Ultimate st
Aloittaja AleXi, 02.08.04 - klo: 20.15
Catiska
Paha sanoa, kun ei kukaan tiedä, miksi sitä haluaisit muuttaa...
http://www.lynxracing.net
tumppi91
mulla ei oo tällä hetkellä mitään vanha meni sileeks kysyisin kannattaako ostaa sama ku edellinen vai isompi vai suurempi? :|  :?:
waltt
Siis haluatko että kulkee kovempaa mutta kiihtyy huonommin, VAI että kulkee hiljempaa mutta kiihtyy paremmin?
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
tumppi91
no nyt ostin 75 hampaisen :D tarjolla olis ollu 80 hampainen mutta 75 hampainen tuntu musta talviajoon paremmalta vai?? eikös oo parempi että se kiihtyy ja antaa paremman voiman mennä lumessa :D  kun että huippunopeus parempi :|
l150040
Nyt meni kyllä väärin päin. Pienemmällä päärattaalla saavutetaan pienempi kokonaisvälitys -> suurempi huippunopeus. Jos etsit kiihtyvyyttä, niin silloin isoratasta olisi pitänyt suurentaa. Kiihtyvyyttä voi toki hakea myös pienemmällä pinjonilla.
Eli tarkkaile nyt ainakin sitä moottorin lämpötilaa, ettei moottori ala kuumentua liikaa.
tumppi91
tota mä just tarkotin otin pienemmän päärattaan koska en halua talveksi suurtahuippu nopeutta :|
RaDon
Pienemmällä päärattaalla saavutetaan juuri se suurempi huippunopeus ja huonompi kiihtyvyys...
tumppi91
waltt
no ei talvella välttämättä suurta kiihtyvyyttä tarvita...
Hobao.        Asso.    Kyosho
Futaba
Voisiko joku kertoo mitkä ne voimansiirron rattaiden varaosanumerot on, kun käytettynä ostin tämmösen eikä mukana tullu varaosaluetteloa.
| Academy | Axial |
Divi
katoppa kyoshon sivuilta. sieltä löytyy manuaalit pdf muodossa...
//www.google.fi
Futaba
No kyoshon sivuilla ei löytynyt koko autoa  :?
| Academy | Axial |
Divi
no katos prkl, ei ollu ku polttis versio... sopisko Ultima RB:n rataat? epäilen että sopii...
tumppi91
mä voin Futaba kertoo ne jutut sulle mulla on se manuaali :)
Futaba
Yhen rattaan löysin sieltä, juuri sitä tarvitsen, mutta edelleen muutkin rattaat pitää uusia. Viititkö tumppi91 pistää YV:n?
| Academy | Axial |
tumppi91
onko kukaan laittanu ultimaansa krossin eturenkaita kapeita ja pienempiä siis :| sillainhan siitä sais aika mukavan sähkökrossin :D
Futaba
Mulla on mökillä Ultima Racing Buggyn renkaat odottamassa kokeilua :wink:
| Academy | Axial |
tumppi91
paljonkohan maksaa ne ultima rb etu renkaat uutena?? :D  futaba kuvat on just tulossa :mrgreen:
Gonatse
Onko kellään kokemuksi Stadion Truckilla matto ajosta :?:
p.p92
Ot: Gonatse sulla on kyllä niin hyvä allekirjoitus et se kannattais patentoida! Ihan vaan vinkkinä et joku sattaa pian kopsata  :wink:
Divi
Ot: lisää siihen vielä "heti piti hetken" liima (pikaliima)  :wink:
Futaba
Aattelin, et jos joulun jälkeen hommais harjattoman jos raha riittää. Semmosel ja parilla LiPolla sarjassa sais tän kulkeen varmaa kivasti  :mrgreen:
| Academy | Axial |
Gonatse
Niin onko kokemuksia mattoajosta ultimalla? Mitenhän tuo patentointi mahtaa onnistua? Ei ole vielä tullut tuota hetipitilimmaa hetken käytettyä rc touhuissa niin enpä taida vielä lisätä. Katsotaan sitten joskus.  :P
Catiska
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"paljonkohan maksaa ne ultima rb etu renkaat uutena?? :D  futaba kuvat on just tulossa :mrgreen:
Minulla on miltein uudet vanteillaan. Totesin nelivetoisen eturenkaiden pitävän paremmin miltein joka alustalla, joten siksi käytänkin nappularenkaita myös edessä...
tumppi91
Jaa sellasii samallaisii ku takana :| .?
Catiska
Jeps. Koettakaahan laittaa kulahtaneet takarenkaat etupyörien vanteille... Tiedän, että vanteet on liian kapeat, mutta kokeilkaapa kuitenkin. Ainakin minulla kuluneet pro-line Bow-tie renkaat toimii noin laitettuna oikein hyvin eturenkaina.
Gonatse
Juups eli tuli tossa Ultimalla lauantaina ekat mattoajot kokeiltua Lohjalla. Ei vielä kovin hyvin sujunut, kun meni aika paljon aikaa tohon säätämiseen. Trimmit on vielä aika reisillään, eteen pitäs saada lisää pitoa kun renkaat ei tunnu kääntyvän. Katotaan jos se pikkuhiljaa rupeis sujumaan. Neljän tunnin aikana sain kaks akullista ajettuu. Nopari on vähän outo kun saattaa vaihtaa kaasun ja pakin suuntaa kesken matkaa. Tuollekkaan ei oikeen mitään voi tehdä, koska nopari on automaattisesti säädetty. Onko LRP:n nopareista kokemusta? Vähän kumma juttu. Vika tuskin on radiossa tai vastarissa.
tumppi91
Moi
Ostin tänään M sonikin noparin ja Gm:n purple tiger moottorin.Yllättävän hyvin kulkee. :wink:  Aika nopeakin se on.Kysyisin että saako tohon metallista pääratasta?Tuppaa jo vähän kuluun toi muovinen
RaDon
Onhan sinulla pieni välys isorattaan ja pinjonin välissä....?
Välyksen saa helposti sopivaksi esim paperinpalan avulla. Paperi siis rattaiden väliin, ja sitten työnnetään moottori niin kiinni kun menee -> kiristetään kone kiinni. Lopuksi tietenkin paperi pois.
