Apua kaivataan!
Aloittaja sevenracing.net, 22.09.04 - klo: 14.22
sevenracing.net
Hommattiin tossa lelu.. nyt ongelmana on se, että kun akun lyö kiinni, alkaa pyörät pyörimään heti. Ohjain on päällä, mutta ei vaikuta. Ollaan kokeiltu myös "trimmaa" ohjaimesta?
Mikä voisi olla vikana?  Kiitos!
l150040
Helpottaisi vastaamista melkoisesti, jos ongelmaa yksilöitäisiin hieman tarkemmin. Onko esim. kyseessä mekaaninen vai elektroninen nopeudensäädin. Luultavasti ongelmana on kuitenkin se, ettei nopeudensäädintä ole säädetty asianmukaisesti.
sevenracing.net
ok, eli autossa on elektroninen nopeudensäädin.. en oikeen muuta tiedä autosta! Se on muuten Kyoshon Zaboon 4wd.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "sevenracing.net"ok, eli autossa on elektroninen nopeudensäädin.. en oikeen muuta tiedä autosta! Se on muuten Kyoshon Zaboon 4wd.
Onhan ne trimmit keskiasennossa? Mulla ottaa joskus tollalailla sisällä häikkää kun laittaa päälle mutta sekin tapahtu vaan kaverin tykön' ja autoni oli kädessä.. Laita eka ohjain ja sitten auto päälle niin mulla pelitti sitten tolla konsilla kamun sisällä. Mulla on melkeen sama auto. Voihan se olla tietysti jossain muuallakin vika mutta kato että trimmit on tosiaan keski asennossa tai pyörittele niitä ja jätä siihen kun auto ei liiku. Alempi (olikohan :mrgreen: ) on muistaakseni kaasu.
sevenracing.net
joo täytyy kokeilla kun kerkeen.. on ollu muuta tekemistä lähipvinä.
Tosin säätelin trimmejä jo aikasemmin + laitoin ohjaimen ekana päälle? Voisko nopeudensäätimessä olla vikaa?
l150040
Melkein aina nopeudensäätimet pitää aluksi ohjelmoida sopimaan kyseiseen järjestelmään, eli katso ohjeesta miten ohjelmointi tehdään ja tee se.
sevenracing.net
valitettavasti minulla ei ole ohjeita kyseiseen autoon..
edellinen omistaja hukannut??
Juhana
Kyoshon perusnoparia (PERFEX) ei voi ohjelmoida, koska siinä on vain tehdas-asetus. Veikkaisin, että tuo noparisi on hajalla. Nuo kyosho noparit eivät mitään laatutavaraa ole. Kaverin zaboonin säädin hajosi jo muutaman akullisen jälkeen mystisesti.
Xray
sevenracing.net
suositelkaas jotain halpaa merkkiä?! Pitää varmaan käydä hakemassa uus.. Kiitos!
tomppa82
Jos hakee lähinnä hinnan perusteella, niin Novak eletkra vois olla varteenotettava vaihtoehto. Eikä tarvi ihan heti olla vaihtamassa kireämpää konetta vaihtaessa.
Anzka
Mul oli Team novak nopari kiin. Sen kans ei ollu vaikeuksii
