Ko-Propo Ex-1 Mars
Aloittaja Serpent, 14.08.04 - klo: 21.12
Serpent
Eli kyseessä on radio joka ei ole "R" versio..
Kuulemani perusteella tämä radio on samanlainen, paitsi ledi puuttuu.. Pitääkö tämä paikkaansa?
Pistäkääs omia vinkkejä minulle onko toi maineensa arvoinen peli?
Eli R mallia vastaava?
Radio on aika vanhaa mallia mutta vieläkö sitä käytetään kisoissa?
Henkka
Kyseessä taitaa olla minun radioni. Eli radio on softallisesti sama kuin tämä uusi R versio, mutta uudessa R versiossa on sininen ledi ( tietty hiuka "pro" ) ja niitä on tehty enemmän maailmaan. R malli ei taida olla edes sellainen jossa olisi laatta...
Omassa laatallisessa radiossani on sarjanumero, ja sitä radioo on tehty maailmaan 1000 kpl, ja suomessa niitä on 1 tai 2 kappaletta. Ja tämä yksi on minulla. Kyllähän Mars radioo käytetään kisoissa, olisikohan Sanwan M8 kanssa yleisin radio kisapaikal ;) Tuollaista mikä minulla on ei ole tullut vielä vastaan, eikä pitäisi tullakkaan.
Schumacher MI4LP / Cougar SV / RCM.fi / JyvSrk
Serpent
Mitäs eroa tuolla on siihen "ei laatalliseen" versioon?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "Serpent"Eli kyseessä on radio joka ei ole "R" versio..
Mulla on kädessä sellanen, jossa ei ole R:ää, kato vaikka! Tällanen takaa, ei R:ää, ei sinistä lediäkään....
Kisoissa on käytetty, maineesta en tiedä......
Henkka
Siis sama softa pitäis olla sisällä. Radio on vain erikoispainos kyseisestä mallista, joita on siis vain tuhat maailmassa. Muuten sama Mars ex-1, mutta vain se malli jota on tehty rajattu määrä.
ppkujala
Kertokaapa EX-1 Marsin omistajat, nykyiset ja entiset, minkälainen tuo radio on  ? Hyviä / huonoja puolia ?
Totteleekos muutkin kuin Propon vastarit tuota lähetintä ?
Kyosho Inferno MP777 SP1 - MP7.5 Sports - DX II - GS Storm
Futaba - JR - Hitec  Lasten kanssa radalla = iltalenkki isille :-)
Serpent
jos on 40mhz FM niin kyllä pitäisi toimia..
Heuli
Mulla on sellainen muistikuva että ei toimis Futaban vastareiden kanssa. Noi KO:n omat vastarit on hyviä, joten enpä tiedä syytä miksi siirtyä niistä pois esim. LRP:hen joka on samaa hintaluokkaa.
Serpent
Ai ei toimi ?!
Voi ei.. Mikäs vastari kannattaa ostaa tohon joku "halpa"
Koska se radio minkä ostan ei sisällä vastaria  :(
Reijo
#9
Serpent
Lainaus käyttäjältä: "Reijo"Ko Propon oma vastari...
www.rcpiste.pp.fi
130 € halpa?!
Siis eikö tosiaan muut vastarit käy?
Jartsa
www.rcpiste.pp.fi
130 € halpa?!
En serpentti tiedä onko sinulla jotain ongelmia ymmärtämisen kanssa. Mutta olen lueskellut viestejäsi ja olen sellaisen pienen kuvan saanut. (mutta kuvat ovat kuvia)
Koska tässäkin topicissa yhdessä viestissä sanotaan että Futaba ei toimi ja miksi siirtyä pois KoProposta joka on hyvä merkki. Sitäpaitsi muutkin hyvät merkit ovat varmasti yhtä kalliita.
Ja miksi ostaa radio jossa ei ole vastaria?
Sitten vielä. Jos KoPropon vastari maksaa 130 ja joku halvempi vaikka 50. Mahtaakohan tämä hinta meinata jotain?
Itselläni on Kopropon Ex-10 Helios radio jossa tuli mukana noin reilu 2x2 cm(no ei ehkä ihan mutta todella pieni) kokoinen vastaanotin, vastaanotin maksaa saksassa joku 120 euroa. Edellisssä mallissa joka on tämä Mars on yli kaksi kertaa isompi vastari.
Tässä varmaan pienempi teknologia meinaa jotain.
Tämänkin voi päätellä erittäin helposti.
Joten mieti kaksi kertaa ennenkuin kysyt jotain. Ja ehkä kannattaa lukea ne viestitkin pariin kertaan että varmasti älyää ne.
