Rock crawling?
Aloittaja aatu, 29.08.04 - klo: 13.27
Äijä
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Ideoita  mihin kiinnitän akun?
Etupäästä ohjausservon päälle makaamaan ja takapäästä köyttää runkoon roikkumaan. Tolleen nähny akun olevan aika monessakin crawlerissa. Taikka sitten jos hifistelemään haluaa ruveta niin kasaa akun irtokennoista siihen ohjausservon kummallekkin puolen. Yhessä isomman kokoluokan vehkeessä oli akku tehty silleen että se oli vanteitten sisälle kasattu. Ei kuitenkaan pyöriny mukana.
Vikketsi
Voi poijjat sentään. :)
Iskipäs crawleri-kuume.  :oops: Eihän kenelläkään sattuisi olemaan Nylintin 1:6:ta joutilaana hyllyssä? Ostaisin poies, tai vaihtaakin voisin tuohon kakkosautooni.
Edit:
Jos jollakin on kuvan mukaisille pallolinkeille käyttöä niin nakkaa yyveetä. Molemmat kierteet vakio M5:et, löytyisi tuollaisia 16kpl.
Gerbiili
Alkaa olemaan valmis miragen runko. Vielä pitää akselin kiinnikkeet tehä ja iskareiden paikkoja siirtää paljon ylemmäs :mrgreen: Tuli liian alas niin se on sellasen korkeen pahvilaatikon näkönen.. Kuvaa laitan kohan saan tehtyä valmiiksi..
Niin ja oisko jotain pidempiä iskareita mistään vehkeestä tuohon mirageen ?
Duster1
Mikäs pitäis olla iskarien pituus?
Mulla uusia E-Maxx iskareita 8kpl joutilaana.
Gerbiili
No taitaa olla vähän liian jykeviä tuohon mirageen :mrgreen: Mirage on 1:18..
jeejee
Millähän koritolppia jatkaisi? Olis tossa pisemmät mutta niitä ei oikeen helposti saa kiinni tohon. Katki vaan ja jotain putkea jatkoksi?
Oiskohan tlt:n iskarit mirageen vai onko samankokoiset kun miragen?
Mistähän noita rengas painoja etuvanteisiin? Jossain olen nähnyt myytävän tollasia joissa on itessään liima jotain 10g painoisia?
Gerbiili
jeejee: Miten pitkät ne tlt:n iskarit on ?
bluebeetle
jeejee: ne liimattavat painot tod.näk. ns. aluvannepainoja, rengasliikkeestä löytyy. Onko koritolppia pakko jatkaa, vai kannattaisiko miettiä korin sivulta kiinnittämistä?
Gerbiili
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=83714
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=83713
Valmistuu :mrgreen: Vielä eteen akselinpidike niin pääsee kunnolla testailemaan...
Attee
<offtopic>
Kutistakaa niitä kuvia et tän foorumin ulkoasu pysyy kasassa, ku tätä on muuten vaikee käyttää..
</offtopic>
Äijä
[lisää offtopikkia]Mikä hitto noissa "isoissa" kuvissa riepoo? Aina joku niistä itkemässä...  :? [/lisää offtopikkia]
Duster1
Pieni näyttö  :mrgreen:
Attee
<offtopic>
Voipi olla pienestä näytöstäki kiinni (läppäri) mut silti ois ihan kiva ku ei tarttis selailla sivusuunnassa :(
</offtopic>
Duster1
Läppäri mullakin sylissä eikä tartte sivusuunnassa selailla. Eikä muutenkaan taida kukaan noista "muka" isoista kuvista valittaa niin säädä se oma koneesi kuntoon jos pystyy.
bluebeetle
Kohta (taas) näytän oikeasti ison kuvan, niin loppuu itku... Ei nimittäin ole ainakaan tällä sivulla yhtään "liian" isoa kuvaa, tuo suizan kuva jostain syystä keskittynyt eikä reunassa niinku muut....
Duster1
Niinpä. Minkäs sille voi jos 800x600 resot käytössä :wink:
jeejee
Pistin maksin aluiskarit ilman jousia eteen. Pitäs testata vähä mitkä toimii parhaiten. Ainut tossa sivulta kiinnittämisessä että silleen ei paljo korin korkeutta sääjetä muutako reijittämällä kori täyteen reikiä ja mulla on korissa normeille tolpile jo reijät.
Äijä
Pistä tarranauhalla kori kiinni ni ei tartte tehä yhtään reikää, ja pystyy säätään portaattomasti. :wink:
Lainaus käyttäjältä: "bluebeetle"tuo suizan kuva jostain syystä keskittynyt eikä reunassa niinku muut....
Johtuu siitä että kuva on samalla rivillä millä tekstiki.
Gerbiili
Toimiiko crawlerissa ihan pelkkä jousi ? siis jos kiinnittää sen iskarin nykyisen jousen ilman iskarin putkee ? :mrgreen:
jeejee
Toimii, silloin ainakin joustoja piisaa mytta voi huojua ja hytkyä ajossa. :)
Gerbiili
Joo.. no pitää ainakin kokeilla minkälaiseksi menee :mrgreen: Ku on nuo vakiot aika pas*** suoraan sanottuna..
SlidSlide
Vihdosta viimein tuumasta toimeen. Pitipä tännekkin tulla kirjottelemaan melki puolen vuoden tauon jälkeen. Eli nyt on crawlerin hankinta lähempänä kuin koskaan. Kyselty on jo osia, vaikka mistä ja osa osista on jo tilauksessa.
Oon tullu pitkän pohdinnan ja lukuisten jenkkifoorumeita selattujen tuntien jälkeen päätökseen, että haluan suorituskykyä sekä ulkonäköä. Parhaiten vaatimukseni täytti tuore pötkö Hustler RCP Crawlersista. Hustlereita tulee lisää liikkeeseen viikon lopussa, joten pitää olla kärppänä paikalla tilaamassa.
Tässä buildini:
Runko: Hustler
Nopari: Mamba Max (tulee myös foffiin e-maxxiin kokeiluun Feigaon 8 - 10L moottorin kanssa)
Moottorit: 2x Integy Lathe 60T (kätyrit)
Servot: Pari kaapin pohjalta nyt alkuun, mutta myöhemmin kunnolliset
Akselisto: yllättävästi clodista
Vanteet: Proline Cheyenne Beadlock
Renkaat: Moab XL
Widenerit/adapteri: rc4wd 3/4" (jollen tykkää leveydestä, niin sitten vaan kavennusta peliin ja toiset adapterit hankintaan)
Ajattelin myös tilata rc4wd 4:1 gear reducion unitin. Lähinnä foffiin, mutta jos tuntuu toimivan crawlerissa, niin kaippa sitä siihenäkin vois pitää.
Tuli mieleen, että mitenköhän saisi hustlerin toimimaan twinin akselistoille. Onnistuiskohan tolla http://rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=64&products_id=556 ? Ois upee saada kunnon akselistoilla toimiva aivan oikeaa muistuttava crawleri/foffiauto.
Päivitellään sitä mukaan, kun osia saapuu laatikkoon. Ja kuvia sekä videoo on tulossa tulevan kevään aikana.
jeejee
Noilla iskareilla on nyt n. 50 asteen joustot, vähintäänkin riittävästi. Moottorin päälle flekti teon alla ja piruuttaan nopariin vähän ekstra jäähypinta-alaa. Akku tulee olemaan tuossa noin ohjaus servon korkuudella rungossa.
ps. vanteita odotellaan edelleenkin..
MarkoL
SlidSlide, pätevän oloista tavaraa olet hankkimassa/hankkinut. Mistä puljuista olet osia tilaillut?
Marko
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: "MarkoL"SlidSlide, pätevän oloista tavaraa olet hankkimassa/hankkinut. Mistä puljuista olet osia tilaillut?
Marko
Sabesta pitäs tulla lähiaikoina Prolinet ja Moabit, jotka ne laitto tower-tilaukseen.
Pääasiassa nää kaupat taitaa olla suosituimmat crawling-liikkeet;
www.thecrawlerstore.com
www.rc4wdstore.com
www.rcpcrawlers.com
Onhan sit jotain yksityisiäkin myyjiä, mutta niitten valikoima on huomattavasti suppeempi.
MarkoL
Tänks. Pitää kattella josko noista löytyis jotain kivaa. Nyt en ihan heti ole mitään kummaa hankkimassa. Pitäis koittaa saada tän hetkiset projektit valmiiksi niin olis mukavampi kattella sitten uutta tilalle.
Marko
Gerbiili
Kysästään täältä kun liittyy omaan mirage projektiin.. Eli mistä saa pallolinkin niitä ruuveja missä on se pallo päässä ?
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: "Gerbiili"Kysästään täältä kun liittyy omaan mirage projektiin.. Eli mistä saa pallolinkin niitä ruuveja missä on se pallo päässä ?
Jos tarkotat sitä ruuvia johon linkki liitetään, niin varmaan monistakin liikkeistä ihan perusosana. Itse heitin kierretangon alumiiniputken sisään ja kierretankoon ruuvasin linkin pään. Maksaa alle 50 senttiä kappale ja pienen painonsa ansioista painaa autoa alemmaksi, ja pitää osittain myös perus balancea kunnossa. Kalleimmaks tulee niissä ostaa rod endeja, jotka noitten linkkien tekemisessä maksaakin sen 70%.
Gerbiili
No löysin tuolta hobbypeoplen sivuilta sellasen missä on 12 kpl pallolinkkejä ja kaikki että sen saa kiinni niin ostan varmaan sellaset.. Kierretankoa saakin halvalla täältä.
Äijä
Joutashan nuo lumet jo sulaa että pääsis kokeilemaan käytännössä onko tuota joustoa pikkasen liika vähän vai aivan liian vähän. Olen jo henkisesti valmistautunut siihen että tässä joutuu (tai saa, rakenteluhan on ainakin puolet huvista) sen versio kolmosenkin tekemään ennenkuin rupee kelpaan.  :P
Noi renkaankiinnitysmutterit kyllä joutas pistää vaihtoon. Jääpi tuo kierre niin lyhkäseksi nuitten aluvanteitten kanssa ettei yllä edes tohon nailoniin. Oiskohan nuille mitään spesiaalimuttereita olemassa, vai millanen systeemi tohon pitäs kehitellä ettei renkaat tipu matkan varrelle? Ruuvilukitettahan saa kaupasta jos tohon ei muuta keksi... :?
