Rovan RC 1/5 30.5cc buggy
Aloittaja viki, 02.02.14 - klo: 19.27
viki
Joo elikkä terve kaikille! Uusi foorumeille ja sain ensimmäisen bensalla toimivan RC auton pari päivää sitten :)
Todella hyvä auto, kulkee nopeaan ja oikein hyvin lumisella parkkipaikalla pääsee rällästämään, mutta pari ongelmaa on ilmennyt! Ensiksi oli ohjaimen kanssa vähän vaikeuksia mutta sain sen toimimaan oikein... toinen ongelma ilmeni kun auto ei liikkunut eteenpäin vaikka paino kaasua, mutta takarenkaat liikkuivat kun nosti auton ilmaan! Pienen tarkkailun jälkeen huomattiin että kaasu oli irronnut paikoiltaan ja kun sen laitto takaisin nii auto taas lähti kulkemaan!
Ensimmäiset 4-6 ajokertaa on onnistunut ongelmitta mutta nyt viime kerroilla kun on rällästänyt oikeen kunnolla niin kaasu taas hyppää irti paikoiltaan ja auto sammuu samantien!
Käynnistyksenkin suhteen on ollut hieman ongelmaa, mutta se on yleensä johtunut vain kastuneesta tulpasta! Postaan tähän threadiin kuvia, jotka käyn nyt ottamassa! :)
kenblock
Hei speedy gontzales, sun rälläkälle ois ollu jo oma lokero, joho oisit voinu ton sun lelus laittaa
http://rc10.fi/index.php?topic=55778.0
Mitä sä tarkotit, et kaasu irtos, siis kaasutin vai joku kaasun linkistö :shocked:
viki
No voi perhana! En ehtiny yhtää selailla foorumia ku tahto vaan nopeaan laittaa viestiä.. noh toivottavasti ei haittaa ku loin uuden keskustelun!
Sain otettua kuvia autosta ja tuosta kaasusta... Oon kyllä ihan tollo näiden moottorien ja RC autojen suhteen nii saattaa se olla toinenki osa ku kaasu, mutta katotaan nyt menikö oikeaan :D
Onko tuo tarra muuten oikein, vaikka siinä ilmeneeki parit kirjotusvirheet! :D Ainaki sen mukaan olen käynnistänyt ja sammuttanut auton! :)
Majuri
Näyttäis vähän (mitä lumen läpi saa selvää) et toi sun irtoova osa on ryypyn vipu.
Älä hyvä mies sammuta ryypystä autoos, silloin ainakin tulppa kastuu.
Sammutusnappihan on koneen toisella puolen tuuletin/vauhtipyörän kotelossa.Lähellä vetokäynnistintä.
viki
Kyllä mä veikkaan että se kaasu on, mutta saattaa se ryyppyki olla! Mut joo ainaki ku se on irti paikoiltaa nii samantie auto sammuu ja en tietenkää siitä oo lähteny sammuttamaan vaa ihan sammutusnapista mikä löytyy autosta :)
Lerppu86
Jos osa minkä merkkasit vihreällä on osa joka irtoaa niin se ei ole ryypyn vipu...  :wink:
viki
Täytyy huomenna vaikka kuvata Youtubee videota tuosta ongelmasta nii selviää vähä helpommi ja millä sais ongelman korjattua!
viki
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 02.02.14 - klo: 20.20
Joo vihreällä merkattu alue irtoaa!
Lerppu86
#8
Irtoaako se kun rämppäät kaasua auton ollessa sammuksissa? Näin pystyt tarkkailemaan tuota läpän asentoa.
Jos irtoaa, niin katso kääntyykö kaasuläppä vielä enemmän kiinni kuin vivun ollessa paikallaan. Jos kääntyy voi sammuminen johtua huonoista säädöistä kaasarissa. Ettei menisi liian tekniseksi niin voit kokeilla kääntämällä tyhjäkäynnin ruuvia sen verran kiinni että kuulet tyhjäkäynnin nousevan.
