Sammuu kun ottaa hehkun pois.
Aloittaja Koomikko, 27.08.04 - klo: 14.41
Koomikko
Autoni sammuu heti kun ottaa hehkun pois mikä syynä?
Revo 3.3, aikaisemmin TT DT10, Savage 25, Hyper 7
Poju12
Mulla sammu kanssa jos otti hehkun liian aikasten pois ettei kerennyt lämmitä...
Koomikko
niin mut mää pidän sitä aika kauan siinä kiinni.
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "Koomikko"niin mut mää pidän sitä aika kauan siinä kiinni.
No sit en osaa sanoa...
Väärä tulppa, eli ei jaksa hehkua tarpeeks kuumana.
Tai sit kone saa liikaa soppaa joka jäähdyttää konetta liikaa ja siten se tulppa ei taaskaan jaksa pysyä tarpeeks kuumana.
Toni N
Tarkista onko tulppa rikki.
Voiko kone olla väljä.
Tyhjä
Jöördis
Mikä moottori ja mikä hehku?  Joku jolla on samanlainen moottori,voi kertoa sen perusteella enemmän.
Kuulostaa liian kylmältä tulpalta...
mike_87
Sun täytyy ostaa uusi tulppa. Mulla ilmeni kerran sama vika, kun meni säädökset liian laihalle pääneulasta, jolloin kone kuumui liikaa ja jotenkin "heikotti" tulppani hehkulangan. Ostin uuden samanlaisen tulpan ja taas toimi normaalisti.
Koomikko
Nyt se pysyy käynnissä ilman hehkua, mutta kun painaa kaasua nii se tukehtuu samantien.
Onko kellään samaa autoa, jos on niin sanoonko sulla sama juttu.
Auto on Thunder Tigerin Dt 10 buggy.
Alfa
Lainaus käyttäjältä: "Koomikko"Nyt se pysyy käynnissä ilman hehkua, mutta kun painaa kaasua nii se tukehtuu samantien.
HUOM. sanoit tukehtuu, eli laita pääneulasta seosta laihemmalle.
