Traxxas VLX-3
Aloittaja Tumii75, 20.04.14 - klo: 23.33
aFox
#30
Lainaus käyttäjältä: Zufee - 02.04.15 - klo: 21.35
Kuulemma hobbywing on aika kärkäs lipocutoffin suhteen. Aika aikaisin katkaisee potkut.. Itse laitoin 3.2V rajaksi, niin siltikin on 3,6-3,8V /kenno.
Tänään testattu ekaa kertaa. Tais olla 3.2V vakiona cutoff ja omaanki akkuun jäi 3.7V mutta tais joku kökkö mennä johonki väliin ku jumi täysin ajon jälkeen ku käsin pyörittelin. Varmaan ois vähä vielä muuten antanu mennä. Ajoaika 25min silti. Lystiä oli kyllä taas ku ekat ajot sulalla tälle keväälle :grin:
Edit. Kivihän se oli menny spurrin koloon kun ei talven jäljiltä ollu vielä suoja paikallaan. Se siis kyykytti akkua että suojaus meni "liian" aikaisin päälle.
Hakkarainen
moi,
Voisiko joku auttaa. VXL-3s nopeuden säädin vilkkuu vain vihreänä. Käynnistäessä syttyy nopeasti ensin vihreä
jonka jälkeen vihreä jää vilkkumaan. Missä vika?
Ohjaus servo toimii normaalisti, eli renkaat kääntyvät.
Ohjaimena HK-GT2.
On ollut käytössä ja ongelma tuli kun purettiiin autoa ja kasailtiin takaisin.
Miten kannattaa lähteä etenemään? (Nopari on aivan uusi?)
-harri-
harri.hakkarainen@gmail.com
Nenolanjones
Traxxasin manuaalista lainattua: "Blinking Green: The VXL-3s is indicating the transmitter
Throttle Trim (see page 29) is incorrectly set. If the MultiFunction
knob is set to throttle trim, then adjust the Throttle
Trim to the middle "0" setting."
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
jon.lindgren
Olethan kalibroinut noparin?
Eli opettanut sille radion kaasun neutraalin, täyskaasun ja täysjarrun?
Hakkarainen
Ongelma on siinä etten osaa oikein opettaa tuota säädintä.
Olen yrittänyt näin.
1. ohjain käyntiin.
2. Noparin nappi pohjaan. (nappia koko ajna painaen) kun valo välähtää kerran ohjaimen kaasu pohjaan,
kun valo välähtää kahdesti kaasu eteen, ja kun valo välähtää kolmesti ohjain keski asentoon.
tämä valo jen vilkkuminen jatkuu loputtomiin eli näyttäisi kuin ei olisi mitään vaikutusta.
oisko jollain tarkennusta tuohon säätämiseen, olen vasta jouluna hankkinut auton, ja se on tähän asti toiminut aivan moitteetta. (ps. epäilin ensin tuota noparia ja ostin jo uuden noparin, mutta vika ei taida olla siinä)
-harri-
VTEC
Valitan vanha aihe mutta tänne kuuluu.
eli miten tuo VXL nopari kaliproidaan 70/30 asetukselle?
vai onko ihan tavallinen kaliprointi?
Team Corally SBX410, Xray T4 '14
Kimpsu57
Tarviikos tähän vxl3s settiin 3s lipoakun jotta voi sitä käyttää kun ei saa toimimaan 2s akulla???????
-Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Kimpsu57 - 24.06.16 - klo: 12.13
-Kimi
Ei tarvitse, pitäisi toimia normaalisti 2 S akulla ..onko 2 S akku täynnä ja muuten ok, jospa "lipocut off"  menee päälle ?
Kimpsu57
Kiitos pitää kokeilla....
-Kimi
