APUVA! graupner jr xr3 race
Aloittaja DeLeX, 01.05.14 - klo: 18.41
DeLeX
auttakaa aloitteliaa! tuommonen radio kyseessää ja yritän kytkea bajaan! latasin manualin netistä ja rupesin säätämään kohilleen mut ku ohjausservo kääntää renkaat vasemmalle kun kytkee radion päälle ja vaikka kuin säätää ohjeitten kanssa niin se ei asetu kohilleen. (prkl hermo menee) eli kun saan ohjaus "trim" kohilleen ja käännän ohjausta oikealle/vasemmalle ni oikealle menee tappiin asti mut vasemmalle vain vähäsen kääntyy. ohjaimen mukana tuli tuommonen liitin joka menisi servon piuhan vastaanottimeen aukosta ja siinä kulkee johto niin tietääkö kukaan et onko se joku nollaus juttu ja miten se toimii? kun ohjeessa siitä ei mainita mitään tai jos joku osais sanoa miten tämän ohjaimen sais nollattua/resetoitua. kiitos jo etukäteen! ja kyseessä on uusi, vasta rakennettu baja ss joten servot pitäisi olla ok.
Hpi Baja 5b ss + 1/4 scale Ford escort MK1 body project.
Diese-listi
Ensimmäisenä tulee mieleen että olet varmaankin kasannut servon paikoilleen ennen radion virtojen kytkemistä. Eli ota servosta varsi irti ja sitten radio päälle ja trimmit nolliin. Kun servo keskellä niin sitten vasta servon varsi paikoilleen renkaat suorassa.
DeLeX
Kiitos paljon avusta! pääsin vappuajelut suorittamaan :) näin siinä oli käynykkin et hättäöksissään löin servot kiinni enkä tehny tuota. mutta osaisko joku kertoa vielä et mikä tuo piuhanpätkä on joka tuli mukana siis semmonen liitin joka menee vastariin jossa kulkee piuha ja minun mielestä se tekee (oikosulun?!) jos sen vastariin työntää kun kuiteski kummatkin päät ovat samassa liittimessä.?  mikähän virka sillä mahtaa olla ?
Pazuu
DeLeX
joo just tuommonen! mitähän tällä mahdollisesti voi tehdä?
eSATA
Lainaus käyttäjältä: DeLeX - 05.05.14 - klo: 16.34
Palikkaa tarvitaan kun otetaan uusi vastaanotin käyttöön samalle lähettimelle.
Uusi vastaanotin täytyy "parittaa/bindata" lähettimen kanssa.
Kyseinen palikka ja sähköä vastaanottimeen kiinni(akku,nopari) ja lähetin bind-moodiin.
Kun valo palaa yhtenäisesti tms.(katso manuaalista) laitteet keskustelevat keskenään.
Palikan voi poistaa eikä pitäisi tarvita bindata uudelleen.
--Esa
DeLeX
kiitos paljon! nyt olen viisaampi! :azn:
