1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
Slugi
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 04.12.08 - klo: 22.06
57:lla ei mitään ongelmia... Vielä jäi tilaakin!
Jos nyt oli tosta asson hiilarisatsista puhe niin mulla ainkin pyörii nyt 60nen siellä ongelmitta...
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 05.12.08 - klo: 07.50
Mulla se rouhi kyllä kiinni aluks mutta ei enää kun vähän muokkasin :wink: mistäs olette noita spurreja tilailleet? medasecilla ei näytä olevan, joutuuko tilailemaan jenkeistä?
Futaba
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 05.12.08 - klo: 00.50
Kyllä olet Antti hienon korin maalannut  :wink:
Kiitos vaan, vaikka ei nyt mitenkään erikoinen olekaan :) Itsekin melko tyytyväinen, vaikka tuo kylkeen maalattu "SP" kirjainyhdistelmä ei ihan esikuvansa mukaisesti onnistunutkaan (huomaa tosin vain lähemmässä tarkastelussa). Jotenkin päähän pinttynyt kylläkin tuo neon vihreän/valkoisen yhdistelmä. Ehkä se on hyvä niin ;)
Ainakin erottaa onko auto katollaan vai pyörillään :cheesy:
| Academy | Axial |
Futaban auton kopan muoto muistuttaa erehdyttävästi Sharkin koppaa?
Bagi
kyseessähän on sharkin koppa :)
No, ei se wanhan silmät taaskaan valehdelleet. Kyllä siitä Assosta hyvän auton saa, vaikka sharkkinpalanen kerrallaan :grin:
Sharkin koppa on siitä hyvä että sähköille jää mukavasti tilaa eikä tarvii änkeetunkee koppaa paikalleen.
matti1983
Kuinkas olette säätäneet pinjonin välimatkan spurrista? meneekä samallatavalla kun poltiksissa eli paperi väliin ja painetaan kiinni??
Boltsi
matti1983
seuraavanlainen ongelma. Laitan ohjaimen ja noparissa olevan virtakytkimen päälle niin ohjausservo surisee hiljaa mutta ei toimi kun pyörittelee ohjauspyörää mutta kaasu ja jarru toimii, vähän aikaa toimii näin mutta sitten vastaanotin sammuu ja noparissa rupeaa vilkkumaan punainen valo. nopari myös lämpenee hieman.
Bagi
mitäs servoa porukat käyttää xrayn autoissa?
Reiskaan menee Hitec HS82MG, myös Multiplexiltä löytyy vastaava servo mutta punaisena ja hieman kalliimpana :wink:
Voyager
Mulla Futaban servo.
Toni
matti1983
Vika taisi löytyä, servo on kai rikki koska kun ottaa servon piuhan irti vastarista niin ei sammu laitteet enää. mitäs servoja suosittelette??
matti1983
Tuossa speed passioinin säätö palikassa on sellainen säätö kun "AMTS" timing, mitä ajoitusta tällä säädetään? Saa vääntää rautalangasta. :grin:
matti1983
Mistäs löytäis näitä vanteita http://www.hpieurope.com/piw.php?partNo=3288&lang=fi genkidoridorilla olisi kyllä mutta jostain syystä ei kelvannut paypal
Slugi
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 08.12.08 - klo: 20.51
Jos noita assoon laitat niin varmasti siitä tulee leveämpi kuin mitä se auto on pitkä noilla offseteilla :grin:
Edit: En ole admin mutta varmasti voit lisätä edelliseen kysymykseesi editillä toisen kysymyksen kun siihen vanhaan ei vielä ole ketään vastannut?
matti1983
#1576
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 08.12.08 - klo: 21.22
no toi offsetti ei välttämättä tule olemaan tuo mikä tuossa on mutta vanne olisi muuten vaan todella hieno. Mikäköhän olisi max. offsetti että auto näyttäis vielä fiksulta? vaihtoehdot on 6mm ja 3mm
meitsi
Towerhobbies.com ainaki kauppaa
veikkaappa
#1578
Tänään sain pikkuasson ja siitä lähti taka iskarista semmonen kuppi homma joka pitää ne öljyt siellä sisällä. Öljyt valu  tietenki ulos... Se pysyy kuitenkin siinä kiinni kun mä painoin sen takas.
