei ole tarkkaa kuvaa, mutta et voi asentaa niitä väärin, ja osta vaikka 4kpl pitkiä eli taka iskareita. Mutta lyhyet sopivat myös hyvin, itselläni jousina on öljystä riippuen mustat,purblet ja siniset
T:Rami
Huomasin tosta kuvasta myös että siin on krossarin renkaat kiinni, mitkä krossarin renkaat T-maxxiin käy? Käyttäytyykö radalla vakaammin ku on tollaset renkaat alla ja onko ohjattavuus parempi?
jere89
Vaikka ei mul ookka t-maxii ni luulen et on helpompi ajaa ohkasemmilla renkailla.
Wild dodge ram
Hobao hyper7
Rph
ohjattavuus ja hallinta hyvä, mutta välitykset loppuvat kesken. Vaarana ylikierrokset vakiovälityksillä.
T:Rami
DagO
Lainaus käyttäjältä: "Rph"ohjattavuus ja hallinta hyvä, mutta välitykset loppuvat kesken. Vaarana ylikierrokset vakiovälityksillä.
T:Rami
niin ja mitkäs krossarin renkaat tähän käy?
Rph
tarvitset isommat hexit, mitkä tahansa 1/8 krossin vanteet ja renkaat. hexit ovat ne kuusikulmaiset muovi tai alumiiniset mutterin näköiset osat jotka keskittävät vanteen pyörän akseliin.
T:Rami
silveri
Lainaus käyttäjältä: "transewaves"Ai Niin,unohdin ehdottaa myös seuraavaa...
taka bulkheadit vaihtoon vaan ja alumiiniset tilalle,tuon yllä olevan lisäksi ja ehkä myös isompi kansi koneeseen pysyy lämmöt paremmin kurissa
Rph
DagO
Nyt on big boren iskarit ja THS:n viripilli asennettu. Vielä kun säät sallisivat testaamisen.
