Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
Spin
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"Mitäs tuo Nylintti maksoi? :>
Olihan sillä hintaa leluksi. Itse auto ei pahan hintainen, mutta lentorahti oli 110 dollaria. Ja sitten piti vielä jäädä tulliinkin  :evil: . Auto siis 64 dollaria.
Video ois valmis. Vielä kun jotenkin sen sais pakattua tässä illan mittaan :). Turhan iso nettiin laitettavaksi, vajaa 8min pätkä, ja kokoa 1,8gt  :shock: .
JupeR
Tästä se alkaa :)
Nuissa levyissä on se levyt siinä alhaalla, mutta ne on tossa lootas sisällä... Runko tulee lyhenemään... E-Maxxin loota tulee integyn 55t mosan kanssa ja diffitki on jo lukittu :)
Edit. Runko lyhenee varmaan 10cm tai enemmän.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Spin
Noniin. Nyt on videota saatu pakattua jotenkin. Kestoa n. 7½ minsaa, ja kokoa vajaa 50mb. Heikolla laadulla tuosta ei saanut oikein mitään selvää.
http://www.elisanet.fi/petteri.lamminen/Videot/crawlinkemi.avi
Kiitos boltsille videon hostaamisesta :). Video nähtävänä rajoitetun ajan ;).
bluebeetle
Hienon näköistä menoa, ei voi muuta sanoa! Pitäis vissiin alkaa crawleria itsellekin suunnittelemaan....
m@sse
Lainaus käyttäjältä: "Spin"http://www.elisanet.fi/petteri.lamminen/Videot/crawlinkemi.avi
Uuh kyllä hienosti mönkivät :P
Spin
Nylintin vikana tällähetkellä pahiten tuo "kaljamaha" :), ja renkaiden pito. Molempiin on ohjeita rc-crawler foorumilla. Eli maha tullaan poistamaan kunhan saan aikaiseksi, ja renkaiden kuvioitakin ois tarkoitus vähän harventaa. Ihan kivasti se liikkuu nyttenkin, mutta nämä kun vielä modaa, niin meno eikun paranee :D.
Uskomattoman pitkä tuo ajoaika 4.2Ah:n akulla. Ei kerrallaan jaksaisi juuri enempää ajellakkaan. Kestoa lähemmäs 2h.
bluebeetle
#666
*brainfart*
Spin
Tosiaan jäi mainitsematta tuo Nylintin eurohinta. Toisella foorumilla joku on ainakin aikanaan näkynyt hommaavan noita 250€uron hintaan.
Todelliset kulut oli 147€uron tuntumassa. Sitten vielä huono tuuri ja jäi tulliin (oikeastaan aikavarmasti tällaiset jää), tullikuluja + veroja vielä melkeen 40€ tuohon päälle. Tommosta se itselle tuli kustantamaan. Tolla hintaa rakentaa jo jonkinlaisesta raadosta paremman crawlerin, jos on intoa :D. Itselläni ei ainakaan vielä.
Harkitsin jo Nylintin myyntiäkin, kun kiinnostuneita ostajia löytys. Mutta taidan kuitenkin pitää vielä itsellä ja modailla sitä. Myöhemmin siihen tulee ehkä jopa tikkurunko, jolloin pitäis alkaa kulkemaan siinä kun tuo jeejee:n crawlerikin. Renkaiden vaihtaminen voi tuottaa hivenen päänvaivaa, jos siihen lähtee.
4wdkanootti
Jos muistan nimikkeet oikein, niin ultimat on 1/10  -kokosia
takatuuppareita. Saman mallin ST on truck ja vanteet tarttee eteen napasovittimen vanteen lisäksi. takana menee sellasenaan
lasikuidusta levy iskarin paikkoihin lisää reikiä tekemään.
Jos rahaa on niin ristinivelet vetarivalintaan.
tietty jos vaihtaa kaikki keinuvarret myös ST kokon niin vetarit vaihtuu taas.
Äijä
Tulipa aloitettua varhain crawlerin vuosihuolto. Etuperästä hajos jotain ja ainakaan 100% lukkoa sieltä ei enää löydy.  :roll:  Moottorikin päästi jos ei nyt kaikkia niin osan savuista ainakin pihalle.
Samalla parantelen hieman tuota kun kerran levällään on. Raideleveyttä olisi tarkoitus kasvattaa ja rugolle tehdä jotakin. Kevyempi, painopiste matalemmalle ja ennenkaikkea väljempi rakenne. Nykyinen on ollut vähän turhan ahdas. Kaikki kyllä mahtuu kyytiin, mutta huolto on hankalaa. Jotain torsion bar tyylistä ratkaisua tässä miettinyt. Pääsispä ainakin noista vakio iskareista samalla eroon. Välityksiä hieman muutella ja moottorinkin voisi vaihtaa vähitellen.