Millasta on siinä vakiona se öljy ja mitä kannattas hankkia? Vois olla ehkä vähän jäykempää se öljy.
Onko mitään järkeä tehä jotain ruokaöljyviritelmiä öljyksi? :grin:
Lainaus käyttäjältä: veikkaappa - 09.12.08 - klo: 21.45Onko mitään järkeä tehä jotain ruokaöljyviritelmiä öljyksi? :grin:
Tapettiliisterin ja kirnupiimän yhdistelmä toimii hyvin jos olkkarin matot on matalia reunoiltaan. Jos on paksummat matot niin sekaan voi vielä laittaa 3minuutin kananmunan ja koko höskä tehosekoittimen kautta iskareihin, hyvä tulee :afro:
pjp
 :grin: :grin: :grin:
Tämä toimii....8 minuutin muna on jo vähän turhan jäykkää....
Päivän paras :grin:
Casull
Kesällä asvaltilla toimii todella hyvin SAE 5min. munat. :mrgreen:
veikkaappa
No mutta millasta se on se vakio iskariöljy?
meitsi
Lainaus käyttäjältä: veikkaappa - 11.12.08 - klo: 15.49
kaikkea muuta kuin ruokaöljyä.
tturku
Iskari ja diffiöljyt ovat nykyään silikonipohjaisia öljyjä, joiden viskositeetti ei muutu hirveitä määriä lämpötilan muuttuessa.
Casull
Keittämätön muna...
Sori, oli ihan pakko... :mrgreen:
Iskariöljyt on ihan sitä tarkoitusta varten valmistetuja silikoniöljyjä.
Jäykkyydestä en osaa sanoa mutta luulisi esim Medasecillä tiedettävän mitä se vakiona on.
Omassa autossani on 35WT Asson öljyt.
En ole edes muita kokeillut kun ajan pääasiassa ihan pöydänsilellä hallin lattialla.
Samppu
#1586
Mistäköhän saisi tilattua tuon Maverickin buggy tai truggy version, kun on hobbylinnasta loppu. Jouluun mennessä pitäs saada kun tulee joululahjaks pikkuveljelle. Ja hobbylinnassa epäili, että ei kerkee jouluksi. Nyt siis pitäis löytää kauppa Euroopasta, joka on luotettava, josta kerkeisi tuleen jouluksi kotiin. Eli näillä näkymin viikko! Tai saako muuta tuollaista 100-150€ hintaista pikkuautoa mistään suomesta? Rc-Garagella ei ole eikä tule sitä Himoton autoa joten se on pois suljettu.
Ps. Oltava RTR
Samppu
Nooniin, tuli tilattua sitten www.hpi-shop.com tuolta maverickki ja sanwan mx3 gigaset radiot. Toivon mukaan tulee kotiin ennen joulua, tai muuten joutuu sanoon pikkuveljelle, että pukki unohti yhen paketin ja se tulee myöhässä :grin:. Onkos tuosta kaupasta kokemuksia, eli tuleeko ko. pakettia ollenkaan :undecided:?
HPI-Shopista jotain tilasin vuosi sitten, olisikohan ollut B5 laturi tai jotain, vai mikä se oli...
Toimitus oli nopea, viikon sisään tuli paketti postiin, vai minne se oli... :wink:
RangerWalker
Tuossa tuli kokeiltua 3s lipolla ja 6800 motilla menohaluja... -parin minuutin kohdalla oli spurri ja pinioni entiset :mrgreen: (vika gpm pinioni mitä ostan).
Ei uskaltanut täysiä rundeja käyttää ,tämä on käsittämättömän nopea laite.
Nuo teräsperät(ulostulot+rattaat) on loistavat ja pitävät mukavaa ääntäkin.
lyhyt videopätkä ensitestistä -en kertaakaan päälle 2/3 kaasulla uskaltanut kokeilla.
-Pahoittelut kommenttiraidasta, en jaksanut musaa tunkea.
