Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
SlidSlide
Integyn lathet on kuumaa kamaa crawlingissa.
jeejee
Piti vähän laatikkoa sovitella, lodjun pohjaan pitää tehä se pala vielä ja sitten saa kiinni runkoon.
jesi
Olin laiska enkä jaksanut tonkia keskustelua, mutta onkos tämä tuote tuttu:
http://rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=61&products_id=427
Itse ajattelin noita alennusvaihteita pari tilata...
jeejee
Mitä itse olen seuraillut niin ei ole näyttänyt olevan kovin monilla olevan noita. Yleisin ja halvin alennusvaihde lienee GD-600, mutta tollahan moottori siirtyy vähän sivulle.
jesi
nojoo, jos on clodin tyyliset akselit, niin sitten toi ei ehkä ole vaihtoehto.
Itse en ole koskaan nähnyt nelivetoista autoa jossa olisi moottori perissä kiinni, joten rc-autossakin pitää olla sillon kardaanit ja kumppanit ;)
Omassa sovelluksessa tuo rc4wdeen tuote istuisi kuin nyrkki silmään.
jeejee
Olen samaa mieltä että nelkussa pitää olla kardaanit ehdottomasti!
Kyllä tuo on varmaan yhtä hyvää laatua kun muutkin rc4wd:n laatikot yms.
Mikähän johon pätkä tossa mun rebelissä on,  tollane muutaman sentin pitunen johto ja tulee tuolta mistä muutkin? Onkohan joku anturi vai mikä ihme?  :?
jeejee
Kertokaas viisaammat mikä tuo on? Ohjeissakaan ei ollut tota.
Mitä mieltä ootte akseleista? Viimesen kerran irti  kun laatikolle pitää tehä reijät runkoon niin kannattaako jotain muuttaa?
m@sse
Ohjauslinkit näyttää vähän ylimitoitetuilta :)
Duster1
Käytättekä servosavereita Crawlereissa?
Itse en ainakaan laittanut, koska tiukassa paikassa vaan antaa periksi. Ostaa vaan kunnon metallirattaisen servon niin kyllähän se kestää niin paljon kuin servo jaksaa vääntää.
Hotti
Kestää tasan niin kauan kunnes antaa ne toiminta savut ulos. :mrgreen:
jeejee
Saverit on kun ne oli just sopivan kokoset tohon ja tuli auton mukana, mutta niitten päälle vedin nippusiteet ettei ne jousta juuri yhtään mutta sen verran että esim. jos putoaa jostain niin ei rusauta hampaita servosta.
tapsa92
Muuten, kysäsit tuota ylimääräistä piuhaa, se on "fetti piuha" niille servoille, jossa ylimääräinen "fet piuha". Lisää joissain määrin tehoa ja nopeutta tms. servoon, en tiedä koska en ole itse kokeillut.
( en ole varma tuosta nimikkeestä mutta ainakin tuollainen mielikuva on :oops:  )
Divi
"fetti piuha jossa ylimääräinen fet piuha, ja lisää tehoa mutta et tiedä etkä ole varma."
Silloin varmaan kannattaa kommentoida?  :)
SlidSlide
Rupes himottamaan Hustleri http://www.rcpcrawlers.com/hustler.html . Pirun kallis vaan verrattuna muihin vaihtoehtoihini. Linkitkin saisin tehtyä omasta takaa, kun taas liike vetää välistä ainakin 5$ - 10$ per linkki. Ei tule edes omia kääntöpidikkeitä.
Mut ruikutus siihen ja positiivisuutta putkeen :D . Eli runko on aivan upea! Myös runkopalaset on hyvä idea. Artikulaatio on lukemani mukaan kuitenkin paljon heikompi, kun esim the stickissa tai NN:ssa puhumattakaan rc4wd:n pohjanoteerauksesta, rockbullista. Runko herätti ensiksi mielenkiinnon ulkonäöllä, mutta sillä on jo voitettu jotain alkuvuoden kisojakin jenkeissä.
Mitä ootte mieltä Hustlerista (kuullostaa muuten ihan joltain pornotähdelä, Jack Hustler :lol: ) ?
Jankka
Holmes hobbies ja Hustler ,.... hmmmm...... :lol:
jeejee
:lol:
Näyttää hyvältä mutta hintakin on sen mukainen. Yksinkertainen ja näyttävä. Tolla hinnalla sais putket ja tavarat ite tehtyihin 50 runkoon.  :wink:
Onko tietoa meneekö jaton vetarit speden lootaan/ tlt akseleihin suoraan tai pienellä modaamisella?
Duster1
Hustler = alan lehti :roll:
Hotti
Mullon paita jossa lukee" HUSTLER, V*itun hyvä lehti"
:mrgreen:
Äijä
Jotain edistystä...
Yhestä "puusta" tehty akseli valmis. Mitään koritolppia en jaksanu alkaa väsäämään vaan koppa on tarranauhalla kiinni. Vielä kiinni ne pikkupätkistä liimatut kardaanit ,mutta olkoon niin kauan kun kestävät. Niin ja jos vielä pari inserttiä jaksais leikellä. Muutempa tuo ois osapuilleen valmis.  :roll:
jeejee
Että nuo vanteet on hienot muttei viittisi 120e maksaa vanteista..
Mitkä välit sulla on tosa?  Miten muuten sait hexit kiinni tohon tankoon, porasit vain reijät tapille?
Sabesta ei oo vieläkään tullu muutaku puolet tavaroista, kiva maksaa monia postikuluja. Möhlivät niin en saanu vanteitakaan vielä niin sais päätettyä noitten alalinkkien kiinnityksen ja pultattua ne kunnolla kiinni.
Äijä
Pinioni 18 hampainen ja spurri 87. Sais olla kyllä hitaampi välitys. Vaihan kyllä jahka jaksan/muistan.
Hexien tapeille porasin 2mm poralla reijät. Ja samalla konstilla perämurikkaki on tossa akselissa kiinni. Aika yksinkertanen loppuseltaan tuo. 5mm akseli missä on 3 reikää ja M4 jengat päissä.
Gerbiili
Oisko jotain hyvää alustan mallia antaa , kun tekis mieli tuota miragen painopistettä saada vielä alemmas.. Ja meinasin jos hommaisi alumiinia ja tekis uuden alustan tuohon.
Jotain linkkiä missä näkyy toimiva alusta ? Osais vähän suunnitella..
Edit: Eipä enään linkkejä tarvii... Rungon malli aikalailla valmis kun tässä illan suunnitellut. Ja painopiste tulee noin 3cm alemmas kun vakiorungossa :wink:  ei pitäs enään kippailla koko aikaa. Sitten maalaan vanteet mustiksi ja sellasia hopeita täpliä, että tulee kunnon wnb beadlockit :mrgreen:
bluebeetle.. Toi vanteitten kaventaminenhan ei onnistu miragen vanteissa ? Vai toimiiko kun tuossa ei oo isompi tuo sisempi puoli.. Se on siis tasanen koko vanne.
suiza
viimeinkin korin sovitteluu
Hyper 10TT,Clod keppi,TLT-xrc ,club 10
Gerbiili
Aivan upee :shock: Ootkos vanteet ajatellu jättää tuon värisiksi ?
jeejee
Joustot normaalina.
Joustot ulkona.
Koritolppia pitää jatkaa muutamia senttejä. Miltäs näyttää muuten? Speden vanteet, Jaton vetarit ja joku 3ch vastari puuttuu vielä.  Etuiskarien yläkiinnitys ei ole vielä lopullinen.
usa-1
Mites muilla, heiluuko teillä akselistot crawlereissanne vähän myös sivusuunnassa? Itellä heiluu.. Mitenköhän tämän ylimääräisen liikkeen saisi pois? :|
Overpowered Savage/RB Concept TM728, Overpowered Revo/RbTm323, Mad Force Crawler x2/Nosram Rs28, Xray XB8 Pro,Xray T1, Homemade Tuber
Äijä
Ennen heilu, enää ei oikeastaan yhtään tuon rakenteen takia. Ei siitä heilumisesta kannata huolestua, ihan normaalia se on.
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Miltäs näyttää muuten?
Akun jos laittasit vähän alemmas, ettei tarttis kovin usein olla katollaan. :wink: Sillähän minäki tekasin tälläsen kampelan mallisen crawlerin ku rupes ahistaan korkean painopisteen aikaansaamat katolleen pyörähtämiset. Muuten ihan asiallisen näköinen.
jeejee
Ideoita  mihin kiinnitän akun? Tohon mutta alapuolella testasin niin osuu jo ohjaus servoon. Linkkien eikä akseleiden päälle saa mitenkään fiksusti.
JK Power
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Ideoita  mihin kiinnitän akun? Tohon mutta alapuolella testasin niin osuu jo ohjaus servoon. Linkkien eikä akseleiden päälle saa mitenkään fiksusti.
Vaihda pienempään ja kevyempään.
Silloin painopistekin siirtyy alemmas ja kokonaispaino laskee.
Vähemmän massaa vedettäväksi ylös.
Niinkuin tuossa.
:mrgreen:
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: "usa-1"Mites muilla, heiluuko teillä akselistot crawlereissanne vähän myös sivusuunnassa? Itellä heiluu.. Mitenköhän tämän ylimääräisen liikkeen saisi pois? :|
Linkit kolmioon, niin ei heilu akselit sivusuunnassa.. Oman high-liftin perä nykyään:
Tuo että ylemmät linkit on vedetty keskelle, tukevoittaa koko hässäkän todella hyvin, ei heilu mihinkään...
Edit:
Lainaus käyttäjältä: "Gerbiili"
Nimenomaan Stampeden vanteille oli nuo ohjeet, muista ei mitään tietoa...