Helpompi ainakin lähteä suunnittelemaan tätä kakkosversiota kun on jo jonkin verran ryömintä kokemusta takana.
JK Power
Joo joo.
Projekti etenee täälläkin... hitaasti mutta hitaasti...  :lol:
No ei maar, akselit on jo kasattu ja valmiina,pientä hienosäätöä vielä.
Seuraavaksi rungon kimppuun.
Sähköt ja sun muut on jo suunniteltu valmiiksi ja osa jopa lunastettu!  :shock:
Vielä pientä suunnittelua alustan osalta ja sitten se onkin pelkkää ruuvaamista ja työstöä.
Ai niin, se kori!
Ja renkaat!
Vanteet...
joo... :roll:
:mrgreen:
Äijä
Outoa... Tasauspyörästö on edelleen niin hyvin tolla liimalla kasassa ettei sitä saa edes purettua vaikka miten pihdeillä yrittää vääntää rattaita irti. Booritkin ovat ehjät sekä akseleissa että tasauspyörästön poskirattaissa. Hexitkään eivät ole paukahtaneet hajalla. Mutta silti renkaat pyörivät eri tahtiin (tai ainakin toinen pyörii) kun ovat tarpeeksi kovalla väännätylsellä. Pihdeillä kun väännättää silleen varovasti vetareitten päistä niin ei pyöri mikään.
Kukaan muu koskaan törmännyt vastaavaan? On meinaan pikkasen mystinen vika.  :shock:
MarkoL
Mulla ainakin aiheutti ositaista lukon menetystä se että diffin pikkurattaat olivat päässeet pyörähtämään ja tekemään kolon diffin täytteeseen. Nyt omien kättelyiden jälkeen päädyin ratkaisuun jossa porasin lukitustapin diffinkuoren ja vetarin läpi. Se ainakin pitää.
Olen nyt TXT:n kummeista leikellyt kuviota auki. Tuntuu muuttuvan paljon pehmeämiksi.
Marko
Äijä
Eipä ole koloja täytteessä. Tasauspyörästön kopan toinen puoli irtos ihan nätisti, mutta noi hammasrattaat on kaikki jumittunu tohon toiseen puoliskoon. Ei ole edes täyteen liimattu, pelkästään silleen että rattaiden päällä on kevyt kerros liimaa. Ton vääntötestinkin tein ilman tuota toista kopan puoliskaa. Käytän kyllä vastakin samaa liimaa jos jotain tarvii saada tosi lujasti jumiin. :mrgreen:
Taka-akseli on suunnitteilla tehdä "yhdestä puusta". Eli ihan vaan 5mm tanko jonka kumpaankin päähän tehdään M4 jengat ja porataan pari reikää sivusta. Keskelle sitte miettiä jotain millä ton tasauspyörästön kopan saa kiinni. Samalla saapi kätevästi tuon raideleveyden suurenneltua.  :wink:
Sakkeri91
Ettei vetareiden kupit pyörisi diffien ulostuloissa?
Äijä
Ei pyöri kun tuossa on semmonen rakenne ettei niitä ole. Suorat akselit tulee diffiin booreilla kiinni.
Sitä mietin kanssa, että voiko noi boorit hyppiä yli silleen etteivät mene sileäksi siinä samalla? Toistaiseksi en ole järkevämpääkään selitystä keksinyt.  :roll:
JK Power
No niin, on rojektissa tullu edistystä...
Hehe, miten senkin ottaa:  :lol:
Mitä vialla kuvissa? Etsi virhe...  8)
No juu, tulihan sekin korjattua...
Siinä sitä.
Vielä on paljon kesken ruuvaamista ja säätöä sekä johdotukset... ym.
:mrgreen:
Äijä
Lainaus käyttäjältä: "JK Power"No niin, on rojektissa tullu edistystä...
90 astetta liikaa?  :wink:
Muuta erityisen vakavaa ei nyt tälläkertaa pistänyt silmään.
JK Power
Lainaus käyttäjältä: "Äijä"
Aivan oikein!
He he! Ei sen "vakavampaa"!   8)
Noh, korjaantuihan sekin siitä.
:mrgreen:
usa-1
Tuo mun cravleri-projekti on nyt vähän jäänyt kun ei tuo sähkö jaksa innostaa..Elikkäs! Pärkeles minähän teen polttis-cravlerin! Jos jotain projekti kiinnostaa niin kyselkää! Laittelen kuvia kun kerkeän.. :wink:
Kun oikeastaan kaikki kama on jo valmiina niin ei tarvi ku kasata! Nyt jäis noi sähkökamat vielä..Runko ja akselistot ynm. Et jos jotakuta kiinnostaa.. :wink:
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
MarkoL
Olisko jollakin tarvetta savagen iskareille? Voisin tilata kierroksen alumiinisia. Niitä on paketissa 8kpl ja mä tarvin vain neljä niin jäisi neljä ylimääräiseksi. Hinta olisi n.55e eli ihan kohtuullinen. Voisivat olla ihan hyvät crawleriin kun ovat ilmeisesti suht löysät ja pitkät.
