Kirjoittaja Aihe: turva kehikko  (Luettu 4058 kertaa)
Poissa glacier
turva kehikko
« : 11.08.04 - klo: 16.19 »
monissa jenkki autoissa on turva kehikko ja ajattelin että jos ite tekisin myös. eli se tulisi rustleriin, ja voisi näyttää vähän tämmöiselta http://www.members.cox.net/glenthescotsman/rc/rusty.htm. onko kukaan tehnyt niin voisi antaa neuvoja. pitääkö sitä tehdessä ottaa jotain erityistä huomioon.
Poissa glacier
turva kehikko
« Vastaus #1 : 12.08.04 - klo: 11.35 »
voikos joku vastailla
Poissa copter
turva kehikko
« Vastaus #2 : 12.08.04 - klo: 11.44 »
Kyllä porukka varmaan vastaa kun kerkiää, tietysti voi myöskin olla mahdollista ettei kukaan moista ole rakentanut.. ? :wink:
Poissa Maddis
turva kehikko
« Vastaus #3 : 24.08.04 - klo: 07.31 »
Itse suunnittelin, että jos joskus on ylimääräistä aikaa niin voisi omaan värkkiin vastaavanlaisen tehdä.
Aloin vain miettimään, että kuinkahan tuossa on nuo palaset liitetty toisiinsa? Hitsaamallahan noin pieniä ei taida voida liittää joten olisiko ne kaasuliekillä juotettu? Kellään kokemuksia? Itse ajattelin tehdä hieman vahvemmasta materiaalista kehikon, kun autokin on hieman painavampi.  :wink:
Poissa zzzn
turva kehikko
« Vastaus #4 : 24.08.04 - klo: 10.10 »
Jos tästä on mitään hyötyä, niin tuossa on ainakin t-maxxin vastava kehikko, toi ainakin kootaan ruuveilla tai pultteja noi kai on.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPD1&P=7
Kyosho Zaboon, Kyosho Trakker, Traxxas Sportmaxx
Poissa Maddis
turva kehikko
« Vastaus #5 : 24.08.04 - klo: 10.35 »
Ja hintaakin näkyy olevan 'ihan kivasti'.  :shock:
Poissa Raipe
turva kehikko
« Vastaus #6 : 24.08.04 - klo: 17.06 »
kyllä no mag hitsata pystyy tai 0,5 puikolla. helposti.
terveisin: Levyseppähitsaaja/koneistaja... :roll:
Poissa Jankka
turva kehikko
« Vastaus #7 : 24.08.04 - klo: 17.18 »
tai sit pienellä pillillä juottaa , riippuu kyllä vähän aineesta mistä meinaa tehdä.
Poissa Raipe
turva kehikko
« Vastaus #8 : 24.08.04 - klo: 17.29 »
fe 37 rakenne teräs.. ei tarvii ku pari pätkää, eikä paina paljoo. juottaminen on turhan hidasta ja aloittelia tuskin saa pysymään sitä juottamalla kiinni. tukekaa pikkusta puikko hitsii. tai niin itse tekisin. :mrgreen:
Poissa Maddis
turva kehikko
« Vastaus #9 : 24.08.04 - klo: 18.51 »
Juotosvärkit on vaan paljon halvempia ku hitsausmuuntaja. Varsinkin tommonen Bildeman 22e kaasupoltin, siihen muutama juotospuikko ja sitten itse metalli. Voi siinä jo hetken harjoitellakkin.  :lol:
Poissa Raipe
turva kehikko
« Vastaus #10 : 24.08.04 - klo: 19.07 »
joo... aattelin vaan jos jollain tutullas on laitteet... puikkohitsi muuntaja biltemalla on jotain 60-70€. sellanen pikkunen
Poissa Raipe
turva kehikko
« Vastaus #11 : 24.08.04 - klo: 19.14 »
meenaatko juottaa terästä??? :mrgreen: vai kuparistako aijot tehä kaaret autoos??? jos tarkotat pieniä polttimia ni tuskin lämpö riittää tehä juottoa. mut ihan miten vaan... kokeile, möhli, onnistu ja totee lopussa et ois pitäny hitsaa :evil: .
