Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Mikä olis levittävin 2.2" vanne Moab rengasta varten?
Itse hommasin F-350 hilifiin Sabesta TT:n vanteet 2.2" Moadille. Jossa on levitys vain ulos päin. Ensimmäiset vanteet olivat jotkut traxin vanteet jotka levittivät sisäänpäin..
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
jeejee
Paljon noi vanteet maksoi mitkä tossa kuvassa on alla? Mitähän sanois tlt:n vanteet ja 2.2 moabsit?
Duster1
Lainaus käyttäjältä: "JK Power"Vanhanmallisen Stampeden takavanne leventää ainakin aika paljon verrattuna noihin samanlaisiin etuvanteisiin jotka mulla on.
:mrgreen:
Toisinperin eli edessä ne levittävät.
JK Power
:mrgreen:
Kiitos, kun korjasit virheellisen asiatiedon.
Meni hiukan sekaisin ajatukset...
:mrgreen:
bluebeetle
Dusterkin laittaa 2,2" MOAB:it Goliathiin??? :) Tilasin samalla kun auton, kun ne alkuperäset on hirveän näköiset... :) Mitenkäs niillä stampeden etuvanteilla levitystä on, oletko mittaillut? Auto ens viikolla ilmeisesti täällä....
Duster1
Oikein arvattu :D
Vähän pienempiä renkaita kyllä meinasin ja isompaa koria, kun enemmän skaalamaista meinasin väsätä kummiskaan möyrintä ominaisuuksia kadottamatta.
Hyvät nuo Imex Red Rock renkaat kyllä on. Hyvin ainakin lumella pääsee, kun iso kuvio ei mene ihan heti moskasta ja loskasta tukkoon.
Muutenkin Goliath saa Mamba Max noparin, 11.1V lipon ja välitykset tulee niin tiheät kuin vaan saa ilman dremelöintiä jos sitten vääntökin riittäis :?:
Vanteiksi meinasin Rpm Revolverit kun ovat niin hyvän näköiset.
Nuo Speden etuset levittää 2mm enemmän kuin Goliath orkkis vanteet ja kun laittaa vielä Traxxaksen levittävät "harmaat" hexit ja jonkun rikan alle niin eipä sitä enää leveämmäksi saa.
Huomioitavaa, että vaikka autoa levittää tolla tavalla niin ei autosta sen leveämpi tule koska nuo orkkis renkaat on paljon leveämmät kuin Pro-Linen Moabit.
Ainiin! Paljon Integy pro matrix lathe 75t kestää jännitettä?
bluebeetle
Jepjep, itse laitan tuollaisen samanlaisen beetlen korin kuin spedessä, voi olla että joutuu dremelöimään lokarit poijes... :) Sais ainakin laskettua korin aika alas. Moabit joko niille omille vanteille tai vanhan speden etuvanteille ja sorvin motti, menee minne menee.... :)
E: onko muuten spurri 48 dp vai miten se olikaan... Mikä pinjoni sulla on kun ei jaksa vääntää? Katselin että jostain verkkokaupasta sai 12T....
Duster1
Juu rattaat on 48. Mukana tulee siis 12 pinjoni ja 84 spurri.
Omien laskelmien mukaan pitäisi 90 spurri mahtua ehkä jopa 93, mutta sen näkee sit kun rojut tulee.
JK Power
Nuo möyrintäominaisuudet voi vahingossa kärsiä paljonkin jos rupeaa liialti leventämään raideväliä.
Banjo kun kolisee kiville jatkuvasti niin se ei ainakaan hyvää tee sekä hidastaa kulkua pahasti jos jää lakipisteelle killumaan.  :lol:
Varsinkin jos käytössä on matalammat renkaat niin efekti vaan tehostuu.
Mittailin noita 2.2 Moabeja sekä Masher 2000 renkaita Sabessa ja totesin että Masherit olivat sittenkin tuntuvasti korkeammat mutta kuitenkin vielä skaalamaiset.
Siksi ne otin omaan semi-scaleen noiden pienempi off-set vanteiden kanssa.
Ajatuksena on tuoda renkaan sisäreunaa mahdollisimman lähelle banjoa jotta lakikulmaa saadaan pienennettyä.
Toinen vaihtoehto on tietysti se perinteinen korottaminen renkailla...
Kaatumisongelmia ei siltikään ole, painopisteen ansiosta.
:mrgreen:
Duster1
Unohtui tuosta leventämisestä vielä että normi hexi levittää n. 4mm lisää joten kaikkinaan n. 6mm.
12mm akselille ei nyt paljoa vielä ole.
bluebeetle:
Muistithan ostaa kans hexit, kun niitähän ei orkkis vanteissa käytetä.
Äijä
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Mitähän sanois tlt:n vanteet ja 2.2 moabsit?
Ei onnistu. tlt:n vanteille passaa VAIN tlt:n omat kumit. Johtuu siittä että vanteiden halkaisija on eri ulko ja sisäsyrjällä. Kutakuinkin 42mm ulko- ja 53mm sisäpuolella.
Innostuimpa sitten tuota omaakin crawleria värkkäämään. Uusi runko on jo tehtynä ja tuli hiukkasen yksinkertaisempi mitä entisestä. Koostuu yhdestä 1mm rosterilevystä, kun entinen oli 2x3mm ja 1x1.25mm alumiinilevyistä läjätty.
Tällä kertaa keskityn enemmän matalaan painopisteeseen mitä korkeaan maavaraan. Ei olis nimittäin kovin paljoo kauempaa kestäny toi vanha koppa kulumatta katosta puhki.  :mrgreen:
JupeR
Miillo meeilleee jeepajee tulleepi koslat alle?!?!  :lol:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
infs
Oiskos kukaan tilailemassa näitä suomeen? http://www.ptiracing.net/product/GRC/crawler_web.html
Mä ainaki lähtisin tohon mukaan heti. =p
Mun kukko on paljo isompa ku sun! Mun kukko kävelee ovistaki läpi!
infs
Oho ... tuli tupla postaus. editoidaan vähä ni ei häiritse niin paljoa =p
Oliko jokus siis saanu suomestaki tommosen PTI crawlerin?
bluebeetle
RC Sabe tilailee ainakin. Tosin saatavuus aika kehno valmistajalta... Tällä viikolla (?) pitäisi tulla kolme kappaletta joista ainakin kaksi on tosin jo myyty...
Muita en ole nähnyt kun tuon Duster:in, joka sekin tilattu ulkomailta.
Duster1
Ensimmäinen voittaa aina :mrgreen:
bluebeetle
Minkähän kokoinen lafka on koko Pti-racing? :) Sä oot ssanu jonku esisarjaproton tjtn... Towerista tosiaan tilattu noita jo pari kuukautta sitten, katotaan nyt...
JK Power
Lainaus käyttäjältä: "bluebeetle"Towerista tosiaan tilattu noita jo pari kuukautta sitten, katotaan nyt...
MITÄ?
Oletteko oikeasti odotelleet noita jo kaksi kuukautta Towerista?
Olihan siellä sivulla maininta "In Stock" vielä vähän ennen joulua.
Meinasin itsekkin tilata joululahjaksi mutta, muutinkin mieleni ja laitoin Clodin uusiksi.
:mrgreen:
Edit:
Oletteko laittaneet kyselyä perään tavaroista ja toimitusajasta?
bluebeetle
Juu, eivätkä ehtineet silloiseen saben toimitukseen... Nyt kuulemma matkalla..
JK Power
Lainaus käyttäjältä: "bluebeetle"Juu, eivätkä ehtineet silloiseen saben toimitukseen... Nyt kuulemma matkalla..
Jep jep, eli tilasitte Saben kautta.
Juu se onkin eri asia sitten, kuin jos olisi itse tilannut suoraan.
Tavaran kulku menee hiukan eri tavalla silloin.
Yksityisten tilaamat tavarat varataan heti kirjanpidosta tilauksen yhteydessä ja toimitus on välitön.