Marko
JK Power
Lainaus käyttäjältä: "MarkoL"Olisko jollakin tarvetta savagen iskareille? Voisin tilata kierroksen alumiinisia. Niitä on paketissa 8kpl ja mä tarvin vain neljä niin jäisi neljä ylimääräiseksi. Hinta olisi n.55e eli ihan kohtuullinen. Voisivat olla ihan hyvät crawleriin kun ovat ilmeisesti suht löysät ja pitkät.
Voe hittolainen! Juur viime viikolla kävin ostamassa 4kpl originaalit muoviset sellaset!
...kele...
... ja älkää kysykö mitä maksoi...
:mrgreen:
MarkoL
Täsmennys! Toi 55e on neljän kipaleen hinta.
Marko
JK Power
Lainaus käyttäjältä: "MarkoL"Täsmennys! Toi 55e on neljän kipaleen hinta.
Marko
Juuh! Ja neljä kpl orkkis muovista ei kauas jäänyt!  :lol:
No, täytyy jossain vaiheessa tuohon crawleriin sitten päivittää alumiiniset.
:mrgreen:
JK Power
Ou Rait!!!
No niin poijaat! Ny o ensiajot tehty ja kyllähän se liikkuu!
Juu, ei päätä kyllä vauhti huumaa noilla sorvimoottoreilla ja alennetuilla vaihteilla.
Sellainen reipas kävelyvauhti on huiput, n.4-5 km/h.
Vääntöä kyllä piisasi...  8)
Tämä oli vasta sellainen karkea koevedos eli loppuviikosta varmaan rupeaa jo taka-akselissakin olemaan ohjaus ja loputkin piuhat paikallaan.
Oli hiukka kankia kääntymään lukkoakselilla.
Vaimolla meinasi hermot mennä kun tv:stä tuli Käenpesä ja meikä vaan möyrii Crawlerilla sohvilla...  :twisted:
Viikonloppuna saa jo ehkä ekoja toimintakuvia!
:mrgreen:
JK Power
Crawleri valmis!
Tai no tuo ei varmaan koskaan tule "valmiiksi" mutta ...
On se hauska peli.  :D
Metsässä olen käynyt kallioilla ja louhikossa möyrimässä ja kiipeilemässä.
Aika pysäyttämätön peli, nyt kun sain 4ws:nkin toimimaan.
Huomenna urakalla kiipeilemään jonnekkin!
:mrgreen:
JK Power
Juuh!
No niin nyt on kuvia!
... eiköhän jo riitä.
Kaikkiin kuviin on tietysti ajettu ja ajamalla pois.
Täytyy seuraavaksi koittaa saada tyylikkäämpiä.
:mrgreen:
jeejee
Hieno! Pitäs ite saaja joku kori soviteltua tuohon omaani niin tulisi vähän monsun näkönen.
MarkoL
Hyvin näyttää menevän. Jos aikaa riittää ja kokeilunhalua niin kannattaa leikata kuviota auki. Leikkasin omasta TXT:stä ja rengas muuttui ihan erilaiseksi. Paljon pehmeempi ja voi olla että sivuttaispitokin parani. En ole päässyt niitä ulkona tyyppäämmään. Mitkä servot sulla muuten on?
Marko
JK Power
Juup.
Ajattelin kokeilla renkaiden kuvion muokkaamista.
Minulla on siellä kaksi Futaban 3305´tä.
Ja virtaa antamassa servoille Integyn SBEC joka on säädettävä ja antaa 5-7V ja 5A jatkuvaa.
Tuntuu riittävän hyvin virta servoille.  8)
Vilkkaaseen kääntyy kun vertaa nitrossa kiinni olleeseen.
Tai onko sitten niin että normi vastariakulla ne eivät saa tarpeeksi juissia  toimiakseen kunnolla.
Oli noissa nopareissakin ihan buenot arvot BECille,5V/3A.
Iski vaan hifistelyfiilis...  :oops:
Nopareina mulla on 2kpl MOPED V16R BRAVO
Akkuina 2kpl 3000mah rinnan.
Ajoaikaa en ole saanut mitattua kun en ole joutunut lataamaan vielä kertaakaan.  :shock:
Voi olla että pudotan toisen pois,tuli hieman lyötyä yli ehkä...  :wink:
Moottoreina Integyn 2kpl 65T sorvimoottorit.
Välitykseen laitoin 9T pinjonit vakio 13T tilalle.
Akseliväli venyi 15"aan(max.17") ja raideväliä kasvatin 12"aan jottei tule ongelmia renkaiden kääntyvyyden kanssa.
RockPleazer kori on vielä maalauksessa...
:mrgreen:
