Toyota Supra DIY-projekti
Aloittaja Yanah01, 21.09.14 - klo: 17.44
Yanah01
Hei,
olen tässä viikon ajan miettinyt, että olisiko mahdollista tehdä täydellinen malli Toyota Suprasta skaalassa 1:8 ja vieläpä radio-ohjattavana? Suurimman osan ns. koriosista voi varmaan tehdä hyvällä 3D-tulostimella, ja rungon yms. metalliosat pystyy varmaan työstämään itse. Olen ajatellut, että tästä tulisi ihan Supralta kuulostavakin, mutta kun nuo polttismoottorit pitävät sopimatonta pärinää... :grin:
Olisko siis mahdollista tehdä joko polttiksena tai sähkönä jokseenkin oikealta kuulostava Supra? Olísi tietenkin kiva saada siihen 7 vaihettakin, mutta se ei taida ihan onnistua.
Olisi plussaa, jos auto tietenkin kulkisi sellaisen 80-120 km/h, mutta ulkonäön kustanuksella en pilaile.
Ai niin, onko kenelläkään ideaa miten jarruvalot saa toimimaan reaaliaikaisesti?
Auttakaa minut alkuun projektissani ja lähetelkää tottakai muitakin vinkkejä ja ideoita! :wink:
Hokkaju
http://grabcad.com/library/toyota-supra-1
tuosta vaan pintamalli pohjille, sitten pikkuisen :roll: CAD työskentelyä niin malli 3d tulostukseen on valmis.
Mutta jollet ole ingenjööri jolta 3d-mallinnus sujuu niin huomattavasti helpommin saat supran aikaan valmilla supra korilla, ääniä saa mielestäni RC Sound generator etc googgeliin vehkeellä. Jarruvalot on myäs varmasti jo keksitty.
tietty jos et löydä mistään juuri sitä haluamaasi on malli digitalisoitava valokuvista tai skannattava jostain esineestä...  mutta jos täältä kyselet miten se tehdään, niin olet todennäköisesti hieman väärässä paikassa.
Elä ota hernettä nenään  :azn:
mcly
Kannattaa oikeasti ensin hieman lukaista noista asioista googelin avustuksella  :wink: Hieman kysymyksesi koskien jarruvaloja tai ääniä tuo sen kuvan että paljoa ei ole Youtubeakaan katsottu, joten kipi kapi nettiin surffailemaan ja sieltä sitten kysymyksien kautta varmasti moni tälläkin foorumilla voi autaa  :smiley:
Yanah01
Ihan oikeassa olet, tosin useimmissa videoissa on vain vilkkuvaloja yms. :azn:
mcly
Ja ilman muuta täällä autetaa eli kysymyksiä vaan tulemaan niin eiköhän joskus nähdä tämäkin projekti valmiina  :smiley:
Yanah01
Onko mahdollista muuten sijoittaa moottori yms. elektroniikat konepellin alle jolloin saisin kuoret ja ohjaamon kiinteäksi?Pitäisikö minun aloittaa rungista vai mistä?!
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Yanah01 - 22.09.14 - klo: 09.53
Siis kaikki on mahdollista..mutta pikkaisen nyt tuntuu näistä kysymyksistä päätellen, että olet "haukkaamassa liian isoa kakkua"
Ja sitä oma-aloitteisuutta kehään. :wink:
eSATA
Ensin pitäisi päättää voimanlähde sähkö/polttis ja mittakaava ja kuinka tarkka pienoismalli on tarkoitus tehdä.
Sitten tehdään autosta piirrustus sopivaan mittakaavaan.
Sitten mitoittaa tarvittavat laitteet moottori,akselit,akut,servot,pa tankki,vastari jne. minne mikäkin komponentti sijoitetaan olemassa oleviin tiloihin.
Esimerkiksi sisustuksen tekeminen autoon rajoittaa tehokkaasti osien sijoittelua.
Nopeutta lienee turha haaveilla tarkalle skaalamallille kovinkaan paljoa kun se kumminkin kolahtaa jossain vaiheessa,
Paljonkohan topicin aloittajalla on kokemusta rc-laitteista tai mallien rakentamisesta?
--Esa
Pazuu
"Olísi tietenkin kiva saada siihen 7 vaihettakin, mutta se ei taida ihan onnistua."
- Joissakin autoissa on peräti 3 vaihdetta, mutta tämä karsii tilaa.
"Olisi plussaa, jos auto tietenkin kulkisi sellaisen 80-120 km/h, mutta ulkonäön kustanuksella en pilaile."
-Isompaa ratasta kehiin, sähkönä tietenkin vaatii lipon tai muun tehokkaan akun joka kans karsii tilaa.
"Ai niin, onko kenelläkään ideaa miten jarruvalot saa toimimaan reaaliaikaisesti?"
- onhan noita kytkimiä sun muita olemassa, google on oiva työkalu tämän kanssa.
"Onko mahdollista muuten sijoittaa moottori yms. elektroniikat konepellin alle jolloin saisin kuoret ja ohjaamon kiinteäksi?"
- Jos skaala on 1/8 niin melkoisen ahdasta tulee olemaan,
Mut muuten idea on loistava.
Hokkaju
Look-alike scalemalli kaukoohjauksella voisi olla tehtävissä suht helposti.
-isoon lelu supraan jotain rc tekniikka sisälle --> Kulkupuoli kannattaa jättää aika miedoksi. Voi olla melko haastava toteuttaa noin vain.
Tai katuauto supra korilla + äänillä--> Kulkee lujaa mutta rc tekniikka on jonkin verran näkyvissä.
200mm koreissa jonkinmallista supraa on varmasti saatavilla.
Noissa budjetti on joitain satasia, riippuen miten pitkälle ollaan menossa. Jokatapauksessa askartelun ja onnistumisen riemua sekä haasteitakin on saatavilla varmasti kummallakin lähestymistavoilla. Jos valmistettava vehjes poikkeaa rajusti kaupan RTR kitistä on siinäkin oma homma selvitellä mikä on sopiva kombinaatio.
Oikeissa kustomi komponenteissa (koneistetuissa) on valitettavasti melkoinen vaiva tehdessä (suunnittelu, materiaalin hankinta ja työstäminen). Siihen vaaditaan melkoinen määrä laitteistoa ja osaamista. Sekin on toki oma tiensä mutta vaatii melkoisen panostuksen ajallisesti ja etenkin rahallisesti. Palveluna kaiken tuon ostaminen on rahamiesten hommia.
Hankkimalla kolvit, käsityökaluja lexan sakset, kori reamerin, akkuporakoneen jne. perustyökaluja on mahdollista jo tehdä melkoisen hienoja juttuja. Tärkeintä on kuitenkin mielikuvitus ja rohkeus kokeilla eri juttuja. Kannattaa katsella mallinrakennus videoita ja foorumeja, siellä on todella hienoja tekniikoita joilla erilaisia materiaaleja käsitellään "kotikonstein" Jos saat aikaiseksi itse mallintaa joitain osia tai löydät sopivan 3d mallin, niin kyllä siihenkin jostain koneistaja tai 3d tulostaja löytyy. Mutta ihan ilmaiseksi ei kannata niitä olettaa edes harrastaja piirin sisällä saavansa, koska raaka-aineillä, terillä ja ajalla on aina oma hintansa.
Rohkesti vaan tekemään Supra build V1stä ja sitten se voi tulla V2 ja lopulta build Vxx numerossa on paikoillaan huima määrä tajunnanräjäyttäviä yksityskohtia. Luultavasti matkalla moni asia muuttuu täysin ympäri.
Yanah01
Kiitos neuvoista!
Ajattelisin, että konepellin alle ja perään mahtuu hyvin varmaan kaikki komponentit, varsinkin jos käyttäisi vaikka 1/6 skaalaa. Tuo Vxx kommentti oli hyvä, niin aion tehdäkkin. Ensin teen kuoret ja sitten on hyvä lähteä tekemään runkoa. Muut ulkonäkötekijät eivät ole niin tärkeitä kuin valot, kuoret ja renkaat. Ajattelin käyttää sähkömoottoria, koska sen on helpompi, ja polttiksesta ei ole kokemusta. Kokemuksesta joku mainitsikin, siktä on ennenkin huomautettu, mutta aina on selvitty erinomaisesti. ;)
Haluan että auto vaikuttaa aidolta Supralta, joten tärkeää on myös nopeus, ärhäkkyys ja äänet. Nippelijjttuja ruvetaan tekemään sitten, kun auto on ajokunnossa, eikös ajaminen olekin kivointa;)
Ei muuta kuin hyvää 3D mallia etsimään ja postia 3D valmistajille lähettämään, eli suunnitelmat teoksi!
mcly
Juuri näin.. hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty  :wink: Onnea siis matkaan  :azn:
Ja muistahan laittaa sit kuvia ja tietoa etenemisestä.
Pazuu
Yanah01
Lainaus käyttäjältä: Pazuu - 23.09.14 - klo: 08.42
Tuossa näkyy olevan jo valmis malli 1/6
http://www.ebay.com/itm/like/271416842195?item=271416842195&vectorid=229466
oisko tässä tarpeeksi hyvää 3D mallinnusta?
http://mkiv.com/3d-toyota-supra-in-high-detail/
Tuo 3D-Malli on muuten hyvä, mutta en usko, että siitä voisi erottaa kuiret ja ohjaamon erikseen. Pitää miettiä ja etsiä!
Lainaus käyttäjältä: Yanah01 - 23.09.14 - klo: 08.51
Miksi ei? Paloista tommonen pitää mallintaa.
Siinähän on jarrusatulatkin tehty erikseen. Kuvien perusteella tekijä on osannut hommansa.
Yanah01
Jaa, en tullutkaan ajatelleeksi niin, ;)
Täytyy antaa tekijälle propsit hienosta mallinuksesta!