Kiitos
Serpent
Siis ostan radion jossa ei tule mukana vastaria, malliltaan mars..
KoPropon vastarit on niin kalliita ettei ole mitään järkeä ostaa..
Tiesin kyllä että futaba ei käy mutta jotkut väittää erilailla että kaikki toimii?
Eli toimiiko joku lrp Phaser Competition 40 Mhz?
Tiedän että liikkuu samoissa hinnoissa mutta saan tuon kaverilta puoleen hintaan jos käy?
TTKoo
Olet todennäköisesti ostamassa radiota, jonka hinnassa on huomioitu vastarin puuttuminen.
Niillä rahoilla ostat sitten sen vastarin.
Onhan siinä radiossa sitten moduuli edes mukana, ja kumpi vaihtoehto niistä?  27 vai 40  ?
Että sitten varmasti tulee oikea vastari ostettua....
Ennenkuin avaat uutta topicia, keron että radio tarvitsee sitten ne kiteetkin....... (n. 30€ pari)
Toki niihinkin jää rahaa, jos jätät ostamatta jonkun niistä 74:stä autosta, jonka "aiot"  :shock:  ostaa.....!  :wink:
Kurtti
Meidän Ko Propo Mars R radiossa toimii hyvin Futaban 123 FM 40 vastari. Muistaakseni hinta oli edullinen. Ei häiriköi kisakäytössä.
Heuli
RC Techin foorumissa sanottiin toimivan KO:n vastareiden lisäksi myös LRP:n Phaser Competitionin ja Novakin XXL:n kanssa.
Serpent
Eli Radio on käytetty jonka ostan, moduuli tulee mukana ja kidepari..
Sanokaas nyt te kellä on oikeasti kokemusta että toimiiko futaban vastarit, tai joko lrp phaser sport..
Eli radio on 40 mhz FM Niin eikö kaikkien pitäisi toimia ?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "Serpent"Eli Radio on käytetty jonka ostan, moduuli tulee mukana ja kidepari..
Kyllä minä tulkitsisin tuon vastauksen TIEDOKSI, itse en vastannut tuohon osioon, koska itselläni ei tietoa ole, siis vuorenvarmaa...
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"RC Techin foorumissa sanottiin toimivan KO:n vastareiden lisäksi myös LRP:n Phaser Competitionin ja Novakin XXL:n kanssa.
Muuten voin kommentoida ko. radiosta sen, että käytettynä ostettiin, ja tyytyväisiä ollaan oltu.
Meiltä löytyy niin 27, kuin 40 moduulitkin lukuisilla kidemäärillä, sekä vastaritkin kumpaankin taajuuteen!
Kun aikoinaan käytettyä ostettiin, niin henkilö joka on perhesidonnainen rc-liikkeeseen, sanoi: "käytettyä ostaessa tutulta, on se hyvä puoli, että on jo todettu se, onko häiriöitä esiintynyt!"
Ostovaiheessa jo kävi ilmi, että myyjä oli huolella pitänyt, koska antoi "tiukkoja" ohjeita yksistään siitä, kuinka antenni vedetään ulos jne....
Puolitoista vuotta on käytetty, ja ongelmia ei ole esiintynyt....
Heuli
Ainakaan vanhempien Futaban PCM -vastareiden kanssa ei toimi. KO kun toimii PPM-tilassa.
Serpent
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"Ainakaan vanhempien Futaban PCM -vastareiden kanssa ei toimi. KO kun toimii PPM-tilassa.
Kerroppas heuli toimiiko ko. lrp phaser sportin kanssa?
Heuli
Vaikee sanoa, itse en ainakaan muista että kukaan ajais kisoissa KO/LRP-yhdistelmällä. Jos olet ostamassa LRP:tä kaverilta niin pyydä vastaria lainaan että voit testata toimiiko se omalla radiollasi ja kiteilläsi.
Serpent
No mitäs vastaria alle 100 euron suosittelet tähän ko radioon.
Heuli
Serpent
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"KR-301F
Alle 100 euron..
Heuli
Serpent
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"Esim. tuolta http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=14334
En rupea ulkomailta tilaamaan.
Niki
Mene ja kokeile??? Juttelet myyjän kanssa mukavia, otat servon lähettimen ja akun mukaan ja kokeilet??? :x  Jos tosiaan on niin, että aiot ostaa jonkun halvan, voit olla melkein varma, että KO:n häiriöttömyys on historiaa. Sinuna satsaisin KO:n vastaanottimeen, ei tule häiriötiä, ja takuu varmasti pelaa!!!
Serpent
Kysyin Aakelta ja sanoi että lrp phaser sport toimii ko marsin kanssa moitteettomasti.
Eli tämä varmaan pitänee paikansa?