Kun läppä sulkeutuu kokonaan niin kierrokset tippuvat sen verran alemmas että autosi sammuu. Oma auto on varastossa pakkasessa niin en nyt viitsi lähteä silmäilemään tuota omaa linkkiäni että mistä ja miten se voisi sinun tapauksessasi irrota.
Tämmöinen tuli ensimmäisenä mieleen.. Jos vastaus ei miellytä niin keksitään uusi  :laugh: :laugh:
Kannattaa myös tarkistaa ettei kaasu servo väkisin polje sitä läppää pohjaan saakka. Eli seuraa kun painat kaasun pohjaan että kun läpän liikerata lakkaa niin vieläkö servossa on liikerataa jäljellä.
Jos servo väkisin polkee läppää enemmän kuin läppä kääntyy niin vivusto menee "banaanille" ja voi tässä tapauksessa vaikka pompata irti. End pointteja voit säätää siitä radiosta kaasun suhteen, jolloin servo kääntyy vain sen verran kuin kaasuläppä antaa myöten. Näin eivät rasitu sen enempää kaasari, linkistö kuin servokaan.
viki
#9
Sain otettua videon juuri, mutta otan vielä uuden ja tarkistan ku autosta on virrat päällä niin irtoaako se sillonki...
Lerppu86
#10
Tuo tulpan kastuminen ja käynnistämisen vaikeus viittaisi jo siihen ettei kaasuttimesi ole säädöissä vaan todennäköisesti käy todella rikkaana (tehdas säädöissä). Oletko säätänyt sitä lainkaan?
Päätön narun repiminen nostaa turhaan verenpainetta. Tämä ei ole oikea tapa käynnistää autoa. Siinä kastuu tulppa ja särkyy vetokäynnistin.
Pari nyrkkisääntöä.
- Ennen käynnistystä, varmista että ainetta on riittävästi tankissa ja pumppaa primeri "kupla" täyteen ainetta. Tämän jälkeen paina vielä muutaman kerran. MUISTA ettei primerin pumppaminen syötä lainkaan ainetta itse moottoriin. Primerin tarkoitus on vain poistaa ilma kaasutin linjoista ja täyttää kaasutin polttoaineella. Kaasun pumppaaminenkaan auton ollessa sammuneena ei myöskään kastele tulppaa.
Vaan, Jokainen veto minkä narusta vedät, pumppaa polttoainetta moottoriin, moottoriin syntyvän alipaineen avulla. Kun olet vetänyt viidesti, LOPETA. Auton ollessa säädöissään, se käynnistyy viimeistään toisella nykäisyllä vaikkei kaasuttimessa olisikaan ryyppyä. Mitä useammin vedät, sitä vaikeammin se käynnistyy.
Osta tohon aito hpi:n kaasulinkistö, ei irto tuo muovipää tuosta kaasun vivustosta.
http://www.ebay.com/itm/HPI-Throttle-Linkage-Set-85462-NEW-NIP-BAJA-5B-/400616998182?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d46a24526
Kaasarin säädöt on yksi millä saa auton toimimaan päin honkia.
L ruuvi 1,5 ja H 1,1.
Kaasari on 100 varmana wt-668 tai sen kopio.
Säädä se tyhjäkäynti niin, että auto pysyy käynissä vaikka tuo linkki irtoaisikin, tosin tuo kannattaa korjata heti alkuunsa ennen kuin jatkat ajamista.
Sekun kaasun hirttää päälle, niin ajot loppuu siihen ja voi vielä jollekkin pahasti käydä kun 10kiloa koipeen tulee 6kympin vauhtia.
Eli tämän näköinen on tuo paketti joka tuossa kaupassa tulee.