Firman kautta kylläkin on muita etuja...
Joo-o, kyllä kutittais itteäkin tuommoinen...
:mrgreen:
bluebeetle
Plus että saivat valmistajalta onnettoman pienen erän noita...
jeejee
Noni, auto myyty kaverille eteempäin ja uutta projektia tulossa. Tällä kertaa jotain scale meininkiä.
JupeR
OMG! Kellehän myit? Pakko saaja tietoon ja käydä pöllii se! HAHAHAHAH! Mulle siis aikuisten oikeesti tulossa TLT-1 :D
Äijä
Nyt on rullaavaan kuntoon väkerretty crawleri. Perinteisiä jousia ja iskareita ei tällä kertaa autosta löydy. 3mm pianolangasta tein vääntösauvat jotka samalla hoitaa ylätukivarsien virkaa. Ehkä aavistuksen verran liika jäykkä nuilla, mutta senhän näkee paremmin vasta sitten kun pääsee ajamaan tuolla. Kovin paljoo tuossa ei enää rakentamista ole. Vääntösauvat asennella vähän paremmin ja ettiä sähköille paikat.
Kuvissa vakiorenkaat alla ku sattuvat käden ulottuvilla olemaan sekä MT2:n koppa. Niin ja moottori sekä vaihteisto siis ovat paikoillaan.
Hyvin pysyy pystyssä vaikka pohjan puolelta vähän työnnättääkin.
Melko matala kampe.
jeejee
Onko moabseilla ja mashereilla iso kokoero, molemmat on 2.2? Näyttäis olevan parin millin luokkaa, eikai pilaa scaalamaisuutta nuo isommat?
Duster1
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Onko moabseilla ja mashereilla iso kokoero, molemmat on 2.2? Näyttäis olevan parin millin luokkaa, eikai pilaa scaalamaisuutta nuo isommat?
Eikös tossa ole jo vastaus. Eroa se pari milliä.
Tarkoititko Masher vai Masher 2000 rengasta?
Sama skaalamaisuushan tulee vaikka olis minkä kokoinen rengas kun vaan muu auto on sit sopiva.
Isompaan renkaaseen isompi kori niin ei ne sit isolta näytä, mutta tietysti myös alustan mitat pitää olla sopusuhtaiset.
RcLegionProducts
Olen vasta pääsemässä crawlingin makuun. Tarkotus olis hankkia jenkkilästä  kunnon crawling vehkeet, mahdollisesti NN runko sekä muuta metallia, että saa rakennettua oman.
Mites kisojen laita Suomessa? Onko näillä kisoja tai omaa luokkaa. Topicissa näytti olevan ainakin sen verran paljon sivuja, että taitaa olla kohtalaisen suosittu aihe.
Duster1
Ei ainakaan virallisia kisoja ole.
Tuli itsekin taas vähän rakenneltua. Nyt on niin tiuha välitys kun voi ilman dremelöintiä ja Castle Creations Mamba Max nopari.
11.1V lipo on vielä tulossa niin sit pitäis alkaa tehot riittää. Tai ei ainakaan yhdellä koneella enempää irtoa.
Uusi kori lähtee tilaukseen kuin myös Moab renkaat.
Onko muuten 4-pyörä ohjauksella mitään järjellistä hyötyä?
JK Power
Jaa-a... miten mahtaa olla... Heh!  :lol:
Kumman ottais?
1,5 metrin kääntösäde?
vai...
60 cm kääntösäde?
Kivikossa, lohkareen päällä...
He he!  :lol:   :wink:
:mrgreen:
ps: miten olisi myös Koirakävely sivuttain...?
klrp
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Onko muuten 4-pyörä ohjauksella mitään järjellistä hyötyä?
Itsellä ei ole vielä rc-crawling puolella 4-pyöräohjauksesta kokemusta (ja jossain jenkki sarjoissahan se ei ole sallittua), mutta ainakin suomen 1:1 prototype sarjassa 4-pyöräohjaus on pakko, jos haluaa pärjätä. :roll:
