Vettä vastariin -kantomatka n.15m
Aloittaja Hjpt, 05.09.04 - klo: 15.54
Hjpt
Vastariin pääsi vettä kun ajelin lätäkköön.
Vähän aikaa toimi hyvin, mutta sitten tippu kantomatka tuohon 10-15m.
Vastari on aukaistu ja annettu kuivua yön, eli kuiva luulisi jo olevan, mutta yhtä huono se on vieläkin.
Onko se nyt sitten lopullisesti rikki vai voiko olla jossain muualla vikaa?
Läheltä kaikki toimii hyvin ja pätkimättä.
Patterit on kunnossa.
Kuula
Onko antennin johto kunnossa? Ettei ole murtunut tai juotos huonossa kunnossa? Onko antennia lyhennetty/pidennetty?
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
Hjpt
Ei ole lyhennetty/pidennetty, koitin kyllä vetää johtoa vähän enemmän ulos putkesta, mutta ei auttanut.
Mistä se antenni vois olla murtunut tai joutos huono?
Hount
Täällä sama juttu, paitsi kantomatka on n. puoli metriä.
Voiko kide mennä rikki? Se kyllä varmaan aiheuttaisi ennemminkin totaalisen toimimattomuuden, kuin kantomatkan pienenemistä.
Heti kun laittaa radion päälle, niin servot alkavat tekemään sellaista pientä nytkytystä edestakaisin. Ja välillä häviää yhteys kokonaan, ja palaa vasta kun laittaa ohjaimen antennin melkein kiinni vastarin antenniin. Vastaanottimen antenni on testattu ja on ehjä.
-Hount
Hjpt
Tuota pientä nytkytystä oli jo silloin, kun kaikki toimi ihan hyvin, eli tuskin liittyy siihen.
Mitenkäs voi testata, onko antenni ehjä?
Onko kellään mitään kokemuksia/ideoita mikä voisi auttaa?
kukkalapio
Kiteet on kyllä yks hyvin mahdollinen vika. Omiakin kokemuksia löytyy kiteen hajoamisesta veden päästessä vastariin. Mulla kans kantomatka lyheni ja rupes pätkimään ja sätkimään servot. Kiteitten vaihdolla kaikki oli taas reilassa.
miksu-
Futaballa on näitä halpoja perus am-vastareita johokkin 20e hintaan suomesta. Ei ole kovin iso kakku jos se nyt rikki meni...
HPI Nitro MT2
Hount
Joo, tarvii hakee jostain uus vastari, mut Salon Harrasteessa pyydettiin 58E vastarista 64 kideparin kanssa.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Hount"Joo, tarvii hakee jostain uus vastari, mut Salon Harrasteessa pyydettiin 58E vastarista 64 kideparin kanssa.
Itse olen ostanut AM 27 vastarin ja se maksoi Kyosho Turussa joku 20-30€ ja kide pari taitaa olla 10€
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