Tässä ois halvalla englannista, tuo muovi kitti vain, linkistöhän sulla jo on.
http://www.ebay.com/itm/HPI-BAJA-SS-5B-PART-85414-parts-9-10-11-12-THROTTLE-LINKAGE-PARTS-/201022837732?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2ecde513e4
Tuo kannatin joka tulee siihen kaasuttimen vipuun kiinni, on se joka sulla on rikki.
Näppärä kaveri tosin tuon tekee itse, hieman modifioituna..
viki
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 02.02.14 - klo: 20.46
Pari nyrkkisääntöä.
Joo on vielä kyllä tehdasasetuksilla kaasari ja on kyllä verenpaineetki noussu kattoon! :D Täytyy muistaa nää nyrkkisäännöt, meinaa on sitä tullu revittyä useampiki kerta ku vaan viidesti... Tankki on kyllä aina ollu täynnä ja primeriäki on tullu käytettyä kuin myös ryyppyäkin! Täytyy alkaa säätelee tuota kaasaria oikeisii kohtiin :)
viki
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 02.02.14 - klo: 20.51
Tää näyttää vähä paremmalta peliltä ku tuo lelu mikä on nyt asennettuna... Ajattelin kyllä alkuu koittaa ite modifoida jollai tapaa tuota, mutta kattoo nyt jos suoraan vaa tilais tuon :)
Lerppu86
#14
JuhaMatti tuossa jo laittoikin noita neulojen säätöjä.
668:n perus säädöt on
L = 1 täysi ja 1/4 kierrosta auki
H = 1 täysi ja 1/2 kierrosta auki
Noista lähdetään sitten kääntämään pikku hiljaa kiinni ja haetaan säädöt kohdalleen. Juhamatin säätöjä voit huoletta kokeilla, eivät ole liian laihana. Liian rikkaalla käynnistäminen on turhan työlästä.
Ensimmäinen päivitys jota autoosi suosittelen on bajamiesten kesken "killeri"
Vastarin ja puolan väliin tuleva piiri joka sallii auton sammuttamisen radiosta käsin. Usko pois, et tahdo karkuuttaa autoasi  :wink:
edit. Muista ryypyllisessä kaasarissa, että kun auto vähänkään "lupaa" niin ryyppy pois päältä ennen seuraavaa vetoa. Jos auto käy ryyppy päällä niin se suoraansanoen hukkuu aineeseen. Ja sitten sitä repimistä riittääkin. :laugh:
Ei vaan tulppa irti, talouspaperia ja reilusti sytkäriä perään jotta tulppa kuivaa. Sytkän jättämät noet paperilla pois, tulppa kiinni ja taas saa harlem shaket jatkua.
viki
#15
Nonnii nyt saatii edittiä viestiin.. nyt pitäs näkyä video! Älkää välittäkö kehnosta kamera työskentelystä :D
Mutta joo ei irronu paikoiltaa ku anto kaasua, mutta ajon aikana on välillä lähteny irti! Täytyy kekkailla jotenki miten sen saa pysymään varmasti paikoillaan :)
Rovan RC vika
emppu99
EXC125
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 02.02.14 - klo: 21.05
Ei toimi.
Toimii se kohta. Kun tuubiin lataa videota, niin menee muutama minuutti ennenkuin sitä voi julkisesti katsoa. Kärsivällisyyttä.
viki
No on kyllä kumma ku ei vieläkää näy tuo video, laitan uudellee lataa tuota.. tuntuu että tuossa on nyt jotai häikkää!
viki
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 02.02.14 - klo: 21.00
Joo katon heti huomenna tuon kaasarin säädön... Ja tuo killeri oiski perhanan hyvä, kävi meinaa ensimmäisellä ajokerralla niin että auto hävitti kokonaan ohjaimen, mutta heitti kaasut ihan pohjaan ja lähti tulemaan päin näköä ihan pirun kovaa, jotenki se onneks suistu tieltä ja lens penkkaa.. nopeasti juoksin luo ja laitoin moottorin kiinni! Säikähdyksellä selvittiin onneks tuon kanssa.. mukavaa sakkia tällä foorumilla ku samantien ollaa auttamassa! :) Mä jo luulin että menee ainaki 3 päivää enneku ees kukaa vastaa tuohon postaukseen! :D
viki
Mietin kyllä että tarviiko tuota killeriä ku mulla on tuo FS-GT3B 2.4ghz ohjain, siinä pitäs olla kaikki failsafe jutut että jos auto menettää ohjaimen nii samantie pitäs lyödä liinat kiinni! :P
Lehtibakka
Toimii kaikissa muissa tapauksissa paitsi jos kaasulinkistö jäätyy auki asentoon tai kaasuservo kärähtää ja kaasu jää päälle.
s4m1
Kyl toi killeri on ehdoton vaikka radiossa olis mitä.
baja5t/juhis
mulla on tossa kaasuttimen linkissä pieni nippuside ympärillä muuten irtoilisi samalla tavalla.
viki
Nojoo kyllä toi killeri kuulostaa ihan tarpeelliselta.. parempi se on ostaa autoo ennemmi ku sitte vasta ku jalat on poikki tms!
viki
Lainaus käyttäjältä: baja5t/juhis - 02.02.14 - klo: 22.54
Tätä vois koittaa :)
Tuohan näyttää siltä että EPA on säädetty pieleen.
Eli kun kaasun aukaiset, niin se menee ihan tappiin asti, riittää kun kaasu aukeaa sen verta, että tuolta kaasuttimen toiselta puolelta katsot että se levy ottaa kaasuttimen runkoon kiinni, silloin
kaasu on säädetty oikein.
Tuossa sinun filmissä kaasu menee auki ja sitten loput on turhaa, jolloin se vääntää tuon linkistön solmuun, ja varmasti rikkoi tuon kaasuttimen vivustoon tulevan muovisen kiinnikkeen rikki.
EPA on end point adjustmen, eli suomeksi servon ääripään säätö.
Eli tuota levyä mitä tarkoitin, on se tämä kaasuttimen puolella jossa on tyhjäkäynnin säädöt.
Eli kun säätöjä teet, niin ota se chanel 1, eli throtle siitä ohjaimesta ja epa.
Pikä kaasu pohjassa ja rupea tiputtamaan prosenttejan niin kauan, että tuo levy on juur ja juuri kiinni siiä kaasuttimessa kun se on kaasu auki kohdassa.
Lirputa sitten kaasua, servon ei pitäisi kauheasti vinkua kun pito on päällä.
Toivottavasti tajusit tuon selityksen.
Tässä filmillä näet hiukan demoa, auto ei ole rovan baja, joten älä sillä päätäsi vaivaa.
Näet mm tuon vivun mistä äijä kaasua räplää, eli tuon säädät kuten neuvoin ja hommaa se uusi nipukka/vivusto tohon autoosi, tuo on rovanin äpärä kopio yhdestä amerikkalaisesta yamaduden linkistöstä, eikä näköjään toimi JA hommaa se killeri, ilman sitä ajaminen on kuin
ajaisi autoa liikenteessä ilman vakuutusta.
Large scale R/C car carb tuning.
Pazuu
sullä näytti olevan ohjaimena tuo FS-GT3B. tuo epa löytyy valikosta nimella E. POINT ja luultavammin sulla on se 100% sitä sit vähentelet tuonjuhamatin ohjeiden mukaan. Ja tuo killeri on kyllä melkoisen pakollinen bensoissa, sama kuin harrastaisi suojaamatonta s*k*iä
viki
Tässä vielä tosta kaasarista kuvaa! Eli kumpaaki pitäs lähteä kääntelee, mut vasemmalle kääntäminen on varmaanki että sen saa auki? :P Ja joo oon iha tollo näiden suhteen.. tietokoneiden parissa menny koko ikä :D