Poissa GolluB
turva kehikko
« Vastaus #12 : 24.08.04 - klo: 20.08 »
itse konetekniikan koulutusohjemaa AMK:ssa 4 vuotta käyneenä sanoisin että itse juottaisin hopeajuotoksella tms kovajuotteella ohutta teräs- tai messinkiputkea kasaan, riippuen ihan halutusta vahvuudesta.   saa olla aika taitaja jos tuon paksuista teräsputkea siististi kasaan hitsaa.
edit:  riippuu tietysti ihan putken seinämävahvuudesta, mutta oletin vahvuudeksi noin 0.5mm    Millinenkin on tuohon jo turhan painavaa.
Poissa Gorexx
turva kehikko
« Vastaus #13 : 24.08.04 - klo: 20.25 »
GolluBin kanssa samoilla linjoilla. Hopeajuotteella ohuen teräsputken tai umpilangan juottaminen onnistuu helposti. Pidetään vain se materiaalivahvuus järkevällä tasolla.
Ja sen Bilteman muuntajan jättäisin suosiolla sinne Biltemaan. ;)
Materiaaliksi voisi harkita myös vaikkapa haponkestävää tiglankaa.
Poissa GolluB
turva kehikko
« Vastaus #14 : 24.08.04 - klo: 20.54 »
umpilangasta voi onnistua aloittelijakin hitsauskoneella räkimään tuon kiinni  ( esim 3mm teräslanka)
siistiä siitä ei kuitenkaan todennäköisesti tule.    juottamalla tulee väkisin hyvä liitos, kunhan malttaa kuumentaa tarpeeksi.
Poissa Maddis
turva kehikko
« Vastaus #15 : 25.08.04 - klo: 07.17 »
Aika ässä saa olla, että saa suht hyvää jälkeä hitsaamalla tuommoista 3-4mm metallitankoa. Tietenkin jos varautuu siihen, että sen hitsauskohdan joutuu kuitenkin hiomaan, niin samahan se on miten sen räkii kiinni.
Itselläni ei ole minkäänlaista kokemusta konetekniikasta saati sitten kaasujuottamisesta. Hitsannut olen jonkin verran migillä ja puikolla, mutta en niihinkään mitään kouluja ole käynyt.  :wink: Tuli vaan mieleen, että kaasujuotoksilla voisi tuommoisen turvakehikon saada helpommin kasaan kuin hitsaamalla.
Lisäksi mietiskelin tuossa jatkossa hieman muidenkin paikkojen juotteluja, mutta saattavat jäädä kokonaan.
En tarkoittanut niitä ihan pienimpiä Bilteman polttimia vaan niitä seuraavaksi isompia. Materiaalimäärät on kuitenkin sen verran pieniä, että jos oikeilla(tm) kaasuhitsauslaitteilla lämmittää niin voi sulaa kappale olemattomiin.  :mrgreen:
Poissa GolluB
turva kehikko
« Vastaus #16 : 25.08.04 - klo: 10.23 »
Lainaus käyttäjältä: "Maddis"
en tarkoittanutkaan että siististi, vaan siten että pysyy edes kiinni
ei muuten sula.  isommissa polttimissa on vaihdettavat poltinpäät ja muutenkin saat säätää liekin kokoa haluamaksesi.  ja ainahan pillin etäisyyttä kappaleesta voi säätää.
Poissa Jankka
turva kehikko
« Vastaus #17 : 25.08.04 - klo: 10.41 »
Kaasuhitsaus pillejä saa vaikka kuinka pieniä litra määrältään ja adapteri normaali kaasuhitsausletkuihin ,niin voi laittaa vaikka "kultasepän pillit" eli samanlaiset kuin X11-kahvat ,mut paljon pienemmät.
Jos olisi tarvetta ruveta tekeen tuommoista turvakehikkoo ,niin kyllä melkein juottamalla tekisin sen , saa siistin jäljen ja kestävän.
Toinen vaihtoehto olisi tehdä kuvat siitä ja leikkuuttaa se laserilla levystä esim. Keuruulla ja sit vaan pokkailee sen muotoonsa.
Poissa Sakkeri91
turva kehikko
« Vastaus #18 : 27.09.04 - klo: 18.06 »
osta savagen turva kehikko ja teippaase kiinni
[/img]
